查看: 3108|回復: 0
[技術分享] 玻璃鋼化糞池的施工流程須知
發表于 2014-11-28 11:49:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
玻璃鋼化糞池的施工流程須知
  1.產品運至工地時,安裝前應對產品進行驗收,是否符合所需要的型號,檢查有無破損。
  2.產品吊裝就位時檢查進出口方向是否正確。
  3.檢查坑槽深度是否符合工程標高設計要求。
  4.檢查進出水口的各尺寸是否符合規定要求。
  5.檢查產品安裝就位后是否灌水1/2后再進行回填土,回填土是否密實,回填土達到標準后檢查產品內的水是否距頂部30-40cm。
  安裝步驟:
  第一步:放線挖基坑
  1.根據WJHFC玻璃鋼化糞池的型號進行場地放線,在確定能保證產品尺寸的情況下進行挖槽
  2.根據型號的大小,必須進行放坡,放坡大小根據土質情況及產品頂部以上的覆土厚度,放坡角度為30°~50°。
  3.所挖出的土,必須距槽四周5米以外,防止土的側壓造成塌方,另外也給吊裝產品時留有工作場地。
  4.遇有地下水時應首先對地下水進行排除,根據示意圖尺寸及要求進行基礎處理,后進行鋪砂。
  5.無地下水時,對基礎進行夯實、鋪砂,根據示意圖及要求進行基礎處理。
  第二步:安裝
  1、測量管底標高,根據產品型號的直徑,計算挖槽深度及與污水管道相連接的進出水口標高,在計算標高時,要預留槽底200mm鋪砂尺寸。
  2、對基槽底進行釬探,根據產品型號的長度最低不應少于三個點,深度600-800mm。
  3、基層夯實,鋪砂200mm并找平,砂內不允許有尖角、石塊等雜物。
  4、吊裝就位,在吊裝就位時,必須注意化糞池的進出水口方向。
  5、產品吊裝就位后,要測定水平度,如不平應進行調整,使之水平。
  6、分層回填土:
  a.回填土之前必須將化糞池內灌水至1/2,確保在回填時使產品內外受壓平衡且不移位。
  b.在回填土時,產品底部兩側必須用人工塞實。填到30-50cm以上時,每30cm必須夯實一次。回填到產品1/2后,往化糞池內繼續灌水,距池頂部40-50cm后再進行回填土,每填30cm進行夯實,直至與產品頂部相平。
  c.產品頂部以上回填土必須密實,如產品設在道路地段,在地面未處理前,絕對不允許有車輛進行碾軋。
  d.回填時回填土的質量必須符合回填土驗收規范,絕對不允許用建筑垃圾作為回填土使用,土中的尖角、石塊及硬雜物必須剔出,回填時,必須均勻回填,切忌局部猛力沖擊。
  第三步:砌清掏井
  砌清掏井可在產品頂部回填土之前進行,也可在頂部回填之后進行,根據施工現場而定。
  第四步:砌連接井
  回填土達到施工規范要求后可砌筑進出口連接井(距池體1m左右),連接井水道按通用圖施工,井底墊層必須夯實后澆筑混凝土底板,井中作流槽,并嚴格執行工程設計標高。進出化糞池管徑為DN150-DN200,可采用PVC或波紋管直接砌入井壁內,管外壁與池體連接處必須打毛后用樹脂膠加玻纖布封閉連接。
  組合式安裝:
  如安裝100m3產品時,可采用并聯或串聯組合式進行安裝,但基礎必須做150mm厚混凝土墊層,在混凝土底板上鋪設200mm厚黃砂,確保多組化糞池基礎沉降一致。
關于威嘉環保>>
威嘉環保是集科研、生產、銷售為一體的現代化高新技術企業,擁有精湛的技術力量,強大的研發團隊,并與眾多高等院校科研機構合作,先后申請獲得十余項國家專利。目前在
湖南、湖北、貴州、廣東有四大生產基地,服務分布數十個省份。
產品憑抗壓、環保、高效、耐腐蝕的特點已被包括2008奧運場館鳥巢在內的國內眾多工程項目及地產開發商廣泛使用。如果您對以上玻璃鋼化糞池感興趣或有疑問,請致電:400-8056-168威嘉環保——您身邊的專業玻璃鋼化糞池生產廠家。
GMT+8, 2026-5-28 06:50 , Processed in 1.137256 second(s), 19 queries .
