圖1美國(guó)科羅拉多大學(xué)博爾德分校H.JerryQi研究小組給3D打印技術(shù)成功增加了第四個(gè)維度,在傳統(tǒng)3D打印的復(fù)合材料中加入形狀記憶聚合物纖維,為制造、包裝和生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域制備適應(yīng)性的復(fù)合材料創(chuàng)造了可能性。研究小組開(kāi)發(fā)并測(cè)試了4D打印的方法,通過(guò)3D打印創(chuàng)建初始配置,形狀記憶纖維的程序動(dòng)作創(chuàng)建依賴4D方面的配置。下圖1(a)活性復(fù)合材料打印過(guò)程示意圖,噴墨頭在托盤上水平移動(dòng),在規(guī)定位置沉積聚合物油墨的多材料液滴,擦拭成一個(gè)光滑的膜,然后用UV光聚該薄膜,一個(gè)膜層完成后,托盤向下移動(dòng)到打印下一個(gè)膜層的位置;圖1(b)為活性復(fù)合材料膜層示意圖,纖維取向與X軸方向夾角為。4D打印使得材料自組裝到三維結(jié)構(gòu)中,最初由美國(guó)麻省理工學(xué)院SkylarTibbits于2013年4月提出,并制作出可在水中自組裝的智能材料。研究小組進(jìn)一步發(fā)展了4D打印的概念,基于不同的物理機(jī)制使復(fù)合材料可以變身成幾個(gè)不同的、復(fù)雜的形狀,使用形狀記憶聚合物纖維能產(chǎn)生所希望的復(fù)合材料形狀變化。研究小組表明活性復(fù)合材料內(nèi)纖維的方向和位置的高低決定了形狀記憶效應(yīng),如折疊、卷曲、拉伸或扭轉(zhuǎn)等。研究人員還發(fā)現(xiàn)通過(guò)加熱或冷卻能控制活性復(fù)合材料的這些效應(yīng)。為了驗(yàn)證形狀記憶效果,在TH=60℃下對(duì)樣品進(jìn)行變形加載(60℃高于纖維的轉(zhuǎn)變溫度35℃),之后在保持加載應(yīng)力的情況下以2℃/min的速度將溫度冷卻到TL=15℃(圖2(a))。在15℃的時(shí)候基體還是橡膠狀態(tài),但是纖維已經(jīng)轉(zhuǎn)變到玻璃態(tài)了。在冷卻過(guò)程中,由于組成物的熱應(yīng)變作用致使應(yīng)變稍微下降。當(dāng)在低溫下經(jīng)歷足夠長(zhǎng)的時(shí)間平衡了應(yīng)變后,將應(yīng)力釋放并觀察彈性卸載,彈性卸載的程度取決于纖維取向。最后,通過(guò)加熱未加限制試樣到60℃來(lái)恢復(fù)應(yīng)變。圖2(b)顯示了加入溫度和應(yīng)力的循環(huán),圖2(c)顯示了應(yīng)變相對(duì)于復(fù)合材料、纖維和基體材料的響應(yīng)。這是一個(gè)受纖維取向影響的強(qiáng)烈的各向異性形狀記憶行為。聚合物纖維表現(xiàn)出形狀記憶性,但是基體材料就沒(méi)有。圖2為活性復(fù)合材料層板的形狀記憶行為:(a)形狀記憶循環(huán)示意圖;(b)對(duì)活性復(fù)合材料層板形狀記憶行為的熱機(jī)械加載程序;(c)對(duì)體積分?jǐn)?shù)是28%的復(fù)合材料的應(yīng)變-時(shí)間曲線(M代表基體,F代表纖維);(d)固定性對(duì)纖維取向預(yù)測(cè)與實(shí)驗(yàn)(圓圈)的比較。利用活性層板的各向異性形狀記憶特性可以用來(lái)創(chuàng)造打印活性復(fù)合材料?;钚詮?fù)合材料層板可以通過(guò)纖維方向變化、纖維體積變化,甚至允許改變層內(nèi)設(shè)計(jì)參數(shù)來(lái)設(shè)計(jì)。層內(nèi)參數(shù)的變化可以容易的通過(guò)打印來(lái)完成。圖3(a)顯示的是一個(gè)概念:打印有規(guī)定纖維結(jié)構(gòu)的兩層板,加熱,拉伸,冷卻,之后釋放載荷。在釋放載荷之后,取決于纖維的結(jié)構(gòu),假定層板變成復(fù)雜的暫時(shí)形狀。之后重新加熱層板樣品,就會(huì)恢復(fù)到它原來(lái)的矩形條狀。圖3(b)顯示的是在最初狀態(tài)下的實(shí)際條狀。在圖3(c-e)中的每塊層板都有兩個(gè)相同厚度(0.5mm)的層構(gòu)成,一層具有25%的纖維,且角度分別為:=0,90和30,另外一層是純基體材料沒(méi)有纖維。在圖3(f-h)中的每塊層板有間隔的有兩層的區(qū)域,兩層區(qū)域其中一層具有25%的纖維,一層是沒(méi)有纖維的。圖3通過(guò)設(shè)計(jì)層板結(jié)構(gòu)得到復(fù)雜的低溫度下活性復(fù)合材料層板形狀。(a)一個(gè)兩層板,一層具有規(guī)定取向的纖維分布,一層是純基體,之后加熱,拉伸,冷卻和釋放加載。在釋放載荷之后,取決于層板的結(jié)構(gòu),假定它的形狀將會(huì)變得很復(fù)雜。當(dāng)再加熱它的時(shí)候,假定它會(huì)變成原來(lái)平面的矩形長(zhǎng)條狀;(b)顯示一個(gè)初始形狀的實(shí)際長(zhǎng)條樣品;(c)(h)顯示前面所述過(guò)程結(jié)果,但初始長(zhǎng)條材料中具有不同的纖維結(jié)構(gòu)。該例子展示了打印活性復(fù)合材料的概念,以及如何才能與其他有任意幾何形狀和功能的打印部件整合。盡管這里重點(diǎn)講述的是在彈性材料基體中添加含有玻璃纖維的復(fù)合材料,但是可以將這個(gè)概念延伸到材料特征的一般空間變化,并且可以通過(guò)計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)工具,比如形狀和布局優(yōu)化,去設(shè)計(jì)復(fù)合材料中材料的布局,并且利用其不穩(wěn)定性做到大的結(jié)構(gòu)改變。
本文由《小米水軟》xmsr.org收集整理發(fā)布 |
