查看: 4678|回復: 0
玻璃鋼格柵板在戰備橋中的應用研究
發表于 2014-5-8 16:47:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1簡介
復合材料是由兩種或兩種以上組分材料組成的新材料。這種新材料既保持了原組分材料的性能特點,又使各組分材料性能互相協同,形成優于原組分材料的特性.復合材料按基體分類,一般分為金屬基、陶瓷基和樹脂基復合材料.作為土木工程材料應用,一般限于樹脂基纖維復合材料,其主要材性優點為1)輕質高強,(2)耐疲勞;(3)抗沖擊性能好4)編變小、耐腐蝕。(5)材性可設計,工藝成型簡易.其缺點是剪切強度、層間強度及彈性模貴偏低以及易老化等問頤.但這些缺點有的可以通過材料設計加以改進,有的則可以采用結構和構造措施使之改善.這正是纖維材性設計與結構設計特點所在。
1942年,玻瑞纖維增強樹脂復合材料在美國首次出現.標志著現代復合材料的誕生.復合材料的出現首先是以滿足航空航天和軍工部門的需要為目的,但因其良好的材料性能,已被廣泛應用于其他領域。·如我國在1982年10月在北京密云建成了世界上第一座玻瑞纖維復合材料公路橋,該橋為單跨簡支箱粱橋,雙車道。跨徑20. 7m,寬11. 8m,由6根蜂窩箱梁組成,可通行汽-15級、掛一80級荷載.美國已完成了一種新型復合材料軍用橋梁的樣橋研制,該橋采用衍架與箱梁的組合結構,其中衍架部分為主要承載結構。該橋設計荷載為700kN.跨度為54m, 結構的上部弦桿、底部弦桿、拉力聯桿和橫梁均采用纖維復合材料.所用材料為輕質高強的碳纖維增強環氧樹脂。由于采用了新材料,使得該橋戰技術性能明顯提高.美國采用新材料還研制出了重型坦克沖擊橋的樣橋,所用材料為可焊接的高強鋁合金與石墨碳纖維增強環氧樹脂。德國研制的軍用固定橋采用了混合結構形式,跨度42m.單節長度7m.車行道寬度4m.載重 600kN.主要采用鋁鎂合金材料,在必要部位采用了碳纖維增強樹脂加強,即采用碳纖維復合材料片材粘貼在鋁型材受拉、受壓部位.
本文在對玻瑞鋼復合材料格柵橋面板的理論分析與試驗研究的基礎上,提出了一種用復合材料格櫥板替代戰備鋼橋橋面系的方案,可減輕自重,提高器材的性能指標。
2玻瑞鋼格柵板受力分析
玻璃鋼復合材料對稱層合板在宏觀上是正交各向異性的,對這類板的橫力彎曲問題,通常采用經典層合板理論進行分析計算。經典層合板理論由于力學模型和數學問題簡單,是目前被廣泛應用的一種實用工程理論.該理論是以克希霍夫(Kirchhoff )彈性薄板理論假設為前提的,其中假定橫向剪應變為零,即認為橫向抗剪剛度C=二,而抗剪剛度C與抗彎剛度D之比較低是復合材料的材性特點,顯然,經典層合板理論的力學模型與實際的材料性能相距較遠.精確彈性理論分析表明,對于一般的復合材料層合板,當層合板跨厚比a/h>4。時,經典層合板理論計算結果與實際變形吻合較好。因此,對較厚的復合材料層合板,考慮剪切變形的影響對提高分析精度是十分必要的。
2.1平衡徽分方程的建立
在計人剪切變形影響的層合板理論模型中,以賴斯納(Reissner)理論的分析計算模型最為簡便。該理論將位移函數取為
u(x,y)二一za(x,y);v(x, y)=一zb(x, y)。w=w(x,y)
二為橫斷面的平均撓度,a,夕為層合板中面法線轉角,符號約定以從x,Y軸正方向轉向z軸正方向為正.由上式可以推出應變表達式如下:
對于中面對稱的復合材料層合板,面內與面外無交叉禍合效應,藕合矩陣〔B]
[A」和彎曲矩陣[D〕中的元素A16 `A26=D16=D2b^0。
2.2簡化計算
依據賴斯納理論,對計人剪切變形影響的復合材料對稱層合板彎曲問題,建立的上述控制徽分方程組.相當于六階偏徽分方程。在每個邊界上需滿足3個獨立的邊界條件,才能形成定解問題. 這一定解問題,對簡支邊界條件,可以方便地求解;對其他邊界條件的求解,數學上比較困難。有關文獻對類似問題采取引進兩個過渡函數的辦法,根據柯西一黎曼方程對控制微分方程降階和邊界條件的縮減,可以達到簡化計算的目的。參照各向同性板彈性問題的剛度分解法,對復合材料對稱層合板橫力彎曲問題進行簡化分析。
在一定的橫向荷載作用下,對于具體的邊界支承條件和特定構造的層合板,其變形狀態是確定的,與此相對應,式((9)中的待定函數有確定的表達式。通常情況下,3個待定函數的表達式同時涉及彎扭剛度D和剪切剛度C,這說明受橫力作用的層合板,其變形是由彎曲變形、剪切變形及彎剪禍合變形3部分組成的.因此,求解復合材料層合板橫力彎曲的定解問題相當復雜.采用剛度分解法可簡化計算,得出的層合板變形與剛度、荷載應有下面兩組函數關系。
通常以撓度作為求解變量確定撓度函數.式(10)只涉及彎扭剛度D,對應的定解問題求得的撓度和轉角與彎扭剛度D對應,稱為彎曲變形;式(1”只涉及剪切剛度C,對應的定解間題求得的撓度和轉角與剪切剛度C相對應,稱為剪切變形.把兩種情況的求解結果按下式進行線性登加,即可獲得原向題的解。
3算例及分析
取玻璃鋼復合材料格柵夾心橋面板幾何和材料參數如下:長、寬、高分別為1. 85m, 1. 5m和 0. 094m,面板厚。.007m,肋板高0. 08m,縱橫肋間距為0. 05m和。.075m,橫向荷載為矩形均布荷載=65kN;荷載著地長寬為:cxd=O. 7mXO. 25m.采用剛度分解法求得級數解,其最大撓度為7. 9mm<[w]=L/100=15mm.剛度符合要求.應力符合設計要求。
與現裝可分解鋼橋橋面系比較,單塊玻璃鋼橋面板重90kg。按橋面鋪裝層重為橋面板的50% 估算,則玻璃鋼格柵板橋面板重180kg/m,而現行軍用可分解鋼橋橋面系重340kg/m,可減輕自重 47%,體積跟小縱梁相近。
4模型試驗及分析
為了進一步研究格柵板橋面系的受力性能,并驗證格柵板橋面系的強度、剛度和計算模型的正確性,利用現有格柵板產品進行模型試驗。
模型采用復合材料模壓工藝加工而成。基體材料采用P61-972不飽和聚脂,面板增強纖維采用1,I中堿玻璃纖維布,肋板采用無捻中堿玻璃纖維,組分材料的體積比:面板纖維含量43%, 肋板纖維含量38%。由于格柵板加工工藝的特點,試件面板的增強纖維分布比較均勻,肋板的構造有分層的傾向。考慮費用問題,加工出的試件尺寸為:90cm X 60cm X 5. 0cm肋板在兩個方向等間距配置,間距為3. 8cm,肋板高為3. 8cm.厚度為5. 5mm。面板增強層厚度為0.065mm.http://www.czlvjia.com
對模型試驗結果的分析表明:
(1)在橫向荷載作用下,格柵板的破壞形式以分層為主。因此,實際應用時,對格柵板的邊緣要采取構造加強措施,如為減小肋板的分層現象,可增加肋板與面板之間的倒角寬度,板側面布置豎向纖維等。
(2)采用剛度分解法簡化計算結果與實測結果吻合較好。
GMT+8, 2026-5-27 12:18 , Processed in 1.151632 second(s), 19 queries .
