查看: 6242|回復: 9
[求助] 鋼質氣瓶纏繞成型表面出現膠粒 求分析
發表于 2014-11-24 11:21:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位前輩:
最近遇到一個問題 做鋼質內膽環向纏繞氣瓶時 成型后的表面有膠粒狀東西 發現在纏繞過程中就會出現 北方冬天生產 求解
發表于 2014-11-24 12:17:06 | 只看該作者
正常現象,沙起毛導致的
 樓主| 發表于 2014-11-24 13:02:21 | 只看該作者
回 der331 的帖子
der331:正常現象,沙起毛導致的
 (2014-11-24 12:17 PM)
請指教如何避免 謝謝!
發表于 2014-11-24 17:29:54 | 只看該作者
完全避免很難,工藝上可以控制在可接受范圍內。
發表于 2014-11-25 08:49:37 | 只看該作者
原因分析一:纖維浸膠后,通過摩擦到機械的局部位置,帶起的毛頭,送進固化爐前就引起的;
原因分析二:冬季北方的溫度較低,即使供暖也會出現樹脂混合粘度變大引起;自己調制的配方,樹脂混合粘度本來就會比較大,玻纖穿過膠槽局部的高粘度會帶到瓶子表面,在固化爐內旋轉固化時,樹脂粘度較大,不能充分潤濕在纖維表層,造成局部的顆粒點;如有疑問請隨時交流 15021530691 陳  惠柏新材料科技(上海)有限公司
 樓主| 發表于 2014-11-25 16:25:20 | 只看該作者
回 冷不防99 的帖子
冷不防99:原因分析一:纖維浸膠后,通過摩擦到機械的局部位置,帶起的毛頭,送進固化爐前就引起的;
原因分析二:冬季北方的溫度較低,即使供暖也會出現樹脂混合粘度變大引起;自己調制的配方,樹脂混合粘度本來就會比較大,玻纖穿過膠槽局部的高粘度會帶到瓶子表面,在固化爐內旋轉固化時 .. (2014-11-25 08:49 AM)
首先表示感謝
需要說明的是 纏繞配的樹脂是在50℃環境下保溫的 在玻纖浸膠過程中不會是浸膠不完全的原因 纏繞生產線室溫在30-40℃ 只是在鋼瓶纏繞處由于接觸車間 溫度在10-20℃ 在纏繞過程中粘度會增加
從實際情況看不像毛刺引起的
望大蝦們指教!
發表于 2014-11-25 21:52:40 | 只看該作者
怪了  我們纏繞的東西冬天也是很光滑的,,,不會出現你這種情況呀
發表于 2014-11-25 22:14:33 | 只看該作者
回 zxl120112 的帖子
zxl120112:首先表示感謝
....... (2014-11-25 04:25 PM)
你這個瓶子的表面疙瘩現象可否是冬季夏季都會產生?冬季酸酐體系也是弱勢時期,另請問樹脂膠槽多大,一般多久加一次膠水,并且幾KG加一次?,具體問題如果探討的話可以通過QQ及時交流 903188591 陳
 樓主| 發表于 2014-11-26 09:33:09 | 只看該作者
各位大俠:
這是一個客戶反映的問題 大概一晚上做50kg膠液100個瓶子,經觀察纏繞2圈就會出現顆粒狀東西 經最后刮膠不能去除 隨機性出現 夏天基本沒有這個現象 是否是速度張力問題
發表于 2014-11-30 20:54:56 | 只看該作者
回 zxl120112 的帖子
zxl120112:各位大俠:
 (2014-11-26 09:33 AM)
適當降低點張力,注意刮膠方式。
GMT+8, 2026-5-27 23:02 , Processed in 1.139476 second(s), 22 queries .
