玻璃鋼管道和PE管道的區別
1管材結構可設計性
玻璃鋼夾砂管可以根據要求承受的內壓和外壓以及現場具體施工使用條件進行管材最經濟的結構工藝設計,工作壓力為O.1-2. 5MPa,剛度等級大于等于2500Pa等各種不同剛度,可進行最經濟的適合水力條件的管材結構設計,玻璃鋼夾砂管的管材結構可設計性很強。玻璃鋼儲罐
球墨鑄鐵管和PE塑料管的壓力等級僅為規定的幾個級別,PE塑料管的剛度等級一般僅有4000Pa和8000Pa兩種,適用工程實際具有一定的局限性。
2防滲性比較
玻璃鋼管采用雙O型橡膠密封膠圈承插連接,安裝時在連接處IOO%進行單口打壓試驗,可確保接頭密封性能100%合格。此外,由于玻璃鋼是一種致密性很高的復合材料,管身不僅不會由里往外滲水(如往外滲的污水影響農田),而且也不可能由外往里滲(如管外部的污水往里滲將影響管內的水質)。
綜上所述,玻璃鋼夾砂管的防滲性比球墨鑄鐵管和PE塑料管要優越。玻璃鋼儲罐
3運輸、安裝與維護
玻璃鋼夾砂管雙O型橡膠密封圈承插連接十分方便快捷,安裝工具要求得也很簡單,而PE塑料管現場接口熔融焊接需要焊接設備,且受現場環境的制約接口時間也較長,安裝速度較慢。在安裝的技術要求上玻璃鋼夾砂管要比PE塑料管優越,因為為了阻止PE管的長期蠕變性,PE塑料管的埋設技術要求要比玻璃鋼夾砂管嚴格得多。
4價格
無論從管材的單價,還是從綜合造價,玻璃鋼夾砂管的價格比PE塑料管更經濟。相同口徑比較,玻璃鋼夾砂管單價低1O%以上;供水量相同的工程,玻璃鋼夾砂管線的綜合造價低20%以上。
5抗凍性能
玻璃鋼夾砂管屬柔性管,斷裂延伸率較高,彈性好,導熱系數低,僅為球墨鑄鐵管的1/233,屬非金屬保溫材料。另外,由于玻璃鋼夾砂管的環向拉伸強度和軸向拉伸強度較高,即使在管內滿水全部冰凍情況下,也不會出現凍裂現象。一般情況下,在寒冷地區埋設的玻璃鋼管運行中可有1/3—1/2在凍層內不致影響使用。
--------http://www.hbzyfrp.com/提供最新的玻璃鋼管道、玻璃鋼儲罐技術咨詢!原創內容轉載請保留網址。 |
