只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4011|回復(fù): 0
[信息分享] ACCC 導(dǎo)線的性能特點(diǎn)
發(fā)表于 2014-9-11 10:01:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
耐熱性好,載流量是常規(guī)鋼芯鋁絞線兩倍。在不進(jìn)行改造桿、塔情
況下可以重新架設(shè)新線。碳纖維復(fù)合芯鋁絞線中的鋁導(dǎo)線截面積比
鋼芯鋁絞線多29%。ACCC導(dǎo)線在200℃高溫下能有效運(yùn)行,而常規(guī)
鋼芯鋁絞線(ACSR導(dǎo)線)的使用溫度為100℃。因此,特別是在大
雪災(zāi)發(fā)生時(shí),通過(guò)提高輸電線的載流量,將導(dǎo)線的工作溫度提高,
融化輸電線上覆蓋的冰雪,能最大限度保護(hù)輸電線免受冰雪的影響。
強(qiáng)度為普通導(dǎo)線的2倍。普通鋼絲的抗拉強(qiáng)度為
1240MPa~1410MPa,而ACCC導(dǎo)線的碳纖維混合固化芯棒,是前
者的兩倍。因此,當(dāng)輸電線上覆冰后,能承受普通導(dǎo)線兩倍的重
量,大大增加了導(dǎo)線的載重量。
導(dǎo)電率高,節(jié)能6%。由于ACCC導(dǎo)線不存在鋼絲材料引起的磁損和
熱效應(yīng),而且在輸送相同負(fù)荷的條件下,具有更低的運(yùn)行溫度,可
以減少輸電損失約6%。
低弧垂,降低2倍以上垂度。ACCC導(dǎo)線與ACSR導(dǎo)線相比具有顯著
的低弛度特性,在高溫條件下弧垂不到鋼芯鋁絞線的1/2,能有效減
少架空線的絕緣空間走廊,提高了導(dǎo)線運(yùn)行的安全性和可靠性。
重量輕10~20%。ACCC導(dǎo)線的比重約為鋼的1/4。在相同的外徑
下,ACCC的鋁截面積為常規(guī)ACSR導(dǎo)線的1.29倍。ACCC導(dǎo)線單位
長(zhǎng)度重量比常規(guī)ACSR導(dǎo)線輕10~20%,顯示了ACCC導(dǎo)線重量輕的
優(yōu)點(diǎn)。自身重量的減輕,更增加其在冰雪中的承載能力。
耐腐蝕,使用壽命高于普通導(dǎo)線的2倍。碳纖維復(fù)合材料與環(huán)境親
和,同時(shí)避免了導(dǎo)體在通電時(shí)鋁線與鍍鋅鋼線之間的電化腐蝕問(wèn)
題,有效地延緩導(dǎo)線的老化,使用壽命高于普通導(dǎo)線的2倍。可以循
環(huán)利用。
