查看: 7025|回復: 10
求助促進劑是否可以自己調配
發表于 2015-3-4 10:53:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
常用促進劑(異辛酸鈷)可以自己合成或者能否購買濃度高的異辛酸鈷自己在調配呢?若可以需要哪些原料呢,本人小白啊,跪求幫助,謝謝!
發表于 2015-3-4 13:05:49 | 只看該作者
當然可以啊,最簡單的就是用苯乙烯來調。
發表于 2015-3-4 13:37:08 | 只看該作者
回 bamstone 的帖子
bamstone:當然可以啊,最簡單的就是用苯乙烯來調。 (2015-03-04 01:05 PM)
具體怎么調呢
發表于 2015-3-5 08:28:21 | 只看該作者
知道所購濃度高的異辛酸鈷的濃度,計算出其中有效成分A和溶劑的量B,按照自己設計的濃度比例計算出含有該有效成分A的溶劑需求量C。C-B即為所需加入的溶劑量(苯乙烯)。
 樓主| 發表于 2015-3-5 15:01:22 | 只看該作者
回 caiweishe 的帖子
caiweishe:知道所購濃度高的異辛酸鈷的濃度,計算出其中有效成分A和溶劑的量B,按照自己設計的濃度比例計算出含有該有效成分A的溶劑需求量C。C-B即為所需加入的溶劑量(苯乙烯)。 (2015-03-05 08:28 AM)
謝謝您的回復哈!是不是買回來只需加入苯乙烯稀釋到所需濃度即可了呢還是要在添加其他的稀釋劑或者添加劑以改善產品性能?一般可以添加哪些呢?再次感謝!
 樓主| 發表于 2015-3-5 15:05:00 | 只看該作者
回 bamstone 的帖子
謝謝您的回復哈!像我們公司也就生產一般性的手糊產品,簡單加入苯乙烯稀釋就可以嗎?一般要提高性能還可以加入其他什么添加劑呢?再次感謝!祝您元宵節快樂!
 樓主| 發表于 2015-3-5 15:05:36 | 只看該作者
回 阿福福 的帖子
阿福福:具體怎么調呢 (2015-03-04 01:37 PM)
同問!??!
發表于 2015-3-5 16:14:15 | 只看該作者
回 沉浮v587 的帖子
沉浮v587:謝謝您的回復哈!像我們公司也就生產一般性的手糊產品,簡單加入苯乙烯稀釋就可以嗎?一般要提高性能還可以加入其他什么添加劑呢?再次感謝!祝您元宵節快樂! (2015-03-05 03:05 PM)
正規的促進劑稀釋方法,有采用二甲苯之類惰性溶劑的,但是這種一般不建議濃度調太低。濃度越低,使用時樹脂中添加量越大,最終加入樹脂的惰性溶劑就越多,對制品性能影響也越大。市售的濃鈷,就是含有一部分惰性溶劑 的(一般采用二甲苯或者溶劑油)。如果需要較低濃度,一般采用苯乙烯來稀釋。為了防止存儲過程中苯乙烯自聚,還會添加一些阻聚劑。
有很多人,是調好了賣的,為了圖便宜,會加一些不能參與反應的亂七八糟的溶劑,嚴重影響制品性能。自己公司用,加苯乙烯就可以了,只要存放時間不是太久,加不加阻聚劑影響不大。
 樓主| 發表于 2015-3-6 08:54:21 | 只看該作者
回 bamstone 的帖子
bamstone:正規的促進劑稀釋方法,有采用二甲苯之類惰性溶劑的,但是這種一般不建議濃度調太低。濃度越低,使用時樹脂中添加量越大,最終加入樹脂的惰性溶劑就越多,對制品性能影響也越大。市售的濃鈷,就是含有一部分惰性溶劑 的(一般采用二甲苯或者溶劑油)。如果需要較低濃度,一般采用 .. (2015-03-05 04:14 PM)
恩,太謝謝您了,回來按您說的試試看!
 樓主| 發表于 2015-3-6 15:46:28 | 只看該作者
回 bamstone 的帖子
您好!我剛看了下我們公司買的促進劑的標簽上也有二甲苯,而且其含量標示≤50%;我想請教您下,用二甲苯和苯乙烯稀釋有什么區別呢?理論上哪種對產品效果好些呢?或者是兩者都有時效果較好?謝謝!
用二甲苯的話,不容易實現;苯乙烯不影響樹脂性能。
如果含有二甲苯的話,促進劑的添加量最好不要超過1%。
GMT+8, 2026-5-26 07:03 , Processed in 1.146838 second(s), 19 queries .
