查看: 7162|回復: 3
[其他] 高品質碳纖維制品與劣質碳纖維制品的區別
發表于 2014-10-1 20:53:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在其他地方發的帖直接粘貼過來:復合材料制品種類很多,,這里主要聊手糊類碳纖維品質優劣的區別(一般常見使用真空袋成型工藝,純粹手糊工藝的基本上較少。另外一些手工類碳纖維制品,采用包覆,模壓)。(不考慮材料的具體影響)。手糊類碳纖維太考驗操作者的手工水平了,,因此造成的品質區別會很大,,
碳纖維制品中光潔度是最容易解決的問題,技術含量非常低,不在這里討論。
決定碳纖維(玻璃鋼)制品的優劣區別之源頭順序依次為模種(或是母模)——模具---操作工的技術水平。(另外就是工廠的管理)。模種品質決定最終制品產品,理當排在首位。其次模具制作水平的高低也直接影響制品的品質。如果前兩樣因素合格,最后能否做出好的制品就依靠操作者的技能了。。這前兩種因素起決定作用,操作工的影響不算是很大。
劣質的制品的主要表現為合模縫隙粗糙,這個問題差不多是95%以上手糊類碳纖維,玻璃鋼工廠共同的死穴。原因很簡單,模具師傅的普遍水平不高所致。
(額外插一句:目前整個手糊類樹脂模具的模具師傅水平低劣,高水平的模具師傅是鳳毛麟角,約7成以上基本上都是混飯吃的。好的模具師傅也就占1成左右。另外制作水平一般的,基本上看的順眼的約占2-3成。即便是從業十年以上水平差的照樣差。只所以這里要提到模具師傅,是因為模具直接決定了一個碳纖維,玻璃鋼工廠整個制品品質的優劣。)
第二個問題是模種的打磨修型水平不高,該平的不平,弧面凹凸不平,線條不順等等。最終導致制品品質低劣。
一般多數手糊碳纖維,玻璃鋼工廠的模具制作都是模具師傅一手包辦,所以以上2種基本上歸為模具師傅個人技術低劣。
低劣的模具不僅最終導致制品品質差,還往往意味著會增加產品成本。
下圖中為各類劣質碳纖維,玻璃鋼制品的實際案例,主要表現為1合模線極其粗糙,2,產品凹凸不平線型不順滑,3內表面手工馬虎毛刺多。1,2主要還是模具問題,3為操作工的問題。有些圖例雖為玻璃鋼制品,但是同樣也能代表一些碳釬維的某些相同問題,,
以下圖片是本公司制作的部分高品質玻璃鋼碳纖維制品的實際案例。本公司憑借精細的制模技術,使得每一件制品經得起任何顧客的考驗。整個制品的面,線條,線型均堪稱完美,部分產品可與cnc金屬雕刻模具相倫美。尤其合模縫隙更是做到手工類極限,制品出模具后,邊料披風比紙張還薄一半,使得制品品質得以完美再現。(不論是膠衣面還是需要噴漆彩繪的制品均是一樣)。極大的提高制品品質。為客戶制作高品質玻璃鋼碳纖維制品提供了極大的技術保障。
(雖然說碳纖維,玻璃鋼制品有很多不需要分模,于是很多產品本身不會有合模縫隙。但是具備這種能力卻是一個工廠的必備技能。)
歡迎有需要高品質復合材料制品的客戶的各界朋友前來聯系洽談。本公司地處廣東佛山南海區http://www.fc-rc.com
(0)
    [li]
    [/li][li][/li][li]飛馳模型[/li][li]
    初級粉絲
    1
    [/li]
另外還有3條,1為碳纖維紋路問題,,高品質的制品一般紋路平順,不亂紋路。劣質的正好相反。。2,就是氣泡問題,,品質好的制品表面無氣泡(主要為小白點問題)。3某些轉角處的樹脂堆積,這些都直接影響制品的好壞。
    [li]2樓[/li][li]2014-10-01 17:56[/li]
    我在貼吧
    飛馳模型0[獲取]
      [li][/li]
    發表于 2014-11-26 10:26:32 | 只看該作者
    “熱爾馨”加熱護腰,高科技材料,航空標準碳纖維薄膜,尖端科技,保健加熱護腰一步到位。
    發表于 2016-4-13 09:24:12 | 只看該作者
    需要回復才可以看到嗎?
    發表于 2016-9-22 23:11:47 | 只看該作者
    最主要的是制品后處理
    GMT+8, 2026-5-26 06:32 , Processed in 1.146061 second(s), 20 queries .
