查看: 8122|回復: 11
加溫可以使人造石的硬化加速
發表于 2005-10-30 19:23:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問加溫可以使人造石的硬化加速嗎?現在天冷了,我做的模型都二十多個小時了,出模時還是表現很粘,而且質地不夠堅硬。如果加溫是否可以加速它的硬化?加熱在溫度上多少比較合適呢?
發表于 2005-11-1 23:32:52 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>MEKPO</I>在2005-11-1 16:03:27的發言:</B>
<>氣干型的樹脂是什么價格?人造石有必要用嗎?</P>
<>天氣冷了,后固化確實會慢,從你說的情況分析:可能:1.固化劑量少;2.樹脂活性較低。</P>
<>加溫對表面發粘沒什么效果,只能加快凝膠時間。</P>
<>~~~~~~~~~~~~</P>
<>固化很重要!</P>
<>含普通溶劑(特別是高沸點的)的促進劑以及固化劑用量過大也容易發粘,這時石蠟不容易浮到表面來!</P>
[此貼子已經被作者于2005-11-1 23:33:43編輯過]
 樓主| 發表于 2005-11-2 14:02:07 | 只看該作者
<>感謝上面多位兄弟的幫助,太感謝了</P><>我買的不飽和樹脂,當時沒有問型號什么的參數,所以配制的時候,促進劑和固化劑全是自己瞎配,沒什么譜,不知道這東西一般用多少多少的百分比最合適?是重量比還是容量比?</P>
發表于 2005-11-2 14:35:36 | 只看該作者
當然是重量!
 樓主| 發表于 2005-11-2 17:01:33 | 只看該作者
<>突然又遇到一個問題:我用雪碧的大塑料瓶子裝的不飽和樹脂,用了大約一個月左右吧,現在發現里面有一半都硬了,期間我一直放在陽臺,沒有混入固化劑,但這些天氣溫下降到接近零度,會不會是因為冷而凝固的?還能回軟嗎?</P>
<>由此想到,在保存樹脂時有什么要求嗎?比如是否要求避光、可否接觸空氣、溫度上的要求等等。我是個門外漢,翻了幾本講樹脂和玻璃鋼的書,說實話,真是看不懂幾頁呀,所以上來問問題,還望各位別嫌棄呀!</P>
[此貼子已經被作者于2005-11-2 19:42:15編輯過]
發表于 2005-10-30 21:47:05 | 只看該作者
發粘不是加溫的問題,是你的固化時間問題,也就是說固化劑和促進劑的比例有問題.
發表于 2005-10-30 22:58:02 | 只看該作者
也不全是和固化劑和促進劑有關的,和樹脂有很大關系,你要用氣干型的樹脂
 樓主| 發表于 2005-10-31 12:46:16 | 只看該作者
謝謝上面兩位前輩的幫助,能告訴我所謂“氣干型樹脂”的商品名有哪些嗎?我不是搞化工的,對術語不是很懂
發表于 2005-11-1 16:03:27 | 只看該作者
<>氣干型的樹脂是什么價格?人造石有必要用嗎?</P><>天氣冷了,后固化確實會慢,從你說的情況分析:可能:1.固化劑量少;2.樹脂活性較低。</P><>加溫對表面發粘沒什么效果,只能加快凝膠時間。</P><>~~~~~~~~~~~~</P><>固化很重要!</P>
發表于 2005-11-1 16:20:22 | 只看該作者
表面發粘是正常的,樹脂是隔氧股化的。靠模具一面不發粘就行!
GMT+8, 2026-5-28 03:36 , Processed in 1.152319 second(s), 19 queries .
