查看: 5709|回復: 2
請問人造石成品的氣味很大該怎么辦?
發表于 2005-10-25 21:46:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<>我自己做了個小雕塑,用硅膠翻模后,使用不飽和樹脂+促進劑+固化劑+細砂子澆鑄,可能是比例掌握不好的關系,硬化的速度很慢,要一夜的時間才能完全硬化,而且硬度也不是特別高,使勁的話還是能掰斷,而且成品的氣味很大,就是樹脂的那種氣味。請問:</P>
<>1、這種氣味有毒嗎?</P>
<>2、有什么辦法讓能消失得快些嗎?</P>
<>3、我的模型硬度低、固化慢,請問是什么原因?</P>
<>非常感謝各位專家的回答!</P>
 樓主| 發表于 2005-10-25 21:58:53 | 只看該作者
<>另外還想請教兩個問題:</P>
<>1、我覺得硅膠太貴了,用一次就完了,有沒有可以重復使用的類似材料,成品成得是有彈性的。</P>
<>2、我因為不是批量生產,所以希望能像泥巴那樣雕塑,有沒有簡單的方法使樹脂配方可以達到泥一樣的塑造性能,并保持幾個小時供雕刻,然后再固化、硬化?</P>
<>再次謝謝!</P>
發表于 2005-10-26 01:08:48 | 只看該作者
這種情況主要是由于硅膠的阻聚作用影響的。氣味是苯乙烯的味道!
GMT+8, 2026-5-27 03:26 , Processed in 1.137372 second(s), 19 queries .
