查看: 2924|回復: 0
[技術分享] 新型FRP層壓板解決老問題
發表于 2015-3-25 10:52:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      一種新型FRP制品能夠解決傳統層壓板或濕法手糊系統無法解決的許多結構修復和翻新工程方面的問題。QuakeWrap公司總裁Mo Ehsani教授討論了這種“超級層壓板”的優勢。
圖1 . 從左至右:碳纖維和玻纖超級層壓板;碳纖維層壓帶  20世紀80年代晚期,亞利桑那大學的研究者們首次開始纖維增強復合材料(FRP)層壓板外部粘結加固的研究,并發表了第一篇論文。1989年Loma Prieta地震中,許多橋梁倒塌以后,加州交通部開始尋求橋墩的加固方案。于是,該研究小組第一次將他們的研究成果付諸實踐,即用FRP從外面包裹住這些橋墩。當初被許多人懷疑的這種不同尋常的方法,自那時起逐漸成為世界范圍內用于結構修復和翻新的主流技術。
        針對FRP制品的全球性研究風潮和開發行動,引發了大量國際性研討會的召開,以及美國土木工程學會(ASCE)《復合材料建筑》(Journal of Composites for Construction)雜志在1997年的創刊。FRP制品的高拉伸強度、輕量、耐久性和多功能性使其成為許多翻新工程的首選材料。
        全世界有大量的建筑、橋梁、管道采用FRP制品進行過修復。隨著設計規范的發表,FRP不再是一種實驗性產品,而是受到良好認可的建筑材料。目前采用的FRP制品形式可以分為兩類: ◆ 織物 ◆ 預固化制品
        織物在該領域內具有最廣泛的用途,主要采用濕法手糊工藝安裝。該方法需要由受過專門培訓的技術人員準備好樹脂,然后用樹脂浸漬織物,最后再將其鋪放到結構部件上。織物在固化前必須認真去除其中的所有氣泡。因此,手糊FRP制品的最終強度主要取決于安裝質量。
 預固化制品是在工廠內制成的,質量可控且穩定。較高的纖維/樹脂比也為這些制品提供了高于手糊制品的強度和硬度。預固化制品有加強筋和單向層壓帶兩種類型。后者寬度通常在75-100毫米(3-4英寸)之間,厚度大約為1.3毫米(0.05英寸)(圖1)。在建筑修復領域,通常使用環氧膠將層壓帶粘結在結構部件的外表面上。
        雖然層壓帶相對于手糊制品具有安裝簡便、強度高的優點,但其應用相對來說還是有限的,原因有兩個:
        ◆ 帶有單向增強材料的層壓帶只適用于梁和平板的彈性增強,以及某些梁的剪切增強;
        ◆ 層壓帶的硬度不允許它們卷成直徑小于750毫米(30英寸)的卷。(后面將談到,這是其無法涉足某些應用的主要限制。)
  目前用于生產層壓帶的設備和技術不適合制造大型層壓板。因此,解決層壓帶的上述缺陷很有必要。
        超級層壓板
        20年來,建筑工程師一直在濕法手糊工藝中采用織物或直接使用層壓帶。這些材料本身就存在局限,從而限制了結構工程師為某些應用提出經濟高效的解決方案。
        “超級層壓板”是新一代的FRP制品,由作者開發的這一材料克服了層壓帶的上述缺陷。下文將會講到,這些制品解決了多年來困擾工程師和建筑專家的問題。某些情況下,沒有超級層壓板就不可能有解決方案。
        超級層壓板采用專門的設備制成。寬達1.5米(60英寸)的碳纖維板或玻纖織物由樹脂浸漬后,通過一個壓床時,在均勻的熱量和壓力下,形成層壓板。超級層壓板(圖1)相對于傳統層壓材料具有三大優勢。首先,單向或雙軸向織物使層壓板同時具有橫向和縱向的強度,這一巨大優勢使其進入許多新的應用領域。第二,它們比傳統層壓帶薄得多,基本厚度為0.66毫米(0.025英寸),可以很容易卷成直徑為300毫米(12英寸)甚至更小的卷。最后,鋪層的數量和模式可以調節,從而生產出完全定制的產品,節約大量的制造時間和成本(圖2)。
圖2. 一片超級層壓板中可以結合多層織物
  圖1顯示了一卷3英尺(90厘米)寬的碳纖維超級層壓板和一卷4英尺(120厘米)寬的玻纖超級層壓板,最右邊是傳統的3英寸(7.6厘米)寬的碳纖維層壓帶。超級層壓板的彈性很好,可以卷成很小的直徑,大型碳纖維板的一角很容易折疊起來。超級層壓板可以使FRP制品在建筑工程領域的認可度獲得巨大提升。某些建筑方面的難題只有超級層壓板可以解決。
        管道的增強
        ASCE于2009發布的關于美國基礎設施的報告指出,管道的泄漏每天導致大約70億加侖(260億升)的清潔飲用水白白流失。此外,輸水管網和石油、化工、電力行業的許多管道都出現了老化,需要修復或增強。
        這些管道通常承受著一定的壓力,鋼筋混凝土中增強材料的老化或厚度的減小,使得管道對內部環向應力的抵抗強度下降。如果不加留意,發生故障的后果是非常嚴重的,可能會使整個地區被水淹沒,或者導致工廠的緊急停機。
        過去的管道增強方法是在管道內表面鋪設一層或多層碳纖維織物。這些織物可以在環向和縱向為管道提供足夠的強度。但是,濕法手糊工藝速度緩慢,工期長,這是該方法的主要缺陷,特別是在管道比較長的情況下。
        超級層壓板相對于濕法手糊系統具有幾大優勢。首先,產品的機械性能可以在安裝到管道內之前進行獨立測試,以便剔除有瑕疵的產品。這一點手糊方法是做不到的。在后面介紹的案例中,樣品先在安裝現場制備好,幾天后才進行測試。如果有質量問題,就會浪費大量的時間和金錢。超級層壓板在生產工廠內就進行質量控制,能夠為工地直接供應成品。
第二,超級層壓板大大縮短了施工時間,因為最耗時的工作(即織物的浸漬和氣泡的消除)是在制造工廠內完成的,而不是在管道內。QuakeWrap公司銷售的層壓板商標為PipeMedictm,可以根據每個工程的需要提前生產,通過人工檢修口置入管道內。層壓板的彈性很好,可以卷成小卷穿過直徑為600毫米(24英寸)的人工檢修口。進入管道后,卷就會自動打開,超級層壓板的彈性效應使其緊貼管道內壁——就像一個受壓的彈簧。沒有氣泡需要去除。安裝現場也不需要大型樹脂設備。
        第三,一種層壓板中可以采用多層織物,進一步縮短施工時間。例如,為防止鋼質管道發生電偶腐蝕而進行的加固,通常需要在管道內壁先鋪設一層玻纖織物,然后再鋪設碳纖織物。這種防護層可以在生產過程中直接置入超級層壓板中,從而避免在現場鋪設兩層織物的麻煩,只需要一層超級層壓板即可。在其他應用中,可能需要不止一層碳纖維織物進行加固,同樣,多層的織物也可以結合到一片層壓板中。
        以上方法為極大地提高了管道翻新的效率,通常可以節約80%以上的施工時間。修復時間的顯著縮短,使大型翻新工程得以實施。例如,水務部門不可能承受傳統濕法手糊修復所需要的長時間的停機。
圖3. 成卷的層壓板可以放入管道內,并粘貼在管壁上        安裝時,首先在超級層壓板的反面涂覆一層環氧樹脂膠,然后將其粘貼到管道內壁(圖3)。由于超級層壓板是預固化的,因此省略了除泡過程。在不同直徑的管道內,卷起的超級層壓板可以很容易地緊貼在管壁上。超級層壓板可以一環一環地沿著管道鋪設,環的寬度最寬達1.5米(60英寸)。環的連續性依靠環向和縱向上充分的重合長度來實現。因此,管道內會很快形成一個在環向和縱向都具有足夠強度的壓力容器。這是窄的單向層壓帶迄今都無法實現的。
        如果管道直徑較小,人無法進入,可以采用“打包”方法來進行修復。將超級層壓板切割成合適的長度,涂上環氧樹脂膠,包覆在一個圓柱形的結構(其外側帶有一個密封的氣囊)上,然后用繩子系住。整個組合放入管道內后,借助閉路攝像機,將其拉到所需的位置。此時,氣囊就會膨脹,使超級層壓板粘附到管壁上。幾分鐘后,待氣囊內的氣體泄出,即可將圓柱結構移出管道。
        超級層壓板對于管道直徑的適用性,即“一種尺寸行天下”,為承包商節約了大量的時間和成本。目前市場上銷售的大多數以內襯形式修復或加固管道的產品,具有統一的直徑,不能用于不同尺寸的管道內。
GMT+8, 2026-5-27 16:04 , Processed in 1.122229 second(s), 19 queries .
