查看: 2972|回復: 0
[技術分享] 普及玻璃鋼化糞池的選用標準
發表于 2015-1-26 09:55:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       玻璃鋼化糞池的選用表給出了不同建筑、不同用水量標準、不同清掏周期
  糞便污水與生活廢水合流及糞便污水單獨排入化糞池等情況下,計算得出的化糞池設計總人數,設計人員可以直接查表選用。如果表內各項參數與具體工程設計參數不符時,由單項工程設計人員另行計算確定。
  成品化糞池有十三種規格可選用。容積分別為2m3~100m3。
  玻璃鋼化糞池分I型和II型。初始環剛度大于等于5000N/m2小于1000N/m2為I型;初始環剛度大于等于10000N/m2為II型。I型用在覆土深度不大于4m的綠化種植帶、非機動車行道下;II型用在車行道、停車場或覆土深度大于4m等地面下。設在車行道下時應結構受力驗算,以保證安全。
  化糞池的設置地點,距離地下水取水構筑物不得小于30m;距離埋地式生活應用水池不得小于10m;距離建筑物外墻凈距不宜小于5m。并不得影響建筑物基礎。
  化糞池進、出水口應設置進水管、出水管相接,距離宜為1m~3m,管材宜采用塑料排水管,接口方式、排水坡度由專業設計人員確定。
  化糞池均應設置通氣管,管徑為DN100,由池壁接出覆土面,并設置管罩。也可由設計人員可根據工程具體情況引至室內,與室內通氣管相連;或設置于不影響交通安全和環保的草坪上,并設置管罩。通氣管也可以引至高空(距設計地面以上2.5m)排放。通氣管的設置應符合建筑給排水設計規范的要求。
  化糞池最小覆土0.7m,最大覆土不宜超過6.0m。超過最大覆土時應由單項工程設計采取加強措施。
  在寒冷地區,化糞池必須設置在冰凍線一下。
  井蓋:化糞池設置在綠化帶中或草坪下時,可采用輕型井蓋;當設置在輕型荷載的平硬路面或人行道下時,采用加鎖輕型雙層井蓋;設在過汽車的地面下時,應采用加鎖重型雙層井蓋。采用其他類型井蓋時,單項設計人員在滿足國家規范的有關規定下確定。
  本圖集無地下水情況是指地下水位在化糞池底最低處及以下;有地下水位在池底以上,最高達設計地面以下0.5。
  結構設計
  設計參數
  基本參數
 ?、倩靥钔恋闹亓γ芏萊s=18KN/m
 ?、诘叵滤闹亓γ芏葮藴手礡w=10KN/m
 ?、鄣叵滤谢靥钔恋挠行芏龋ɑ蚋∪葜兀㏑s=8KN/m3
  ④回填土的泊松比Vs:砂性土取0.3,粘性土取0.4;
 ?、莶Aт摶S池體材料性能指標:
  重力密度Rk=17~20KN/m3
GMT+8, 2026-5-27 15:09 , Processed in 1.165731 second(s), 19 queries .
