查看: 4301|回復: 0
[技術分享] 玻璃鋼儲罐負壓損毀及修復
發表于 2014-7-23 23:29:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
玻璃鋼儲罐負壓損毀及修復
一下圖片為我公司于2010年生產的直徑5米100立方的現場鹽酸儲罐、產生的問題,玻璃鋼儲罐的使用一定要按設計要求使用,管道系統密閉很容產生負壓,產生負壓后常壓的玻璃鋼儲罐就會出現一下問題:
儲罐損壞情況:
從圖片上看,罐頂下方1-1.5米處出現環向裂紋并出現儲罐的內襯層和加強層分離的現象,其他部位完好,儲罐內部情況沒有照片無法分析。
儲罐損壞原因:
從圖片上看,罐頂下方1-1.5米處出現環向裂紋并出現儲罐的內襯層和加強層分離的現象,產生這種現象的原因只有一個,儲罐在設備運行中因操作失誤多次產生負壓,造成罐壁內陷,這種情況下會在儲罐受力最薄弱的地方產生環向裂紋,以次情況分析儲罐的內部內襯層相應的位置也會有漏點。
儲罐的修復:
從圖片上看,只有儲罐的上部出現了環向裂紋,可以修復使用,修復方法如下:
一、材料與工具的準備:
1. 工作臺:在一張125X150cm的金屬板或三合板上鋪一層牛皮紙或聚酯薄膜;
2. 電動工具:角向磨光機、拋光機各1臺;
3. 毛刷:寬30mm和50mm刷子各1把;
4. 環槽鋁輥:大小型號各1把;
5. 油灰刀:1把;
6. 剪刀:1把;
7. 棉布:適量,用于清洗產品或工具;
8. 量筒:1000毫升的樹脂量筒1個,50毫升的固化劑量筒1個,50毫升的促進劑量筒1個;
9. 容器:樹脂盆、丙酮盆各1個;
10. 攪拌棒:玻璃棒1根;
11. 樹脂:適量,牌號與產品所用樹脂相同;
12. 纖維:玻璃布、短切氈、表面氈適量;
13. 耐腐蝕型封泥:適量;
一、 材料與工具的準備:
1. 打磨:將損傷面用角向磨光機打磨,直至無剝離、無分層、無氣泡,打磨面比修補面周邊大100mm;
2. 清理,用蘸有丙酮的棉布將磨面擦干凈。
二、 纖維織物的準備
用剪刀將纖維織物剪成塊狀物,從里到外依次增大,逐漸蓋住全部修補面。
三、 樹脂的配備
取適量樹脂,加入適量的促進劑并充分攪拌后,再加入適量的固化劑并攪拌均勻(樹脂配方由樹脂生產廠提供并在使用前做實驗),然后接觸層成型。
四、 接觸層制作步驟
1. 內表面修補:
在工作臺上鋪一塊短切氈,用刷子蘸樹脂(內襯樹脂選用臺灣上緯sw-901樹脂)涂在短切氈上,將氈拿起貼在修補部位,然后充分輥壓,將氣泡趕出并使氈浸透;用相同的方法做第二層;第三層改用表面氈。
2. 外加強層修補:
重復用短切氈或玻璃布增強修理面,直到厚度達到原壁厚的1.5倍,涂覆方法同內表面一樣,但要求一次鋪層層數不超過4層,待固化后再繼續鋪層。另外要求不能只用玻璃布鋪,要短切氈、玻璃布交替鋪層,而且氈的面積總是大于布的面積,外邊一層面積總是大于里邊一層面積。
3. 最外層制做:
將外層打磨光滑后,涂一厚層的膠衣樹脂。
五、 固化
巴氏硬度大于等于36,設備即可投入使用.也可采用丙酮檢查固化法:把5至10毫升的丙酮倒在維修的設備表面上,然后,用棉花球或棉紗布在其表面上輕微揉擦至丙酮完全被蒸發為至。當丙酮完全被蒸發后,如發現設備表面不產生粘性,說明已固化好,設備即可投入使用。反之,設備沒固化徹底,需要,重新固化。一般設備維修常溫固化約需要4~5小時,加溫固化時間更短些。
---------http://www.hbzyfrp.com/提供最新的玻璃鋼管道、玻璃鋼儲罐技術咨詢!原創內容轉載請保留網址。
GMT+8, 2026-5-27 15:36 , Processed in 1.114870 second(s), 19 queries .
