查看: 12534|回復(fù): 13
L-RTM工藝表面布紋如何解決?
發(fā)表于 2014-4-7 14:34:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
表面的紋路怎么辦?我們想了好多辦法都沒法避免,老是被客戶罵!請高手指點下。。。謝謝
發(fā)表于 2014-4-8 09:13:31 | 只看該作者
用一層表面氈應(yīng)該可以解決吧
發(fā)表于 2014-4-8 09:48:14 | 只看該作者
用表面氈嘛
不過成本會增加一些
 樓主| 發(fā)表于 2014-4-8 10:48:53 | 只看該作者
我們用30g的表面氈,我們試過效果也不理想
發(fā)表于 2014-4-8 11:06:52 | 只看該作者
使用TF2蜂窩氈,但是成本會比較高,或者使用乙烯基防滲涂層,或者選收縮較小的基體樹脂。還有在應(yīng)用的時候工藝過程的控制,不要做的太快,充分固化后再進(jìn)行下一步。
發(fā)表于 2014-4-9 15:35:00 | 只看該作者
是不是模具使用很久了?模具上出現(xiàn)布紋了?
不要只想著鋪層上印出來的
發(fā)表于 2014-4-11 22:10:35 | 只看該作者
固化不能太快。表面膠衣層不能太薄。另一方面就是前面的朋友說的是不是模具上布紋印到產(chǎn)品表面的?不過這個可能性應(yīng)該不是很大,因為能明顯的看出來是不是。用表面氈的確起不到太大的作用。
發(fā)表于 2014-4-23 15:35:03 | 只看該作者
布紋產(chǎn)生有如下幾個原因:
1、選擇的RTM樹脂收縮率及放熱峰值是否太高,收縮率太高的話樹脂收縮會產(chǎn)生布紋,防熱峰高會導(dǎo)致表面膠衣產(chǎn)生橘皮;
2、增強(qiáng)材料的選擇,如果靠近膠衣面選擇是布的話,即使用表面氈效果也不會有多大的改善,建議少用布;
3、如果含較量可以稍高的話,建議使用RTM工藝用的閉模導(dǎo)流氈,從生產(chǎn)效率和表面質(zhì)量上都會有所提高;
4、如果產(chǎn)品附加值較高,有一種強(qiáng)芯氈表面氈,會使產(chǎn)品表面效果提高一個檔次!
如有其它問題,可以與我聯(lián)系:上海艾巍  于湧   13331960535
發(fā)表于 2014-5-19 17:01:39 | 只看該作者
可以手糊一層短切氈,再鋪其他纖維,效果會好一些。
發(fā)表于 2014-5-21 10:39:21 | 只看該作者
這個問題也困擾了我們好多年,主要集中在圓角上面,平面沒有問題,各種各樣的氈都試過都沒法從根本上解決問題,現(xiàn)在我們只能在后處理上用水砂紙?zhí)幚碓賿伖狻?/td>
