查看: 2849|回復: 0
[技術分享] 威嘉環保解讀玻璃鋼化糞池行業發展歷程
發表于 2015-1-13 15:24:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
威嘉環保解讀玻璃鋼化糞池行業發展歷程
玻璃鋼化糞池誕生于21世紀初,發展至今,主要經歷了三代技術革命。
第1代:多面體化糞池
說明:頂部和底部略小,若是分開就是上下兩個梯形。加工時先加工出來兩個凹槽狀的模型,再把它們上下拼接為成品。
優勢:解決了傳統產品易滲漏堵塞的缺點,綜合造價降低,施工簡單便捷。
劣勢:該結構浪費容積且受力不均,結合處易滲漏,池體環剛度很低(僅為1500N/m2—2500N/m2),增強材料“金屬方管”易被腐蝕垮塌的隱患,使用壽命不長。采用金屬材料增強,不符合《玻璃鋼化糞池技術要求》CJ/T409-2012國家行業標準的要求
第2代:圓柱體化糞池(采用金屬方管增強)
說明:產品外形為光滑的圓筒狀,內部每隔一段距離用方鋼預埋加固成型。
優勢:圓柱體替代多面體的合理結構,減少池體受力面積,環剛度有所提高;有效容積大大提高;產能大幅度提高。
劣勢:環剛度不高(2000N/㎡—3500N/㎡),安全系數不高;增強材料“金屬方管”易被腐蝕而有坍塌的隱患,使用壽命不長。采用金屬方管增強,不符合《玻璃鋼化糞池技術要求》CJ/T409-2012國家行業標準的要求。
第3代:圓柱體化糞池(采用非金屬材料增強)
說明:外觀上依舊采用合理的圓柱體結構,通過增強材料創新(用非金屬代替金屬,用實心代替空心,肋高由傳統的40mm,提高到110mm)大大的提高了池體環剛度和使用壽命。
優勢:通過材料革新,用非金屬高強材料替代金屬方管增強,池體環剛度大幅度提高(池體環剛度可達10000N/m2以上),根本上保障池體安全不坍塌,使用壽命達70年以上,完全能滿足《玻璃鋼化糞池技術要求》CJ/T409-2012國家行業標準的各項要求。
劣勢:成本(比第二代產品)略有增加。
  關于威嘉環保>>
  威嘉環保是集科研、生產、銷售為一體的現代化高新技術企業,擁有精湛的技術力量,強大的研發團隊,并與眾多高等院校科研機構合作,先后申請獲得十余項國家專利。目前在
湖南、湖北、貴州、廣東有四大生產基地,服務分布數十個省份。
  產品憑抗壓、環保、高效、耐腐蝕的特點已被包括2008奧運場館鳥巢在內的國內眾多工程項目及地產開發商廣泛使用。如果您對以上玻璃鋼化糞池感興趣或有疑問,請致電:400-8056-168威嘉環保——您身邊的專業玻璃鋼化糞池生產廠家。
GMT+8, 2026-5-28 17:11 , Processed in 1.126300 second(s), 19 queries .
