只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4474|回復(fù): 0
[技術(shù)分享] 新建廠房地面保養(yǎng)很重要 廠房地坪諸多問(wèn)題
發(fā)表于 2014-10-29 17:27:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
威賽爾環(huán)氧涂料網(wǎng)訊:
    1.我的新廠房剛剛建好,想對(duì)混凝土地面進(jìn)行必要的保護(hù),選擇什么產(chǎn)品比較好?
    答:新建廠房的地面保養(yǎng)很重要,通常混凝土地面在使用幾年后就開(kāi)始損壞,產(chǎn)生灰塵。可以使用環(huán)氧地坪系列產(chǎn)品后,可達(dá)到平整光潔,高強(qiáng)度,耐磨,耐沖擊,美觀易清潔,使用壽命長(zhǎng)的的實(shí)用效果。
    2.我的老廠房地面已經(jīng)斑駁不堪既不美觀又有潛在的危險(xiǎn),怎么改造呢?
    答:首先要找專業(yè)地坪公司對(duì)您的地面進(jìn)行診斷,根據(jù)具體情況進(jìn)行表面預(yù)處理。去除表面所有的油、油脂、蠟、浮漿及其它污垢。修補(bǔ)好地面的裂縫、坑洞,并做好防潮膜;然后專業(yè)地坪公司的技術(shù)專家會(huì)為您設(shè)計(jì)最佳的工程方案。在最短的時(shí)間內(nèi),提供一個(gè)美觀、平整、堅(jiān)固的地坪,菲凡士建材公司提供免費(fèi)的前期地坪方案設(shè)計(jì)。
    3.我們制藥廠要通過(guò)GMP認(rèn)證,為保地面不出塵,在高等級(jí)的潔凈室里使用什么樣的地坪合適?
    答:對(duì)地面有較高要求的醫(yī)藥生產(chǎn)廠家最需要高質(zhì)量地坪。我們特別為您推薦菲凡士環(huán)氧自流平型地坪,絕塵等級(jí)可達(dá)到100級(jí)的超高標(biāo)準(zhǔn),使您輕松通過(guò)GMP認(rèn)證。
    4.我們是電子元器件生產(chǎn)廠家,我們的車間要求潔凈、明亮、防靜電,什么樣的地坪適合我們?
    答:現(xiàn)在國(guó)內(nèi)著名電子企業(yè)一般施工使用的是防靜電地坪系統(tǒng),這類產(chǎn)品具有光滑、美觀、易于清潔。特別設(shè)計(jì)的防靜電體系電阻在106-109歐姆范圍內(nèi),符合NFPA標(biāo)準(zhǔn)。
    5.我們車間地面環(huán)境經(jīng)常有水,潮濕,很擔(dān)心會(huì)滑倒人,有沒(méi)有適合我們的地坪產(chǎn)品?
    答:推薦使用環(huán)氧防滑系統(tǒng),其特殊的施工工藝,使該種地坪產(chǎn)品除具備良好的防化性、抗沖擊、抗壓性更具有很強(qiáng)的防滑性和裝飾性。特別適合潮濕有水的地表環(huán)境。
廠房地坪諸多問(wèn)題
廠房地坪諸多問(wèn)題
    6.為什么環(huán)氧樹(shù)脂有很好的抗壓性?
    答:環(huán)氧樹(shù)脂是人工合成的化學(xué)材料,主要分雙酚A型、雙酚F型等類型,其分子結(jié)構(gòu)決定了環(huán)氧地坪化學(xué)穩(wěn)定性較強(qiáng),不易磨損,耐壓、抗沖擊等特點(diǎn),同時(shí),又不失顏色豐富的優(yōu)勢(shì)。主要適用于重工業(yè)區(qū),食品加工區(qū)、化學(xué)、電子行業(yè)、實(shí)驗(yàn)室等具有抗化學(xué)腐蝕、防塵、防靜電、耐磨損。環(huán)氧樹(shù)脂地坪是由環(huán)氧樹(shù)脂(可加砂漿)固化反應(yīng)后形成的堅(jiān)硬而致密的一體化地坪系統(tǒng)。無(wú)溶劑型環(huán)氧地坪,固化過(guò)程中無(wú)溶劑分子逃逸,固化后分子間結(jié)合緊密無(wú)孔隙,其分子間力有氫鍵和范德華力,所以比混凝土更牢固、強(qiáng)度更高,因此具有極好的抗壓性
    7.為什么食品廠要用環(huán)氧樹(shù)脂作地坪?
    答:由于食品廠在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)有食品碎屑或汁液落到地面。如果地面有縫隙、細(xì)小的孔洞,就會(huì)給細(xì)菌的寄生提供了場(chǎng)所,細(xì)菌會(huì)使食品腐敗發(fā)酵,污染環(huán)境衛(wèi)生并產(chǎn)生難聞的氣味。但是無(wú)論是混凝土地面還是水磨石及瓷磚地面都有孔隙。而環(huán)氧地坪產(chǎn)品由于其是均一、平滑的整體,無(wú)接縫無(wú)孔隙沒(méi)有細(xì)菌孳生場(chǎng)所,易清潔,耐化學(xué)腐蝕,它的這些特性決定了是食品廠的理想地面。
    8.為什么防爆車間使用環(huán)氧地坪?
    答:對(duì)面粉生產(chǎn)廠、藥廠的粉劑車間,由于空氣中粉塵含量較高,如遇靜電火花很容易發(fā)生爆炸。普通地面易產(chǎn)生靜電,而防靜電型環(huán)氧地坪漆能導(dǎo)靜電,電阻范圍較寬,可適應(yīng)多種防爆要求,從而確保了安全生產(chǎn)。
    9.為什么生物制品的廠家會(huì)選用環(huán)氧地坪?
    答:由于產(chǎn)品的特點(diǎn),生物制品廠比一般的藥品廠對(duì)衛(wèi)生的要求更為嚴(yán)格。要求車間潔凈、易清潔,從而避免各種細(xì)菌的生長(zhǎng)。菲凡士環(huán)氧自流坪是光滑的一體化的地坪系統(tǒng),無(wú)接縫,從而大大降低了各種出塵的可能性;且不含有機(jī)揮發(fā)份,因此對(duì)空氣無(wú)污染,非常適合企業(yè)對(duì)環(huán)保方面的要求。
    10.我們的產(chǎn)品是如何滿足電子生產(chǎn)商需求的?
    答:電子生產(chǎn)廠如計(jì)算機(jī)、電話交換機(jī)等,涉及的產(chǎn)品零部件較為精密,一般亦需防靜電,生產(chǎn)環(huán)境要非常潔凈,有的車間要求地面能耐受化學(xué)品的噴濺,一般地面材料很難有此全面的功能。而菲凡士環(huán)氧地坪光滑、平整,耐化性很好,并有特種的防靜電型環(huán)氧地坪可滿足廠家的不同需求。
    11.環(huán)氧地坪是如何滿足印刷線路版的生產(chǎn)商的需求的?
    答:環(huán)氧地坪光滑、平整,耐化性很好,能耐生產(chǎn)線上蝕刻液(氫氟酸)的化學(xué)腐蝕
    12.對(duì)破損的水磨石地面如何進(jìn)行改進(jìn)?
    答:由于本身材料的特點(diǎn),水磨石的抗壓、耐磨性等物理性能都不及環(huán)氧地坪,因此,長(zhǎng)期使用后表面易出現(xiàn)破損,此時(shí)最好能用環(huán)氧樹(shù)脂地坪對(duì)其修補(bǔ)。先用化學(xué)或物理的方法去除表面的臟物,油脂等,再將舊地面打磨平整,再施工環(huán)氧地坪系統(tǒng)
    13.環(huán)氧樹(shù)脂能改進(jìn)水磨石地面的外觀和性能嗎?
    答:當(dāng)然,在水磨石磨平以后(水磨石基礎(chǔ)打磨很重要,環(huán)氧樹(shù)脂底涂滲透也很重要),一般來(lái)說(shuō)水磨石做刮砂的是不錯(cuò)的選擇,從而達(dá)到非常光亮的效果
    14.舊環(huán)氧地坪的保養(yǎng)和維護(hù)?
    答:一般來(lái)講,環(huán)氧地坪不需特別維護(hù),但毋庸置疑,良好的維護(hù)會(huì)有更好的使用效果從而延長(zhǎng)其使用壽命。其維護(hù)要點(diǎn)如下:
    (一)、請(qǐng)勿濫用機(jī)械,使用時(shí)盡量避免對(duì)地面過(guò)重的敲擊,不要用非常重的或者堅(jiān)硬的物品敲打地面,除非工作的需要,請(qǐng)避免頻繁的不必要的磨損。
    (備注:尤其是對(duì)于環(huán)氧樹(shù)脂地坪涂裝類型,為保持其光潔細(xì)致、外表美觀的優(yōu)點(diǎn),特別注意避免鋼輪等交通運(yùn)輸工具;不要有過(guò)重的交通負(fù)載,與地面接觸處要注意避免產(chǎn)生劃痕。)
    (二)、表面保潔,環(huán)氧地坪表面清洗方法簡(jiǎn)便,一般用水擦洗。如遇難清洗的污漬,使用清洗劑即可,也可用工業(yè)去脂劑、除垢劑等,然后再用水沖洗干凈。對(duì)于相當(dāng)頑固的污漬,也可用機(jī)械清潔的辦法,但對(duì)地面不要施壓、磨損過(guò)大以影響地面的平整及光澤。
    (備注:特別對(duì)于環(huán)氧樹(shù)脂地坪,為保持表面良好的光潔度和美觀的效果,不要用機(jī)械的方法清潔,可用拖把加清潔劑的辦法,并用水去除。)
    (三)、避免化學(xué)品的污染
    特別對(duì)于環(huán)氧樹(shù)脂自流平型,因主要使用在絕塵室、實(shí)驗(yàn)室、電子生產(chǎn)車間,為保持其美觀和其它良好性能,平時(shí)注意不要將化學(xué)品特別是有機(jī)酸淺落到地面上,地面被污染后,要立即用水清洗干凈。對(duì)較難清洗去的化學(xué)品,或地面被染色難于除去時(shí),可用少量丙酮快速清潔,此項(xiàng)操作時(shí)請(qǐng)注意要通風(fēng)。地坪使用較長(zhǎng)時(shí)間后,根據(jù)客戶的要求,也可在舊地坪上重新再罩面層,以達(dá)到更好的效果。
本文轉(zhuǎn)自 南寧威賽爾建材科技有戲公司 http://www.nnwsr.com
