查看: 2646|回復: 0
[其他] 土木工程高性能纖維復合材料開啟行業新篇章
發表于 2014-2-25 08:31:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    在今年1月舉行的國家科技獎勵大會上,中冶建築研究總院作為第一完成單位完成的“土木工程用高性能纖維復合材料制備及應用關鍵技術”榮獲國家科技進步獎二等獎。
據了解,高性能纖維復合材料(簡稱FRP)具有輕質、高強、耐腐、可設計等優點,可顯著提高土木工程結構的性能,延長其使用壽命。而上述獎項的頒發,也讓作為高性能纖維復合材料之一的碳纖維,再次進入人們關註的視野。
中冶建築研究總院院長嶽清瑞在近日舉行的一次學術交流會上指出,從我國碳纖維的應用來看,航空領域市場尚未打開,能源領域尚未形成穩定市場,體育休閑領域對成本要求很高。而在土木工程領域,據統計,國產碳纖維每年有40%用於結構的加固和補強上,因此是重要的應用方向。 發展困境
據相關市場研究機構數字,2015年前,全球碳纖維市場需求將保持13%的增長,我國對碳纖維的需求增速則快於全球。預測到2015年,我國碳纖維總體需求將達1.6萬噸。
事實上,從研發角度看,我國碳纖維的起步並不晚。早在20世紀60年代,中科院長春應化所便率先開始聚丙烯腈基碳纖維的研究,並於上世紀70年代初完成了連續化中試裝置。此後,中科院山西煤炭化學研究所、北京化工大學等也開始了相關研究。
產業化方面,進入21世紀後,國產碳纖維發展開始加速,產能大幅提高。2012年,我國已有30多家企業從事碳纖維的研發和生產,建成產能已經突破1萬噸。此外,國內還有大量的在建和規劃建設的碳纖維生產線。
不過在賽迪方略總部經濟研究中心總經理冀誌宏看來,國內碳纖維項目遍地開花背後,也存在著不少問題。
首先是產能利用率低。雖然國內的建成產能已經突破1萬噸,但實際產量僅為2000噸左右,產能利用率僅有0.2%。而國際上大多數企業的產能利用率為0.7%~0.9%。
冀誌宏指出,國內碳纖維生產線產能利用率低,並不是因為下遊市場需求不足,而是因為難以生產出合格的產品。
他進一步指出,生產碳纖維工序復雜,從聚合、紡絲,到氧化、碳化、表面處理等,任何一個生產環節出了問題,都可能影響碳纖維的性能。“國產原絲大多雜質含量高、質量穩定性差、變異系數大,沒有好的原料,怎麼生產出好的產品?”
其次,我國碳纖維在高端產品方面也有待突破。冀誌宏指出,以占碳纖維產量90%以上的丙烯腈基碳纖維為例,在世界範圍內,工業應用和體育休閑的比例分別為75.7%和24.3%,而在中國,這個比例卻分別是20%和80%。
此外,冀誌宏認為,國內碳纖維產業缺乏完善、權威的評價體系,這也是制約國產碳纖維發展的原因之一。 尋找突破點
在上述背景下,雖然我國近年來碳纖維產能快速擴張,但大多為相對低品質的產品,與國外相比差距明顯,因此這種產能的擴張,也在一定程度上加劇了碳纖維的結構性過剩。
在嶽清瑞看來,碳纖維在土木工程領域的應用,有望改變上述局面。他指出,與航空、能源和體育休閑領域相比,碳纖維在土木工程領域的應用更具前景。
而嶽清瑞也帶領自己的團隊與其他高校合作,對碳纖維在土木工程領域的應用進行了一系列的探索,並開發出板材、筋材、布材等產品。
同時,由於碳纖維的特點是強度較高,延伸性較差,嶽清瑞和其團隊便嘗試將碳纖維和其他纖維混合,增加材料的斷裂延伸率。
“混雜纖維可以充分發揮不同纖維的優勢,揚長避短,在提高結構延伸性、耗能能力和變形恢復能力等方面有可能優於單一品種的纖維,且降低成本。”嶽清瑞說。
在嶽清瑞看來,碳纖維等FRP的一個重要領域就是結構加固和改造。比如,可以將纖維網格型材固定於混凝土構件表面,然後噴射或手工鏝抹聚合物水泥砂漿與原有混凝土一體化,從而提高結構的承載能力及耐久性。
碳纖維另一個重要應用方向是海洋(海港)環境。當前我國正著力開發海洋資源,將FRP和混凝土組合,則能有效解決開發過程中防止海水腐蝕這一重要問題。 以應用帶動產業化
碳纖維等FRP在土木工程中的應用,也為我國碳纖維應用的發展探索出一條新路徑,即依靠應用端的發展,來帶動整個材料的產業化。
“此次中冶建研總院的突破值得肯定,這不僅標誌著我國科技研發實力的大幅提升,還有助於帶動碳纖維產業科研攻關、設備制造等工作的有效開展。”中投顧問高級研究員賀在華對《中國科學報》記者指出。
事實上,我國發展碳纖維的思路也正在發生轉變。“以前國家主要支持碳纖維產品的生產,現在則更支持應用的發展,希望把應用領域做大之後,反過來促進生產企業的發展。”嶽清瑞說。
此外,碳纖維機器復合材料產業技術創新戰略聯盟也於2013年10月被科技部納入國家產業技術創新戰略試點聯盟。在2013年12月該聯盟舉行的第一屆理事會上,工信部高新司副司長胡世輝指出,聯盟要以提高國產碳纖維競爭力為己任,將市場需求作為指定行業發展戰略的重要參考,以市場為導向,結合產學研力量,圍繞共性關鍵問題,組織全行業力量推動國產碳纖維行業的技術創新。
冀誌宏也充分強調了碳纖維產品與應用的銜接。他指出,碳纖維上下遊產業關聯度非常緊密,比如要開發一個碳纖維下遊的新產品,光靠碳纖維生產商很難完成。因此,政府要充分發揮協調配置能力,通過聯盟等行業組織,圍繞下遊產業發展重點,構建產、學、研、用多方面協調發展的完整產業鏈。
賀在華則認為,各項扶持政策亟須制定並落實到位。“土地、稅收、補貼、電價、科研等政策若能及時實施,企業進行科研創新的積極性便會被調動起來。”
GMT+8, 2026-5-28 12:38 , Processed in 1.159384 second(s), 19 queries .
