查看: 3468|回復: 0
[技術分享] FRIM住宅、酒樓廚衛排煙氣管道的生產
發表于 2014-9-9 19:40:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    住宅建筑迅速發展,居住環境要求住宅建筑標準越來越高,住宅廚房衛生間的煙氣排放
是提高建筑標準的一個新課題。20世紀90年代,國家要求住宅廚衛的煙氣集中排放,并列
為住宅建設的標準之一,隨之,各種結構形式的設計,各種材料制作的煙氣道不斷出現。當
時大多數是采用水泥砂漿和增強材料復合而成,其中,增強材料大多是采用鋼絲網或玻璃纖
維布。作者當時在一家軍工玻璃鋼廠擔任廠長,為了開拓玻璃鋼 的應用領域,也加入了廚衛
排煙道開發的行列,研制出玻璃鋼住宅廚衛排煙排氣道,得到深圳多家房地產公司的青睞,
先后在幾處知名度高的樓盤使用,頗受歡迎。
    玻璃鋼排煙排氣道之所以受歡迎,是因為玻璃鋼材料自身優勢的發揮。用玻璃鋼制成
的煙氣道具有強度高、耐腐蝕、自重輕、壁薄、美觀、安裝極其方便等優點。
    用水泥砂漿加法增強材料制作煙道,壁薄了強度不夠,易破損,壁一定要厚,可是壁厚了,
占房屋的使用而積,又自重太重,給安裝施工帶來不便,特別是設計在外墻的煙道(即外掛式),
安裝很麻煩。玻璃鋼煙道輕質高強,一般壁厚3-4mm,就是用無機材料制作有2^-5mm即
可,既少占房屋的使用而積又輕巧,安裝極其方便,有1~2個工人便可搬上樓裝得上,無須
用吊車,更無須與土建工程同步。特別是外掛式煙道,安裝的便捷更是顯而易見。作者當時
在深圳中央花園承接了一幢31層樓房玻璃鋼煙道制作安裝任務,煙道送到現場,土建方的
腳手架己拆至四樓,如果重新搭腳手架,一是費用高,二是甲方己開始售樓,不能影響環境。
怎么安裝上去?我們只做個活動工作臺而,卡在廚房窗戶口,3個工人系著安全帶,將玻璃
鋼煙道一節一節從窗口移出,就這樣一層一層裝到屋頂,節省了費用,贏得了時間。
    玻璃鋼排煙道受青睞的另一個原因是美觀。不管是外掛式還是內嵌式,都可以根據設
計者的靈感,隨心所欲制成各種顏色及花紋,更好地美化居室。
    玻璃鋼排煙道的制作在結構上,由主煙道、支煙道、進煙道、風帽等部分組成一般每
層一節,每節之間用承插方式連接,也可用法蘭連接。每節結構示意圖如下。
    玻璃鋼煙道的規格尺寸,可根據國家建設部頒發的住宅廚房設計的文件標準及玻璃鋼
自身的特點進行設計,一般按每臺抽油煙機排氣量(廚房250
M3
/h,衛生間150
M3
/h)的參數
及樓層高度進行綜合考慮。
    在工藝上,玻璃鋼排煙道的模具設計較為講究,為了滿足外表的美觀,要用陰模。因煙
道三個而正對觀眾,可用鍍鋅板、不銹鋼板或膠合板做成一個“U”形陰模與另一塊模板合
模,合模的痕跡就可以避開。主、支煙道隔板要與管體連為一體,不能后加,否則時間長了脫
落影響排煙??筛鶕?、支煙道尺寸做兩個木模,插入中間,即可保證隔板連為一體,又能使
內壁平整光滑。
    玻璃鋼排煙道的材料選擇,是用有機、無機還是有機無機復合?作者做過有機的、無機
的,也做過有機無機復合的,各有千秋。純有機的,強度好、輕巧、美觀,但成本高,是阻燃非
不燃;無機的,不燃、成本低,但太重,外觀次些;有機無機復合效果好,但制作起來麻煩。到
底選用哪種材料,要看使用對象的情況綜合考慮。但是,用于酒樓的排煙道,最好選用無機
的或是有機無機復合的。
    酒樓廚房的排煙問題日顯突出。過去酒樓廚房排煙幾乎全是白鐵風管,現在酒樓生意
火紅,煙氣濃重,時間一長,金屬管油污、銹跡、蝕痕,嚴重影響外觀,更為嚴重的是,鐵皮風管
的振動噪聲日夜不斷,使周邊的居民怨聲載道。作者曾遇到這樣一件事,深圳某知名酒樓在
一處新樓盤開分店,讓作者來做無機玻璃鋼排煙道。經過兩年多的運行,徹底解除了業主的
顧慮,證明無機玻璃鋼排煙道符合環保要求。同時無機玻璃鋼是不燃材料,耐溫性能可達
280℃以上,而導熱系數為0.5w/(m .k),能適應高溫而又不會散發到周邊,對周邊居民沒
有影響。再說,無機玻璃鋼的重度為2g/c㎡ ,即每平方米5mm厚度的板材自重為10kg,以
800 X 850規格的管道為例,每米重20kg,對建筑物的荷載毫無影響。所以,酒樓廚房排煙
道用無機玻璃鋼來制作從環保角度看,是個最佳選擇。
    談到玻璃鋼住宅廚衛排煙道又不得不提一下玻璃鋼消防排煙管?,F在的住宅高樓,一
般都有地下車庫,地下車庫的消防及排風管正在由傳統的鐵皮風管過渡到無機玻璃鋼風管,
這是因無機玻璃鋼材料的不燃性、耐腐蝕、外表美觀等優勢所決定的。特別是與國家政策導
向有關,1996年建材部標準《玻璃纖維增強氯氧鎂水泥通風管》出臺,2002年中華人民共和
國標準《空調與通風工程施工質量驗收規范》將無機玻璃鋼風管正式錄入并規范,2002年中
華人民共和國行業標準《通風管道技術規程》,對無機玻璃鋼風管作了進一步規范,大大促進
了無機玻璃鋼風管的健康發展。作者近幾年在深圳、廣州、南昌等地制作安裝風管的時候,
接觸了大量有關人士,大家都一致認為無機玻璃鋼風管在排煙排風上的應用有獨特優勢,一
定會超過鐵皮風管。但是,如何讓產品質量進一步提高,特別是原材料如何把關,外觀如何
更靚等等,有待業內人士進一步努力。
轉載注明出處:通萊玻璃 www.tianqifhcl.com
GMT+8, 2026-5-28 17:10 , Processed in 1.165174 second(s), 22 queries .
