查看: 8017|回復: 13
[求助]如何提高BMC材料的耐侯性
發表于 2005-10-7 19:31:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現有一客戶要求BMC材料壓制的制品在紫外線下1000小時不變色
發表于 2005-10-22 21:27:45 | 只看該作者
選擇適當的抗氧化劑
發表于 2005-10-26 10:48:08 | 只看該作者
<>影響BMC耐侯性能的主要因素是樹脂、填料和色漿。除了添加紫外光吸收劑以外,選用間苯/新戊二醇型的樹脂會使耐侯性能成倍提高;其次,選用表面處理過的填料,或者添加潤濕分散劑,增加填料與樹脂的結合能力,也會有效提高耐侯水平;第三,非常關鍵的色漿,應當選用耐曬牢度較高的品種。色漿的一個非常關鍵的指標就是耐曬牢度,從1到8,如果你對產品的耐侯性能又很高的要求,所選用的色漿其耐曬牢度應當不低于7。</P><>當然,最后就是馬兒吃草的問題了。成本--你要有接受成本增加的心理準備和能力。</P>
發表于 2005-10-26 11:28:50 | 只看該作者
O,
<>O,</P>
<>I get it !</P>
<>再看看,</P>
發表于 2005-10-26 11:34:07 | 只看該作者
色漿是很有學問的東西,每個廠出來的色粉不是每一種顏色都是最好,比如這個廠的黃色最好,那個廠的綠色最好,所以采購色粉的時候可以向廠家咨詢,問他們的強勢產品是哪種顏色.不過象DSM這種廠家是不會把小客戶看的上眼的,所以最好的辦法是向彩色膠衣廠家采購色漿,他們是顏色專家,比如找: 孫啟華的膠衣廠!
發表于 2005-10-29 12:58:27 | 只看該作者
同意龍兄的說法
發表于 2005-10-30 23:12:22 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>龍嘯天</I>在2005-10-26 10:48:08的發言:</B>
<>嚴重同意!</P>
發表于 2005-11-1 15:59:40 | 只看該作者
國內多數廠家的顏料的耐候性不夠,最好選用進品顏料粉。QQ:184110690
發表于 2007-2-2 18:17:53 | 只看該作者
用模內涂層提高BMC材料的耐侯性
模內涂層(PIMC)概述
1.模內涂層和模外涂層比較
2.模內涂層工藝
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內。
d.    模具重新打開。
3.模內涂層厚度、操作時間等
4.模內涂層表面特點:
5.PIMC模內涂層顏色
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1)  同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等
(2)  斑點色彩: 白色帶黑斑點,蘭色帶灰斑點,黑色帶灰斑點,白色帶茶褐斑點,茶黃色帶紅斑點等
(3)  石材顏色: 花崗石等
(4)  金屬色:   鋁色等
6.采用PIMC模內涂層的好處
(1)    傳統的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆時加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(5)    與傳統模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6)    雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等,  模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂層的用途(在西方已經成熟使用)
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
達到用于食物級別的產品。
(3)    農業和工業裝載運輸設備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產品。
重慶華旭商貿發展有限公司
FAX: 023-68677382
e-mail: ttpchx@cta.cq.cn
發表于 2007-2-2 23:06:34 | 只看該作者
美國庫柏公司有一產品也要求產品耐老化,他們好像要求2000小時,不變色;目前東絕的500小時還可以,IDI和蘇州一家的根本就不行(去年,今年就不知道了);根據我的意見:色漿的選擇很重要,我認為無機的比有機色漿好,樹脂間苯肯定比鄰本苯好,但我的觀點是如果沒有苯環,采用非芳香族的可能更好,根據C=C和C—C的鍵能比較,C—C更穩定,不容易分解,這樣可能非芳香族的樹脂系列在耐候性方面有自己的優勢,但是紫外線吸收劑也是不可少的,他又一個合適的比例,不能說多多益善,也不是很好就能達到這個效果,可能要根據你的配方設計來做實驗確定比例。
GMT+8, 2026-5-27 07:13 , Processed in 1.131161 second(s), 20 queries .
