查看: 3790|回復: 1
脫模劑產(chǎn)品質(zhì)量控制及說明
發(fā)表于 2014-11-20 13:46:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
[paragraph]
樹脂合成并經(jīng)稀釋后,脫模劑在稀釋罐放料之前要進行質(zhì)量檢驗,對不合格的指標需采取措施加以調(diào)整,最終檢驗合格后,方可裝卸入庫或出廠。不僅要求各項測試指標都合格,而且要求各批量產(chǎn)品之間性能指標穩(wěn)定。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗指標主要有以下內(nèi)容。
1、酸值   酸值是表示不飽和聚酯 反應進行程度的指標,也是控制各不同批量聚酯質(zhì)量均衡性的重要指標。但一般并不作為出廠產(chǎn)品質(zhì)量指標。
2、黏度   樹脂黏度是流動性及表面張力等性能的反映,脫模劑黏度大小反應了穿透與潤濕填料、增強材料的能力,對進一步加工操作影響較大。
玻璃鋼樹脂樹脂的黏度一般以&quota • s"表示,牛頓流體為1cm2表面與相隔1cm的平面間,以1cm/s速度移動,克服材料的剪切阻力所需的力,也稱靜態(tài)黏度或絕對黏度。
黏度有時以動力黏度表示,動力黏度進一步考慮液體內(nèi)部粘合力的特性,并由絕對黏度除以同溫度下液體相對密度的比值而確定。在液態(tài)聚酯的黏度范圍內(nèi),在室溫下,其動力黏度約比絕對黏度高10%左右。玻璃鋼樹脂
黏度測定方法主要采用旋轉(zhuǎn)黏度計。脫模劑國際標準規(guī)定的黏度計為Brookfield旋轉(zhuǎn)黏度計,按不同轉(zhuǎn)子號數(shù)、不同轉(zhuǎn)速,分別測定黏度值,由于樹脂系非牛頓流體,故在低速與高速下測得的數(shù)據(jù)之間不能互換。
黏度指標規(guī)定在25℃下測定 。溫度的偏異對黏度影響明顯。黏度指標除作為出廠指標以外,也是控制不同批量之間質(zhì)量穩(wěn)定的重要指標。
3、相對密度與體積收縮率   脫模劑樹脂相對密度可用不銹鋼制作標準的單位體積重量杯測定,相對密度值可用于控制不同批量樹脂的質(zhì)量均勻性,也是出廠質(zhì)量指標。
4、顏色   玻璃鋼樹脂樹脂的顏色受許多因素的影響,如樹脂的類型與純度、聚酯化反應的溫度和事件、設(shè)備系統(tǒng)的清潔程度等。樹脂最終的顏色可由清晰無色變化到暗琥珀色。脫模劑控制樹脂的顏色對于保持樹脂生產(chǎn)質(zhì)量的均衡性很有用,也是產(chǎn)品質(zhì)量的一項指標。
原文出自:佛山訊聯(lián)化工 玻璃鋼樹脂 www.fsxunlian.cn
發(fā)表于 2014-11-23 17:03:31 | 只看該作者
走過,,,看看頂一下?。。。。。。?br /> shenbo666666.com
