查看: 3640|回復: 0
[信息分享] 玻璃鋼制品原料成分是什么?
發表于 2014-10-31 10:58:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     玻璃鋼制品以玻璃鋼為原料加工而成的產品,是國外20世紀初開發的一種新型復合材料,主要包括產品:玻璃鋼罐,玻璃鋼儲罐,玻璃鋼攪拌罐,玻璃鋼管,玻璃鋼管道等,它具有質輕高強、防腐、保溫、絕緣、隔音、使用壽命長等諸多優點。
      玻璃鋼制品是良好的耐腐材料,首先用樹脂(酚醛塑料、環氧樹脂及聚酯樹脂)讓它們凝為一體,制成的材料,其抗拉強度可與鋼材相媲美—因此得名叫玻璃鋼。大家看到這里應該明白一點了,因為該產品的硬度很高。
      玻璃鋼制品以其超強的抗腐蝕能力成為很多行業的傳輸介質,但是它又是憑借什么才實現它的獨有特性。玻璃鋼制品根據不同的腐蝕環境,可選用不同的防腐樹脂,主要包括:間苯型不飽和聚酯樹脂、乙烯基樹脂、雙酚A樹脂、環氧樹脂及呋喃樹脂等,根據具體情況分別選用:對酸性環境,選用雙酚A樹脂、呋喃樹脂等;對堿性環境,選用乙烯基樹脂、環氧樹脂或呋喃樹脂等;對溶劑型使用環境,選用呋喃等樹脂;當酸、鹽、溶劑等腐蝕不是十分嚴重時,則可選用價格較為低廉的間苯型樹脂。通過對內襯層不同樹脂的選擇,便可使玻璃鋼制品廣泛用于酸、堿、鹽、溶劑等工作環境中,表現出良好的耐腐蝕性能。
       玻璃鋼制作時所用的原材料樹脂品種,主要有∶不飽和聚酯樹脂(UP)、環氧樹脂、酚醛樹脂、熱固性樹脂(呋喃類樹脂、三聚氰胺甲醛樹脂、聚丁二烯樹脂、有機硅樹脂等)、聚氨酯樹脂,以及其他熱塑性樹脂類,例如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、苯乙烯-丙烯腈樹脂(SAN或AS樹脂)、ABS樹脂、聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、聚酰亞胺、改性聚酰亞胺、聚砜、聚砜醚、聚芳醚酮、聚苯硫醚、芳香族聚酯等熱塑性樹脂。
  其中使用最多的是不飽和聚酯樹脂,其原因是由于不飽和聚酯樹脂的原材料來源較為廣泛,價格較為便宜,并且成型工藝簡單,成型溫度較低,生產成本低等。
樹脂。樹脂是指具有不同的、高的相對分子量的,固態、半固態或假固態,有時也可以是液態的有機物質從廣義上講,樹脂慣指作為塑料基本材料的任何聚合物。不飽和聚酯、環氧、酚醛等樹脂,加固化劑并受熱后,將形成不熔的固化物,因此稱為熱固性樹脂;聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等,可再次受熱成型,故稱為熱塑性樹脂,經常稱謂塑料。
增強材料。當加入樹脂中,能使樹脂制品的力學性能得以顯著提高的,那些纖維狀或其織物的填料,稱為增強材料。常用的增強材料,有玻璃纖維或其織物,碳纖維或其織物,有機纖維或其織物,金屬纖維或其織物等。
不飽和聚酯樹脂的品種牌號很多,其分類情況也各不相同。
若按產品性能來分類,可分為如下的類別:
  △通用型不飽和聚酯樹脂:這種樹脂是應用得最多的樹脂品種,如191、196樹脂等。
  △柔韌型不飽和聚酯樹脂:這種樹脂制成玻璃鋼制品后,其制品具有較好的柔韌性。其牌號為TM182、304、T541等。
  △彈性不飽和聚酯樹脂:這種樹脂具有較高的彎曲強度,更堅韌而無脆性,適宜制作家具高檔涂料,以及機器外殼等。
  △耐化學藥品型的不飽和聚酯樹脂:這類樹脂具有較好的耐腐蝕性能,由于腐蝕介質種類很多,因此針對不同的介質可以使用不同的耐腐蝕樹脂。其牌號有197、3301、323、MFE-2等。
  △阻燃型不飽和聚酯樹脂:這類樹脂可分為合成型和添加型兩種,均可達到阻燃的效果。其牌號為:7901、S-906、TM302、317等。
  △耐熱型不飽和聚酯樹脂:這類樹脂可以制成在較高溫度下使用的玻璃鋼制品,其熱變形溫度至少不低于110℃。其牌號為∶TM197、TM199、S685等。
  △光穩定型和耐氣候型不飽和聚酯樹脂:這類樹脂具有較好的耐大氣的老化性能,暴露在日光條件下可以長期使用,仍保存一定的使用性能。其牌號為:TM195、S692、F45、515等。
  △空氣干燥型不飽和聚酯樹脂:這類樹脂具有空干性,即暴露在空氣中進行固化,其表面不會發粘,以便改善其工藝性能及產品的使用性能,但其固化條件仍與通用型不飽和樹脂的相同,在低溫或室溫下進行固化。其牌號為:SGA20、桐酸型不飽和聚酯樹脂等。
  △鑄塑型不飽和聚酯樹脂:這類樹脂是一類低收縮、低放熱的樹脂,其主要的特性是鑄塑時不會產生裂紋及破裂,可避免產生應力集中現象,并且顏色淺,透明性好。其牌號為:SB39、S793等。
  △膠衣不飽和聚酯樹脂(通常稱為膠衣樹脂)∶這類樹脂在手工制作玻璃鋼制品時十分重要。它不但可以起到玻璃鋼表面的保護層作用,而且可以起到表面的裝飾效果,起著十分重要的作用。由于玻璃鋼制品的使用環境及要求各不相同,因此必須根據實際情況,選用不同品種的膠衣樹脂。目前的牌號為∶TM-33、TM-35、S-739、膠衣33等
  △SMC/BMC專用不飽和聚酯樹脂(簡稱SMC/BMC專用樹脂):這類樹脂的主要特點是粘度低、增稠快、活性高,能快速固化,耐水性和耐熱性能好,穩定性好等。目前的牌號為:22、S-816、S-817等。
隨著科學技術的快速發展,不飽和聚酯樹脂的品種也正不斷的增加。
本文出自http://www.runfengblg.com/NewsView.asp?SortID=23&ID=185
GMT+8, 2026-5-28 19:09 , Processed in 1.120478 second(s), 19 queries .
