查看: 3724|回復: 0
[新產品發布] 玻璃鋼蓋板,汽車房用玻璃鋼格柵蓋板,FRP格柵蓋板
發表于 2014-8-26 17:33:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
玻璃鋼
蓋板
性能特點如下
: 1耐腐蝕性強:具有非常優越的耐酸、耐堿、耐有機溶劑及鹽類等諸多氣、液介質的腐蝕性能,特別在火電廠的脫硫化水車間,造紙廠的紙漿車間,電解鋁車間,酸堿合成車間得到了廣泛的應用。根據實際使用場合要求,可經濟地選擇使用鄰苯型、間苯型、乙烯基型樹脂做基體材料。2、輕質、高強、且便于切割、安裝。由于是經樹脂和玻璃纖維復合而成,其密度較小不大于2,僅為鋼材的1/4,鋁材的2/3。其強度為硬質聚氯乙烯的10倍,絕對強度超過鋁材和普通鋼的水平。其自重輕,可以大大的減少基礎支撐。因此,它被廣泛用于低空作業平臺,船舶、甲板,機械裝備檢修走道。其切割安裝簡便,無需動火及大型起吊設備,僅需少量人工及電動工具甚至無需電動工具,只需手動工具,使得安裝成本也大為降低。所以,用于高危行業,例如煤礦瓦斯超標場所走道,燃氣儲罐操作平臺走道3耐老化:使用壽命在50年以上。4阻燃:普通阻燃型格柵火焰傳播速率(ASTM E-84)不超過25;高級阻燃乙烯基格柵的火焰傳播速率不超過10。氧指數不小于28GB 8924)。5、安全性:具有優良的電絕緣性,10KV電壓下無擊穿;無電磁性,可用在對磁性敏感的設備上;25mm厚度玻璃鋼蓋板特殊的結構還具有防滑、抗疲勞等特性。6、內外均一的顏色,并且色彩可任意選擇。能根據客戶的要求定制顏色,改善生產場所的環境。7、具有天然防盜功能,沒有回收價值,可在市政園林工程廣泛應用。
GMT+8, 2026-5-28 19:38 , Processed in 1.154690 second(s), 23 queries .
