查看: 17480|回復: 13
[技術分享] RTM工藝模擬學習資料
發表于 2014-10-22 09:48:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
share RTM-Worx ppt
RTM培訓稿3.rar
1.98 MB, 下載次數: 1166
請輸入描述
發表于 2014-10-23 10:42:09 | 只看該作者
感謝樓主分享
發表于 2014-11-6 13:13:18 | 只看該作者
感謝樓主分享。。。
發表于 2014-11-7 08:44:47 | 只看該作者
謝謝樓主的 貢獻
發表于 2014-11-7 13:13:48 | 只看該作者
打不開,壓縮包損壞。
發表于 2014-11-7 22:59:18 | 只看該作者
打不開!打不開
 樓主| 發表于 2014-11-8 16:51:26 | 只看該作者
再次上船
RTM培訓稿3.rar
1.98 MB, 下載次數: 719
RTM-Worx文章09.pdf
1.03 MB, 下載次數: 737
發表于 2014-11-10 15:17:02 | 只看該作者
看看呢!
發表于 2014-12-23 12:00:17 | 只看該作者
感謝樓主分享 ,感謝樓主分享 .
 樓主| 發表于 2015-5-23 08:46:07 | 只看該作者
RTM-Worx2015發布
RTM-Worx 2015已經發布!這是一個穩定版本,您可以獲得真正的3D功能。
**你可以通過邊界面(象你通過封閉的曲線來定義面一樣)來定義一個實體區域。
**3D滲透率采用如下方法定義:
-矢量[r3x,r3y,r3z]用來定義k33的方向,通常垂直于增強材料位于的平面。例如厚度方向。當這個平面已經建立,矢量[r1x,r1y,r1z]在該面上的投影就是k11的方向。k22的方向在由[r3x,r3y,r3z]定義的面內垂直k11。
**當你定義一個范圍,一個3D四面體網格自動生成。網格“e/R”參數用來定義四面體單元的邊和半徑的比率。網格可以通過插入附加的頂點來分割。用e/R=0來表示沒有內部頂角(例如四面體網格只有在邊界面上有頂角),用e/R=1來表示各向相同的網格。當網格生成器出現錯誤,你可以通過改變[Bounding box]選項的最大和最小參數來進行修復。
**在你開始運行模擬計算之前,用網格生成器面板上的[Clean]鍵對網格進行優化。當網格中包含薄片時就會出問題。這里的薄片是指質量為0%的單元(用著色顯示中的單元質量選項或者收縮四面體單元可以看見他們)。通常薄片看起來象平面四邊形,有非常小的體積(幾乎為零)但沒有短邊。對于這樣的單元,在厚度方向的壓力降不能通過線性插值準確計算。
以下參數和選項可進行優化設置:
-cN=優化程序最大迭代次數
-qMin=可接受的最差單元(100%為最好,0%為極差)
-qEps=最差單元的網格優化措施。這將定義優化器將如何進行優化,甚至最差的四面體單元根本無法優化。
-[Add points]鍵:控制優化程序是否允許在區域內添加額外的節點。
**流道和殼單元可以與3D單元混和設置。
RTM-Worx的3D解算與PAM-RTM的簡單對比
    -RTM-Worx可以將1D線單元、2D殼單元與3D四面體單元混和使用。對于PAM-RTM這是不可能的,你必須用3D單元來構建流道和通道。用RTM-Worx,你可以用區域邊界面上的殼單元來構建網格,也可以用1D流道單元來構建流道和供料管。
    -與PAM-RTM相比,RTM-Worx的網格需要的單元數更少。RTM-Worx采用更精確的單元,并且RTM-Worx解算器能夠處理由大長寬比單元組成的非均等網格。而ESI推薦用長寬比接近1的單元。如果你的模型中包含象滲透層這樣的薄層,將會導致數量巨大的小尺寸單元。為了生成均向單元,單元的尺寸將由薄層的厚度來決定。在PAM-RTM,中,一個矩形平板可能需要上百萬3D四面體單元,而在RTM-Worx中,相同的構件要獲得類似或更好的計算結果,僅需要1萬四面體單元。這將嚴重限制 PAM RTM 模擬復雜零件的能力。
    -RTM-Worx解算器更快。加上所用的單元數量更少,計算時間上的差距是非常巨大的。
    -RTM-Worx解算器更強大,在處理一個模型中滲透率差距巨大時毫無問題。在PAM-RTM中,為了完成模擬計算你必須對滲透率進行調整(例如在流道和網格中使用更低的滲透率)。盡管可以認為這樣對計算結果沒有大的影響,但這將意味這用戶要調整物理特征,與之相關的特征可能完全丟失。
GMT+8, 2026-5-26 03:05 , Processed in 1.117421 second(s), 23 queries .
