查看: 9874|回復(fù): 12
[求助] 遇到難題,請(qǐng)高手賜教,謝謝!
發(fā)表于 2014-3-31 17:52:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近接了一個(gè)拉擠產(chǎn)品,是個(gè)梯形,厚度15mm,中間有個(gè)10mm的孔。客戶要求產(chǎn)品達(dá)到(UL-94)FV0級(jí)阻燃。
遇到如下問題:
1、孔徑位置總是移動(dòng),尺寸變小,最好的一次是開始合適,后來發(fā)現(xiàn)孔又移開原來的位置了,芯棒固定有什么好的方法嗎?;
2、我用的乙烯基樹脂,單獨(dú)拉不帶芯棒的產(chǎn)品很順利,加上芯棒后拉力很大,產(chǎn)品剛拉出模具一段后纖維就被拉斷,拆了幾次模具了,但用不飽和的樹脂拉就很順利;
3、尺寸收縮:厚度、寬度、孔徑都有收縮
拉擠速度大概26cm/min,紗含量60%(表面加氈),溫度設(shè)置100/135/130℃
請(qǐng)高人指教,怎么更好的固定芯棒?用乙烯基樹脂拉芯棒為什么會(huì)產(chǎn)生那么大的摩擦阻力?尺寸收縮怎么辦?
發(fā)表于 2014-3-31 20:12:10 | 只看該作者
芯棒固定,我想應(yīng)該是對(duì)的。問題就是怕你進(jìn)紗有問題。就收縮,你加點(diǎn)防收縮的就行。我用的是聚苯乙烯
發(fā)表于 2014-4-1 12:26:18 | 只看該作者
1、可能是預(yù)成型模設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致模內(nèi)壓力不平衡,推動(dòng)芯模偏移導(dǎo)致。
2、乙烯基樹脂的活性一般較低,而且粘接能力比不飽和強(qiáng),對(duì)工藝的調(diào)整要求更高一些。可以通過工藝調(diào)整解決,也可以通過換用專用高活性拉擠乙烯基樹脂解決。
3、降低樹脂含量或使用低收縮劑,建議PVAC型,PS型不太適合拉擠使用。
 樓主| 發(fā)表于 2014-4-1 12:36:24 | 只看該作者
有道理,謝謝!
發(fā)表于 2014-4-2 13:39:00 | 只看該作者
預(yù)成性設(shè)計(jì)有點(diǎn)問題,,尺寸收縮 模具可以放大尺寸
溫度低了點(diǎn)
發(fā)表于 2014-4-3 13:12:03 | 只看該作者
關(guān)于第一點(diǎn):精確定位,難調(diào)易穩(wěn)。
            粗放定位,易調(diào)難穩(wěn)。
關(guān)于第二點(diǎn):“我用的乙烯基樹脂,單獨(dú)拉不帶芯棒的產(chǎn)品很順利”,說明模具沒問題。
             “加上芯棒后拉力很大,產(chǎn)品剛拉出模具一段后纖維就被拉斷”,有三種可能,一是芯棒的質(zhì)量(直線度和表面光潔度),二是調(diào)節(jié)問題,芯棒與模具不在一條軸線上。三是模具溫度達(dá)標(biāo),芯棒溫度不達(dá)標(biāo)(第三種可能性最大)
             “但用不飽和的樹脂拉就很順利”,直接找樹脂廠,由他們給你解答這個(gè)問題。本人用過多種乙烯基做拉擠,沒遇到相關(guān)情況,無法提供幫助。
關(guān)于第三點(diǎn):地球人都知道。
發(fā)表于 2014-4-3 13:15:09 | 只看該作者
回 gogogo 的帖子
gogogo:預(yù)成性設(shè)計(jì)有點(diǎn)問題,,尺寸收縮 模具可以放大尺寸
溫度低了點(diǎn) (2014-04-02 01:39 PM)
樓主沒說是加熱板溫度還是模具溫度。
    我想他既然無芯棒良好,不飽和良好。說明溫度不是最主要原因。
    個(gè)人觀點(diǎn),非常片面
發(fā)表于 2014-4-3 13:18:15 | 只看該作者
回 bamstone 的帖子
bamstone:1、可能是預(yù)成型模設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致模內(nèi)壓力不平衡,推動(dòng)芯模偏移導(dǎo)致。
3、降低樹脂含量或使用低收縮劑,建議PVAC型,PS .. (2014-04-01 12:26 PM)
如果是預(yù)成型不合理,不飽和也應(yīng)該壓力不平衡,我想芯棒不會(huì)跟"不飽和”是朋友,跟“乙烯基”是路人吧。
發(fā)表于 2014-4-4 13:48:15 | 只看該作者
樓主的FVO級(jí)別的阻燃,,個(gè)人認(rèn)為級(jí)別比較高,,要想想辦法
發(fā)表于 2014-4-4 13:50:39 | 只看該作者
個(gè)人覺得這個(gè)速度,,固化方面有點(diǎn)問題,,導(dǎo)致拉擠可能變大
