濕式電除塵器(WESP)目前在我國主要應用于化工、冶金等行業,尤以冶金行業應用居多,在國內大型燃煤電廠,也被逐漸推廣使用。在國外,WESP在電廠已有近30年的應用歷史,主要作為大氣復合污染物控制系統的最終精處理技術裝備,用于去除濕法脫硫后的粉塵、石膏漿液霧滴、控制PM2.5的排放及解決煙氣排放濁度等問題,可將煙塵排放限值控制在10mg/m3甚至5mg/m3以下。 隨著PM2.5顆粒物日益嚴重,霧霾天氣日漸增多,國家有關部門對煙氣排放標準和監管工作要求越來越嚴格.為了緩解和治理這種環境破壞的局面,國家及地方環境主管部門相繼出臺了一系列標準,將各種大氣污染物的排放限值逐步加嚴:(1)2011年7月國家環保部頒布了《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011): 序號 | 燃料和熱能轉化設施類型 | 污染物項目 | 適用條件 | 限值 | 備注 | 一般控制區: 現有:2014.7.1 新建:2012.1.1 | 燃煤鍋爐 | 煙塵 | 全部 | 30 |
| 重點控制區 | 燃煤鍋爐 | 煙塵 | 全部 | 20 |
其它行業針對環境保護要求的提高,也推出了新的排放標準,如(2)2012年6月國家環保部頒布了《鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準》(GB28662-2012)等8項鋼鐵行業污染物排放標準: 序號 | 生產工序 | 污染物項目 | 適用條件 | 限值 | 備注 | 一般控制區: 現有:2014.12.31 新建:2012.10.1 | 燒結、球團機頭尾氣 | 煙塵 | 全部 | 80/50 |
| 重點控制區 | 燒結、球團機頭尾氣 | 煙塵 | 全部 | 40 |
因此WESP作為一種高效的煙氣深度凈化裝置,在越來越多的行業被廣泛使用。濕式電除塵器的收塵原理與干式電除塵器相同,均經歷荷電、收集和清灰三個階段。金屬放電線在直流高電壓的作用下,將其周圍氣體電離,使粉塵或霧滴粒子表面荷電,荷電粒子在電場力的作用下向收塵極運動,并沉積在收塵極上,清灰方式多采用噴淋水流從集塵板頂端流下,在集塵板上形成一層均勻穩定的水膜,將板上的顆帶走,也有依據收集霧滴自流的清灰方式。
濕式電除塵器可有效收集微細顆粒物(PM2.5、氣溶膠)、重金屬、有機污染物(多環芳烴、二惡英)等,煙塵排放濃度可達5mg/Nm3甚至更低水平;收塵性能與粉塵特性關系不大,對黏性大或高比電阻粉塵也能有效收集,同時也適用于處理高溫、高濕的煙氣;沒有振打設備的運動部位,可靠性較高;但會將煙氣降溫至飽和溫度,需設置廢水處理設備及采用防腐。如江西國電九江發電有限公司155#機組煙氣深度改造工程即是采用這種除塵裝置,工藝是在脫硫吸收塔后增加一套鋼構凈化裝置(濕式電除塵器),利用靜電除塵原理,在高煙氣流速下實現脫硫后煙氣的清潔排放。而設備內防腐材料則選用富晨公司生產的VEGF 乙烯基鱗片膠泥作為內襯,局部區域采用FRP增強,運行至今業主反饋效果很好. 圖1濕式電除塵器工作原理 濕式電除塵器根據極板材質的不同,大致可分為金屬極板濕式電除塵,導電玻璃鋼極板濕式電除塵,及柔性極板濕式電除塵等幾種類型。按布置方式的不同,又可分為臥式布置濕式電除塵器和立式布置濕式電除塵器。
1金屬極板濕式電除塵器該技術多為日本和歐洲公司(如三菱、日立、B&W、SIEMENS等)采用,極板材質多為不銹鋼,其結構型式與常規干式靜電除塵器基本相同,陽極板采用平板結構,噴水清灰,除塵器多為臥式布置,煙氣平進平出。除塵效率可保證70%(一個電場)/85%(兩個電場),不同廠家略有不同。國內大型燃煤機組采用這種濕式電除塵器的有浙能六橫電廠、浙能嘉華電廠、國華舟山電廠等。 圖2金屬極板臥式濕式電除塵器
2導電玻璃鋼極板濕式電除塵器該技術多用于我國冶金及化工行業。這種濕式電除塵器極板材料采用導電玻璃鋼FRP,收塵板結構形式為管式,有圓形、方形、正多邊形等,以多邊形居多,間斷噴水清灰,這種除塵器因為極板為管式結構,故多為立式布置,煙氣上下進出。除塵效率可達60~90%,主要靠煙氣流速的選取和調整極板長度來實現除塵效率的要求。國內大型燃煤機組采用這種濕式電除塵器的項目有華能黃臺電廠、國電泰州二期工程等。 圖3立式布置管式極板濕式電除塵器示意圖 圖4導電玻璃鋼極板實物圖
3柔性極板濕式電除塵器該技術為山大能源的專利技術,它與導電玻璃鋼極板濕式電除塵器基本一致,所以不同的就是采用了有機合成纖維作極板材料,被浸濕的纖維極板有了導電性,來收集煙氣中的霧滴。清灰方式是靠極板的全表面均勻水膜自流,可實現運行零水耗。這種除塵器的極板如采用管式結構,則除塵器宜立式布置,煙氣上下進出,如極板采用板式結構,則除塵器為臥式布置,煙氣水平進出。采用這種濕式電除塵器的項目有國電益陽電廠、滎陽電廠等。 圖5柔性極板實物圖
4濕式電除塵器的比較對于大型燃煤機組,金屬極板臥式布置濕式電除塵器在日本碧南電廠有5臺機組的運行實例,國內已有兩臺機組在安裝中,11臺機組處于訂貨生產階段。金屬極板濕式電除塵的極板材料主要采用316L不銹鋼,根據電廠運行經驗,316L抗腐蝕能力較差,據有關廠家介紹,金屬極板表面形成穩定水膜是除塵的關鍵,需要在沖洗水中加入氫氧化鈉來調整PH值,用以中和煙氣中酸霧凝結形成的酸液,避免對極板造成嚴重腐蝕。
導電玻璃鋼極板的濕式電除塵器,在我國冶金和化工行業應用較多,有上百套的業績。玻璃鋼材料的抗腐蝕性好,但已投運業績中處理的煙氣成分均較本工程有差異,冶金或化工行業多為除霧作用,除去煙氣中的液體,上海富晨公司針對這種特殊使用環境專門研發的FUCHEM884樹脂產品,一經推出即被廣泛采用,成為眾多電除塵(霧)器制作廠家的首選。目前多家電廠正在進行相關的試驗研究工作,具體見下表。 柔性極板濕式電除塵器,在結構型式及性能上均較導電玻璃鋼極板濕式電除塵器無太大差別,目前采用此技術的投產機組有國電益陽電廠(300MW機組)。神華集團也有多個項目擬采用此技術進行改造方案的研究。 各技術流派PK表(可下載放大閱讀)
不難看出蜂窩型導電玻璃鋼電除霧器作為一種新型高效的凈化除塵(霧)設備,由于具有傳統電除霧器無法比擬的優點,且使用年限長,有更好的經濟性和環保效益,在電力等行業被廣泛推廣和應用,成為各大電廠脫硫脫硝的必要組成部分,有望成為舊式電除霧器的更新換代產品。上海富晨做為專注高性能復合材料制品用高性能乙烯基樹脂企業提供商,在提供現有化學阻燃阻燃樹脂產品FUCHEM892A的同時,更開發出性能滿足、成本更低FUCHEM892K電除霧專業阻燃樹脂。部分客戶迫于市場成本采用普通乙烯基樹脂加阻燃劑的方式,我們并不推薦,因為這樣配好的樹脂的力學性能和耐溫性能顯著下降,即便不得不采用,建議采用耐溫和性能更好的樹脂來配置,可選擇熱變形溫度較高的 FUCHEM884(HDT 110℃),或者更高熱變形溫度的FUCHEM882(HDT 120℃)。 富晨公司以其高瞻遠矚的戰略眼光,依托雄厚的研發力量和技術優勢,再次成為新興市場的領軍人和標桿企業,富晨人亦堅信玻璃鋼電除霧器必將大放異彩,而FUCHEM系列產品更是該行業制品廠家的最優選擇和忠實合作伙伴,在今后的日子里一起攜手進步,共創輝煌! |
