查看: 4606|回復: 1
[技術分享] 碳纖維表面處理及其增強環氧樹脂復合材料界面性能研究(上)
發表于 2014-1-15 11:08:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        碳纖維(CarbonFiber)增強樹脂基復合材料(CFRP)是先進復合材料的典型代表,具有密度小、力學性能優異、耐熱、耐低溫等優點,在航空航天、軍事、汽車、體育等領域具有重要的應用前景,但是碳纖維表面光滑呈惰性,與樹脂基體的界面粘結性差,限制了CFRP復合材料性能的發揮。針對這一問題,本文采用PAN基碳纖維和雙酚A型環氧樹脂作為復合材料的增強相和樹脂基體,展開CF的表面處理及其CFRP復合材料界面性能的研究。本文采用氨水處理和濃HNO3處理碳纖維表面,通過單絲拔出實驗測試復合材料的界面結合強度來表征復合材料的界面粘結性能,并分析了機械錨定和化學鍵合兩種作用共同出現并對復合材料界面性能起改善作用時,兩個因素之間的關系,以及起主導作用的因素,對碳纖維與樹脂間相容性機理的研究具有知道作用。
        1.1碳纖維概述
    碳纖維是有機纖維在惰性氣氛中經高溫碳化和石墨化制成的纖維狀碳,是一種高性能的先進非金屬材料。根據原料不同,碳纖維可分為聚丙烯腈(PAN)系碳纖維、瀝青系碳纖維、黏膠系碳纖維、人造絲系碳纖維等。其中聚丙烯腈基碳纖維綜合性能最好,產量占碳纖維總產量的90%以上。由于原料及制法不同,所得碳纖維的性能也不一樣。根據力學性能的不同,碳纖維可分為超高強度碳纖維(UHS)、高強度碳纖維(HS)、超高模量碳纖維(UHM)、高模量碳纖維(HM)、中等模量碳纖維(MM)、普通碳纖維等等。
    我國對碳纖維的研究始于20世紀60年代,80年代開始研究高強型碳纖維。目前,利用自主技術研制的少數國產T300、T700碳纖維產品已經達到國際同類產品水品。但是與國際水平相比,國產碳纖維強度低、平均穩定性差、毛絲多、品種單一且價格昂貴,而且國內碳纖維總生產能力較小,不能滿足國內的需要,仍需大量進口。這些都嚴重影響了我國高新技術的發展,尤其制約了航空航天及國防軍工事業的發展,與我國的經濟發展進程不相稱。所以研制生產高性能和高質量的碳纖維以滿足軍工和民用產品的需求,扭轉大量進口的局面,是當前我國碳纖維工業發展的迫切任務。
    碳纖維具有石墨的基本結構,但不是理想的石墨點陣結構,而是所謂的亂層石墨結構。在碳纖維形成過程中,其表面會形成各種微小的缺陷,碳纖維的表面活性與處于邊緣和缺陷位置的碳原子數目有關。碳纖維的密度小,質量輕,相當于鋼密度的1/4,鋁合金密度的1/2;具有優異的力學性能,熱穩定性優良等優點。
1.2碳纖維復合材料
    盡管碳纖維單獨使用發揮某些功能,但它屬于脆性材料,只有將它基體材料牢固地結合在一起時,才能有效發揮其優異的力學性能。因此,碳纖維主要用作復合材料中的增強相。目前用途最廣的是碳纖維增強樹脂基復合材料。主要分為兩大類:一類是熱固性樹脂,另一類是熱塑性樹脂。熱固性樹脂由反應性低分子量預聚體或帶有活性基團高分子量聚合物組成;成型過程中,在固化劑或熱作用下進行交聯、縮聚,形成不熔不溶的交聯體型結構。在復合材料中常采用的有環氧樹脂、雙馬來酰亞胺樹脂、聚酰亞胺樹脂以及酚醛樹脂等。熱塑性樹脂由線型高分子量聚合物組成,在一定條件下溶解熔融,只發生物理變化。常用的有聚乙烯、尼龍、聚四氟乙烯等。
    與傳統材料相比,碳纖維增強樹脂基復合材料具有耐高溫、耐腐蝕、質量輕、機械強度高的優點,不僅在軍事國防、航空航天等尖端領域,在汽車、電子電器、體育用品等民用領域也得到了廣泛的應用。
1.3復合材料的界面
    復合材料的界面是由復合材料中增強材料表面與基體材料表面相互作用形成的。它不是簡單的幾何平面,而是包含著兩相之間的過渡區域的三維界面相,界面相內的化學組成、分子排列、熱性能、力學性能呈現連續梯度性變化。界面相很薄,是準微觀的,它的結構由增強材料與基體材料表面的組成及二者之間的反應性能決定的。在兩相復合過程中,會出現熱應力、界面化學效應和界面結晶效應,這些效應對復合材料的宏觀性能產生直接的影響。
    對于纖維樹脂基復合材料,其界面的形成可以分為兩個階段,第一階段是基體與增強纖維的接觸與浸潤過程。這一過程主要取決于纖維和基體的表面自由能,具有高表面自由能的纖維與基體浸潤性好,粘結界面可形成大的分子間作用力,因此具有高地粘結強度;第二階段是纖維與基體間通過相互作用來使界面固定下來,形成固定的界面層。這一階段受第一階段的影響,同時也直接決定著所形成界面層的結構。
2、界面層的作用機理簡介
    在組成復合材料的兩相中,一般總有一相以溶液或熔融的流動狀態與另一相接觸,然后經固化反應使兩相結合在一起形成復合材料。在這一過程中,兩相間的作用機理一直是人們所關心的問題。目前,有關復合材料界面作用機理主要有以下幾種理論:
2.1機械粘結理論
    機械粘結理論認為纖維表面存在高低不平的峰谷和細微的孔洞結構,當樹脂基體填充并固結后,樹脂和纖維表面產生機械性的互鎖現象,而此種粘接作用的強弱與纖維表面的粗糙程度及樹脂基體在復合材料制備過程中對于纖維的潤濕性大小有很大的關聯。
2.2化學鍵合理論
    化學鍵合理論認為要使纖維與樹脂基體間實現有效的粘結,兩相的表面應含有能相互發生化學反應的活性基團,通過官能團的反應以化學鍵結合形成界面。若兩相之間不能直接進行化學反應,也可通過偶聯劑的媒介作用以化學鍵的方式互相結合。表面處理在纖維表面引入-COOH、-OH等活性基團,使纖維與樹脂基體在界面形成化學鍵,提高了纖維與樹脂基體的反應能力與粘結強度。目前,化學鍵合理論是應用最廣也是應用最成功的理論,但是有些現象難以用化學鍵合理論做出令人滿意的解釋。
2.3過渡層理論
    復合材料成型時基體和增強體的熱膨脹系數相差很大,在固化過程中,二者界面上就會產生附加應力,此處成型時固化收縮也會產生內應力。過渡層理論認為在基體和增強體的界面存在一個過渡層,可以起到應力松弛的作用。一種理論認為過渡層是塑性層,塑性層的形變能起到松弛應力的作用。另一種理論認為過渡層是模量介于基體和增強體之間的界面層,它能起到平均傳遞應力的作用。
2.4擴散理論
    擴散理論是由Borozncui首先提出的。該理論認為高聚物間的相互粘結是由表面大分子相互擴散所致,即兩相的分子鏈互相擴散、滲透、纏結而形成界面層,從而有利于提高界面粘結強度。擴散理論有很大局限性,例如,高聚物粘結劑與無機物之間顯然不會發生界面擴散問題。
2.5靜電理論
    靜電理論認為所有的粘結現象大部分可解釋為界面上的電荷轉移而產生電雙層,兩個接觸的表面各帶不同的正負電荷,就如同化學酸堿反應或鍵結合離子作用,此種結合力量的大小視電荷的密度而定,這種作用在玻璃纖維復合材料中,對添加偶聯劑而言是非常重要的,硅烷類偶聯劑即可能造成正負離子的效應,使得電荷相互吸引而達到粘結的目的。但靜電理論不能解釋溫度,濕度及其它各種因素對粘結強度的影響。
2.6摩擦理論
    摩擦理論認為,基體與增強材料界面的形成完全是由于摩擦作用,基體與增強材料間的摩擦系數決定了復合材料的強度。處理劑的作用在于增加了基體與增強材料間的摩擦系數,從而使復合材料的強度提高。該理論可較好的解釋復合材料界面受水等小分子物質浸入后強度下降,干燥后強度又能部分恢復現象。水等小分子浸入界面使基體與增強材料間的摩擦因數減小,界面傳遞應力的能力減弱,故強度降低。干燥后界面水分減少,基體與增強材料間的摩擦因數增大,傳遞應力的能力增加,故強度部分恢復。
    復合材料的基體與增強材料間界面的形成和破壞是一個極其復雜的物理和化學過程,目前人們對界面的認識還不夠深入,還沒有一種理論能完善的解釋各種界面現象,界面理論還有待進一步發展和完善。
發表于 2014-1-15 11:08:45 | 只看該作者
Re:
GMT+8, 2026-5-27 13:41 , Processed in 1.126231 second(s), 19 queries .
