查看: 5108|回復: 8
降密度、減重:空心玻璃微珠
發表于 2014-10-17 17:10:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  中鋼集團馬鞍山新材料公司生產高性能空心玻璃微珠,具有降密度、減重,提高性能及增強抗壓能力的作用。
  可以提供免費寄樣,有需要請聯系15715552569
 樓主| 發表于 2014-10-17 17:16:59 | 只看該作者
 樓主| 發表于 2014-10-17 17:18:04 | 只看該作者
產品概述:
高性能空心玻璃微珠產品,其真密度在0.25~0.60g/cm3,粒徑在2~125μm之間,抗壓強度在5~82MPa(725~12000PSI),導熱系數在0.05340-0.100040W/m﹒k。產品具有重量輕、體積大、導熱系數低、抗壓強度高及流動性好等特點。
產品特性:
·體積密度/真實密度:55~65%
·外觀:白色流動性粉末
·極佳的尺寸精度及穩定性
·不溶于水,耐堿耐酸性強
·穩定性:600℃時開始變軟
·吸油性:0.20~0.65g/cm3
·寬廣的溫度使用范圍:從低溫-20℃~500℃
·PH值:8.0~9.5
·介電常數:2~3
 樓主| 發表于 2014-10-17 17:19:08 | 只看該作者
空心玻璃微珠在熱固性樹脂中的應用
由普通發泡制成的材料力學性能會下降,使用范圍大大受限。使用玻璃微珠增強泡沫材料,可以降低產品密度,改善材料的吸濕性,提高其抗壓強度和沖擊強度等,使制品應用面更寬。
有研究顯示,對空心玻璃微珠進行表面改性處理可以提高玻璃微珠與聚合物的相容性,從而增加了摻加量。通過系統優化試驗,獲得了密度0.61~0.75 g/cm3,壓縮強度40~68.96 MPa,且吸水率很低的深海安全浮力材料。
在SMC和BMC中加入空心玻璃微珠可使其最終模塑制品的重量降低25%~35%。密度由1.17~1.9 g/cm3降到1.12~1.4 g/cm3,介電性能也得到大大地改善,在無其他礦物填料的條件下,熱變形溫度隨玻璃微珠用量增大而有所提高。
 樓主| 發表于 2014-10-21 08:44:23 | 只看該作者
發表于 2014-10-21 09:16:45 | 只看該作者
可以試試
 樓主| 發表于 2014-10-21 10:23:59 | 只看該作者
回 寶麗金 的帖子
寶麗金:可以試試
 (2014-10-21 09:16 AM)
謝謝
發表于 2014-10-21 12:21:06 | 只看該作者
密度1.17和1.12的SMC/BMC產品是什么樣的材料做的?
請幫忙科普一下,讓我們好有個學習趕超的目標!
發表于 2014-10-21 23:17:01 | 只看該作者
成園比例是多少?
GMT+8, 2026-5-26 02:45 , Processed in 1.176237 second(s), 22 queries .
