2013年曾發過此類信息,由于編輯出了問題,讀起來有點亂。又過了兩年多,老覺得這么簡單、可靠、容易實現東東西不能廣泛使用,太可惜。 這兩 年我們做的模模具把控制部分也免了,因為功率只要不超過每平方500瓦,溫度最高也超不過60度,24小時連續加熱絕不會出問題。幾十套模 具 全部可加熱,與電褥子形式相同。最早的模具已用了5年多了。下面是重新整理 過的東西,感興趣者可作參考。
《可加熱的玻璃鋼模具》 (一)加熱絲;材質鐵鉻鋁,直徑φ1。電阻值在產品包裝上有標注,可作參考。使用前,先將加熱絲退火,通電(220V)燒一下可。 (二)母模準備好后,按正常翻模順序,先鋪5毫米玻璃布(包括膠衣及表面氈),固化后將表面磨一下,以利于增強層二次粘接。 (三)按預計總功率除以每米電阻值,得出所需加熱絲總長度。再按總長度除 以每段長度,算出 共需多少段,再按模具總寬度算出每段間 距。 一般在30毫米左右。注意;周邊應鋪設到分摸面上,至少占分摸面寬度的三分之一。這樣分摸面與型腔的溫度基本相同。產品固化時可同步。 注;每平米300-400W左右較合適。不需增加控溫系統,溫度最高60度左右。如想加大功率就要增加控溫系統。 (四)用記號筆在磨好的表面,標出每根加熱絲的位置。加熱絲從模具一側開始鋪放,每隔一段用雙面膠帶臨時固定一下。雙面膠帶固定位置要有規 律。待加熱絲全部鋪放完畢后,用纖維束浸膠后最終固定,膠液凝膠要快些。待固化后再把雙面膠帶全部除去。 (五)鋪增強層。加熱絲鋪設好后,最好采用真空吸注工藝方法來完成增強層制做。以利于消除加熱絲周圍的間隙。提高加熱效果,延長模具壽命。 增強層厚度最少6毫米以上。如果不具備真空吸注條件,也可手糊增強層。但是加熱絲周圍的空隙,要用膠泥填充后再鋪玻璃布。 注意;加熱絲兩個端頭一定要穿出增強層表面,將來接線用。 (六)如果采用真空吸注工藝制作增強層,母模分摸面要比平時寬出100毫米左右。因為真空密封時要占一定寬度。注意;母模要確保不漏氣。 (七)增強層做好后,用方形鋼管焊接一副金屬骨架。與模具接觸部位要與模具形狀相吻合。選用適當厚度的玻璃布,浸膠后將骨架與模具粘接固定 在一起。第一可防止模具變形,第二便于操作使用。 2015年3月10日 (一)加熱絲;材質鐵鉻鋁,直徑φ1。電阻值在產品包裝上有標注,可作參考。使用前,先將加熱絲退火,通電(220V)燒一下可。 (二)母模準備好后,按正常翻模順序,先鋪5毫米玻璃布(包括膠衣及表面氈),固化后將表面磨一下,以利于增強層二次粘接。 (三)按預計總功率除以每米電阻值,得出所需加熱絲總長度。再按總長度除 以每段長度,算出 共需多少段,再按模具總寬度算出每段間 距。 一般在30毫米左右。注意;周邊應鋪設到分摸面上,至少占分摸面寬度的三分之一。這樣分摸面與型腔的溫度基本相同。產品固化時可同步。 注;每平米300-400W左右較合適。不需增加控溫系統,溫度最高60度左右。如想加大功率就要增加控溫系統。 (四)用記號筆在磨好的表面,標出每根加熱絲的位置。加熱絲從模具一側開始鋪放,每隔一段用雙面膠帶臨時固定一下。雙面膠帶固定位置要有規 律。待加熱絲全部鋪放完畢后,用纖維束浸膠后最終固定,膠液凝膠要快些。待固化后再把雙面膠帶全部除去。 (五)鋪增強層。加熱絲鋪設好后,最好采用真空吸注工藝方法來完成增強層制做。以利于消除加熱絲周圍的間隙。提高加熱效果,延長模具壽命。 增強層厚度最少6毫米以上。如果不具備真空吸注條件,也可手糊增強層。但是加熱絲周圍的空隙,要用膠泥填充后再鋪玻璃布。 注意;加熱絲兩個端頭一定要穿出增強層表面,將來接線用。 (六)如果采用真空吸注工藝制作增強層,母模分摸面要比平時寬出100毫米左右。因為真空密封時要占一定寬度。注意;母模要確保不漏氣。 (七)增強層做好后,用方形鋼管焊接一副金屬骨架。與模具接觸部位要與模具形狀相吻合。選用適當厚度的玻璃布,浸膠后將骨架與模具粘接固定 在一起。第一可防止模具變形,第二便于操作使用。 2015年3月10日 |
