查看: 5416|回復(fù): 0
[技術(shù)分享] 【威賽爾】環(huán)氧樹脂漿液修補(bǔ)裂痕技術(shù)的施工工藝流程
發(fā)表于 2014-10-30 11:08:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
[paragraph]
模式很好,值得借鑒
威賽爾環(huán)氧樹脂資訊:進(jìn)步工程結(jié)構(gòu)的耐久性歷來都是我國工程界十分關(guān)注和不斷探索解決的主要課題。因?yàn)殇摻罨炷敛豢杀苊獾臅?huì)泛起一些縫隙或曠地空閑,使得其內(nèi)部的鋼筋在鹽水等侵蝕介質(zhì)的腐蝕下,產(chǎn)生銹蝕現(xiàn)象,尤其在沿海的港口碼頭,跨海大橋和需要灑鹽水除冰雪的機(jī)場(chǎng)及高速公路等舉措措施中更為嚴(yán)峻。銹蝕在鋼筋表面產(chǎn)生的氧化鐵皮,體積膨脹幾十倍,導(dǎo)致混凝土開裂,保護(hù)層剝落,鋼筋更加暴露于侵蝕介質(zhì)中而使鋼筋銹蝕速度加快。因此近年來各國對(duì)已有混凝土及鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的評(píng)價(jià)鑒定和維修改造題目都越來越正視。各種建筑物及構(gòu)筑物經(jīng)由多年的使用多數(shù)都會(huì)有不同程度損壞,需要進(jìn)行維護(hù)和修補(bǔ)。
環(huán)氧樹脂制成的環(huán)氧膠機(jī)能優(yōu)勝、改性途徑較多,近年來發(fā)展較快。多用于混凝土構(gòu)件的粘接和修補(bǔ)、橋梁工程、飛機(jī)跑道、公路修造、混凝土結(jié)構(gòu)裂痕補(bǔ)強(qiáng)加固或防滲堵漏灌漿等領(lǐng)域。應(yīng)用最多的是混凝土構(gòu)件的粘接和修補(bǔ)。
其工藝流程是將橋梁結(jié)構(gòu)的裂痕或孔隙與外界封鎖,留出進(jìn)漿孔和排氣孔,然后將一定的材料配制成粘度較低的環(huán)氧樹脂漿液,用壓縮泵以一定的壓力將環(huán)氧樹脂漿液壓住到裂痕內(nèi),使其擴(kuò)散膠凝固化,以達(dá)到加固或恢復(fù)原來結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的目的。
環(huán)氧樹脂膠的應(yīng)用
工程概況
西河橋改建工程,全長(zhǎng)160m,原橋?qū)拑?m+2×0.5m防撞護(hù)欄。該橋施工為舊橋橋面加寬至12m,更換墊石支座,重做橋面鋪裝。橋面鋪裝5cm瀝青混凝土+10cm防水混凝土,上部結(jié)構(gòu)采用鋼筋混凝土預(yù)制空心板,下部結(jié)構(gòu)采用柱式墩、臺(tái),鉆孔灌注樁基礎(chǔ)。
施工步驟
將舊橋面鋪裝、護(hù)欄鑿除,加長(zhǎng)蓋梁,在原橋板兩側(cè)各增加一塊橋板,再重新澆筑橋面及防撞護(hù)欄;將原蓋梁鉆孔,然后配制環(huán)氧樹脂膠,置入鋼筋,與原蓋梁粘接牢固,支模澆筑混凝土;將橋板側(cè)面鉆孔,然后配制環(huán)氧樹脂膠,置入鋼筋,與預(yù)制好的新橋板粘接牢固;配制環(huán)氧樹脂膠,然后按1:1的比例加入水泥,制成環(huán)氧砂漿,對(duì)破損橋板進(jìn)行修復(fù)。
處理結(jié)果
施工后,新舊混凝土結(jié)合緊密,表現(xiàn)了良好的粘結(jié)機(jī)能;橋梁維修至今通車13年,未泛起破損。
環(huán)氧樹脂膠配制成環(huán)氧樹脂混凝土后的應(yīng)用
工程概況
陡河橋改建工程,上部結(jié)構(gòu)采用后張法預(yù)應(yīng)力預(yù)制空心板,而在預(yù)應(yīng)力張拉的過程中,因?yàn)楦鞣N原因造成預(yù)制橋板的齒塊部位破裂時(shí),我們就利用環(huán)氧樹脂混凝土的這些特點(diǎn),對(duì)破損部位進(jìn)行修復(fù)。
施工工藝
環(huán)氧樹脂混凝土配制稱取定量的E-44#環(huán)氧樹脂膠體,按膠料配合比加入稀釋劑二甲苯,平均拌和,待溫度降至常溫時(shí),再加入固化劑乙二胺(要求純度>70%),環(huán)氧膠料的配合比為環(huán)氧樹脂:二甲苯:乙二胺=100:40:8;水泥唐山冀東盾石P.O42.5R,砂為中砂,碎石采用粒徑為0.5~2.0cm的小石子。環(huán)氧樹脂混凝土配合比為環(huán)氧樹脂膠料:水泥:石子:砂=100:100:130:220。
施工步驟
基面處理:對(duì)混凝土基礎(chǔ)表面進(jìn)行處理,用鏨子剔鑿基面上的乳皮、水泥凈漿表層或松動(dòng)顆粒等,使表面外露新鮮骨料。
表面清理:先用高壓水沖刷基面表面的沙粒、粉塵。
涂刷基液:在處理好的混凝土基面上用毛刷平均地涂刷一薄層底層基液,盡可能做到薄而平均、不流淌、不漏刷。
固定新的錨墊板:按設(shè)計(jì)圖紙準(zhǔn)確安放錨墊板。
環(huán)氧混凝土施工:待基液初凝(表面不活動(dòng),指觸拉絲)時(shí),將拌制好的環(huán)氧混凝土填塞到已刷好基液的基面上,每次填塞厚度不應(yīng)超過5cm,并留意銜接處壓實(shí)排氣;然后用電動(dòng)抹刀反復(fù)震驚壓實(shí),邊震驚邊壓實(shí)、邊找平。
處理結(jié)果
經(jīng)由修補(bǔ),環(huán)氧混凝土與錨座、混凝土三者結(jié)合緊密,表現(xiàn)了良好的粘結(jié)機(jī)能;在隨后的預(yù)應(yīng)力張拉施工中一切正常。施工應(yīng)留意的事項(xiàng)已制好的環(huán)氧樹脂漿液必需分散堆放,切勿成桶存放或堆置,以免提前固化。
因?yàn)榄h(huán)氧材料各組合成份大都易揮發(fā)、易燃燒,施工現(xiàn)場(chǎng)必需透風(fēng)透氣,避免有害氣體對(duì)人體的不良影響,同時(shí)應(yīng)留意防火。
在施工過程中,若人體與環(huán)氧材料接觸后,應(yīng)用酒精、肥皂水清洗,嚴(yán)禁用有機(jī)溶劑清洗,以免有機(jī)溶劑將環(huán)氧材料稀釋而使其滲透皮膚。
施工器具可用丙酮、甲苯和二甲苯等溶劑清洗。若環(huán)氧樹脂漿液已硬結(jié)在工具上,可加熱刮掉但不能燃燒。
固化劑(乙二胺)用量一定要正確,誤差控制在5g以內(nèi)。
每次從拌和到注漿,必需在2h內(nèi)結(jié)束,否則環(huán)氧樹脂會(huì)失效。
施工溫度在20℃~30℃為宜,陰天、下雨天不能進(jìn)行施工,否則會(huì)影響環(huán)氧樹脂混凝土的強(qiáng)度。
施工本錢分析
從總體上看,環(huán)氧樹脂涂層鋼筋的施工并不是很復(fù)雜,我國根據(jù)試點(diǎn)工程情況和國外的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)證明:一般素質(zhì)的施工步隊(duì),經(jīng)由技術(shù)交底后均可勝任。但因?yàn)榄h(huán)氧樹脂鋼筋表面的樹脂涂層很輕易破損,因此,為避免吊索與鋼筋間因擠壓、摩擦造成涂層的損壞,需要采用高強(qiáng)度的尼龍繩或麻繩為吊索;涂層鋼筋在儲(chǔ)存時(shí)為避免紫外線照射引起涂層的褪色和老化需要在其上部籠蓋玄色的塑料布。因此在運(yùn)輸、保管過程中,不可避免的要增加一部門人工費(fèi)和材料費(fèi)。涂層鋼筋在加工過程中,為了保護(hù)涂層,需要采用彎制專用套管,以及在操做平臺(tái)表面加鋪布?xì)謮|層;涂層鋼筋在連接過程中,也需要較普通鋼筋輕微復(fù)雜的施工工藝;在施工過程中,鋼筋涂層有損壞的部位,還需要采用專門的修補(bǔ)液進(jìn)行修補(bǔ)。這些方面都需要增加一些施工本錢。總之,在整個(gè)施工過程中,因?yàn)榄h(huán)氧樹脂涂層鋼筋的采用,需要增加的施工本錢約使整個(gè)施工本錢進(jìn)步25%。
環(huán)氧樹脂涂層鋼筋黏結(jié)錨固機(jī)能對(duì)本錢的影響
影響涂層鋼筋的黏結(jié)錨固機(jī)能的因素有良多方面,主要包括:
涂層厚度的影響:當(dāng)鋼筋直徑不同時(shí),筋徑越大及涂層越厚,黏結(jié)強(qiáng)度降低越大。
鋼筋形狀的影響:涂層鋼筋的粘結(jié)錨固機(jī)能隨肋部與鋼筋軸線夾角的變化及螺紋的陡緩而變化。
混凝土保護(hù)層厚度的影響:保護(hù)層厚度的增大粘結(jié)錨固機(jī)能也增加。
涂層鋼筋彎制外形的影響:帶彎鉤或彎起的比直鋼筋好。
混凝土的強(qiáng)度及箍筋的約束影響:隨混凝土強(qiáng)度增加,其黏結(jié)錨固機(jī)能進(jìn)步,環(huán)氧樹脂涂層鋼筋的黏結(jié)強(qiáng)度與混凝土強(qiáng)度的平方根成正比;另外,有箍筋約束的環(huán)氧樹脂涂層鋼筋的黏結(jié)強(qiáng)度相對(duì)于沒有箍筋約束的顯著進(jìn)步。
研究表明,環(huán)氧樹脂涂層鋼筋的黏結(jié)錨固強(qiáng)度比無涂層鋼筋在一般前提下降低10%左右,在最不利前提下降低不超過20%。所以,為了保證涂層鋼筋與混凝土間的黏結(jié)錨固強(qiáng)度,就需要將涂層鋼筋的錨固長(zhǎng)度增加一定值,而增加錨固長(zhǎng)度勢(shì)必會(huì)增加原材料的本錢。一般情況下,預(yù)留的錨固長(zhǎng)度比普通鋼筋的錨固長(zhǎng)度進(jìn)步25%。
結(jié)束語
采用環(huán)氧樹脂涂層鋼筋增加的施工費(fèi)、人工費(fèi)約占工程總造價(jià)的25%左右,一次性投入是很大,但是環(huán)氧樹脂膠作為粘結(jié)材料,因?yàn)樗哂蟹浪⒎莱薄⒛颓治g、耐寒、耐熱、抗沖擊和振動(dòng)等優(yōu)良機(jī)能,廣泛應(yīng)用于橋梁維修中,延長(zhǎng)使用壽命和保證安全運(yùn)行有一定效果,其優(yōu)異的機(jī)能將帶來廣闊的應(yīng)用遠(yuǎn)景。
我們的愿景
        推廣綠色、水性、環(huán)保、健康的高性能材料,服務(wù)國內(nèi)外體育康體事業(yè)、工業(yè)及商業(yè)地面建筑工程、交通安全等行業(yè),不斷研發(fā)新材料、新技術(shù),建立覆蓋全國的市場(chǎng)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò),成為中國環(huán)保綠色健康材料的優(yōu)秀品牌
我們的價(jià)值觀
        挑戰(zhàn)是企業(yè)的生命,堅(jiān)持是企業(yè)的靈魂
        威賽爾科技是一個(gè)積極進(jìn)取、堅(jiān)強(qiáng)有力的市場(chǎng)開拓者和服務(wù)者;是一個(gè)形象鮮明、信譽(yù)卓著的著名服務(wù)品牌;是一個(gè)積極向上、不斷進(jìn)步的學(xué)習(xí)型組織;是一個(gè)負(fù)責(zé)任的、值得終身信賴的合作伙伴;一個(gè)正在形成進(jìn)步的、富有責(zé)任心和人性化公司文化組織
我們的經(jīng)營(yíng)理念
       誠信務(wù)實(shí),以人為本,專業(yè)贏得客戶,服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值
http://www.nnwsr.com/news/gsnews/87.html
http://www.nnwsr.com/news/gsnews/88.html
----------------------------------------------手動(dòng)簽名---------------------------------------------
微商交流論壇  http://bbs.shnnw.com/forum.php
吉吉影音、西瓜影音電影 http://v.shnnw.com/
環(huán)氧樹脂地坪  http://www.nnwsr.com/index.html
塑膠跑道施工  http://www.wsekj.com/
生活影院 http://www.shnnw.com/weidy/
