查看: 4258|回復: 3
模壓金剛石
發表于 2014-10-22 09:35:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
創新造就未來
廚房家具面板從普通人造石到現在石英石,火爆經歷了十幾年的歷程,隨著優質石英砂的大量使用,石英砂的價格越來越高,以次充好低劣產品的大量出現,產品價格的不斷降低,這種低利潤,高能耗,高污染的產品企業勢必走向困境。
模壓法金剛石所用復合材料,可追溯到20世紀初,到現在技術成熟,持續發展時間長。2002年日本企業發明了模壓法人造石及金剛石,由于在高溫高壓的條件下成型,使得制品表面巴氏硬度達到70以上,不僅光亮度極高、強度極高,從而大大擴展了人造石的應用范圍,使人造石產品能夠進入工程石料的行業,并且能夠生產厚度極薄而強度極好的制品;
對現在家居建材,櫥柜面板品質的提升具有現實和深遠的意義。
模壓法生產的優勢:
1各種復雜外形都能生產,能實現一次成型。
做出的產品美觀,標準,后續加工安裝極為簡單。
2生產工藝簡單。只需要放料出產品兩個環節。壓制過程全部自動化。
3生產周期大為縮短,產品成型只需要短短幾分鐘。
4產品外形尺寸標準,精確度極高,能保證任何復雜產品的精確要求。
5花色多樣的外形,能滿足許多人對審美的要求。
6生產環境干凈整潔,能實現零排放無污染的環保生產,也符合國家對企業節能環保的要求
7相比普通做法生產,場地大大縮小,場地費也大大降低。
8相對于普通做法,工人的工作強度,工作環境都大大改善,更符合現代企業的發展方向
9大大低于普通做法人造石成本,也是激烈市場競爭中企業豐厚利潤再現。
模壓法金剛石的性能特點
(1)   耐高溫:可承受溫度180,電磁爐燒水 100完全沒問題;
(2)   抗沖擊:力學性能強, 225g鋼球沖擊≤230次不開裂,
(3)  不變形:鋼性強,80無熱變形。
(4) 不開裂:尺寸穩定性好,熱脹冷縮變化小,收縮率低,不故意損壞,永不開裂。
(5) 色澤穩定:顏色、顆粒分布均勻, 里外一致, 正反面一致, 無顆粒分層等現象,
(6) 環保節能:厚度降低,減少排放,符合綠色,低碳,循環經濟的政策導向。雖然只有10MM厚,但各項性能是15MM厚的普通人造石10.。并可降低運輸成本
7)加工方法與普通人造石完全一樣。
8)櫥柜面板能實現一次成型,且成形表面光亮如鏡。無需后續加工,這是其他人造石,石英石無法比擬的優勢。
(廣泛的應用領域:石英石臺面優點是表面耐劃力強、。石英石臺面缺點是質量重,不易搬運、不易加工、加工有接縫。)
模壓板的性能特性
模壓成型人造石以其簡單的成型方式。標準精確的尺寸外形。大為簡化的后續加工。干凈,無污染環保的生產環境。高性能的產品特性,大大低于普通做法人造石的成本優勢,必將成為未來人造石生產的發展方向。
 樓主| 發表于 2014-10-22 09:36:15 | 只看該作者
 樓主| 發表于 2014-10-22 09:38:57 | 只看該作者
 樓主| 發表于 2014-10-22 09:49:05 | 只看該作者
GMT+8, 2026-5-26 09:14 , Processed in 1.152653 second(s), 22 queries .
