查看: 8849|回復(fù): 5
[求助] 預(yù)浸料抽真空達(dá)到0.095但還是表面出現(xiàn)沒有壓實的問題
發(fā)表于 2014-6-13 08:36:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
預(yù)浸料一共3層貼在鋁合金模具上面, 用耐高溫膜最為底部的離形層,外面用透氣氈包裹
放置在真空袋里面抽真空,一開始是80度預(yù)熱抽,之后130度固話,中間過程全程保壓,壓力穩(wěn)定。
但還是出現(xiàn)圖片上的問題,感覺是沒有壓實的感覺,或者是固話溫度過高。請問圖片上的問題是怎么引起的
發(fā)表于 2014-6-13 10:03:26 | 只看該作者
用熱壓罐啊
發(fā)表于 2014-6-13 13:57:33 | 只看該作者
好久沒有做這個了。如有外行話,請勿見笑!
1.是否壓實,側(cè)面切斷,研磨后,看截面是否致密。如果沒有空隙空洞,就是壓實了;
2.抽真空的時間是不是太早?預(yù)浸料供應(yīng)商提供的固化工藝是不是你現(xiàn)在用的?如果不是,考慮按照他的工藝試試;
3. 3層預(yù)浸料,制品應(yīng)該很薄。預(yù)浸料樹脂含量是否足夠?如果含量過低,也可能出現(xiàn)這種狀況。
 樓主| 發(fā)表于 2015-9-17 01:02:53 | 只看該作者
回 ctpin 的帖子
ctpin:好久沒有做這個了。如有外行話,請勿見笑!
3. 3層預(yù)浸料,制品應(yīng)該很薄。預(yù)浸料樹脂 .. (2014-06-13 01:57 PM)
我感覺應(yīng)該是抽真空太早了,應(yīng)該在加溫到100度樹脂開始流動的是抽真空,這樣的話估計能抽的好一點,不知道是不是這樣的,跟手糊工藝抽真空原理應(yīng)該差不多吧
發(fā)表于 2016-2-4 16:05:54 | 只看該作者
1.預(yù)浸料的樹酯含量是否過低
2.熱壓罐的程序是不是設(shè)定好,有沒有參照預(yù)浸料的設(shè)置
3.如果照片判段,感覺是樹酯被抽掉了
就是樹酯還沒固化前就被抽走,模具上面有沒有殘留很多樹酯??
如果是這樣,不是真空壓力問題,是你的加溫程序沒有設(shè)定好
發(fā)表于 2017-2-16 19:21:24 | 只看該作者
不是專用的非熱壓罐預(yù)浸料,所以很簡單,就是壓力不夠,樹脂流動不充分造成的
