查看: 4582|回復: 1
[信息分享] 玻璃鋼和GRG的區(qū)別是什么
發(fā)表于 2013-12-12 18:08:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  GRG = Glass Reinforced Gypsum    高強玻璃纖維改性石膏--系列產(chǎn)品具有聲學性能好、造型能力強、耐火性能好、強度高、環(huán)保、可擦洗、會呼吸等優(yōu)點     玻璃鋼學名玻璃纖維增強塑料。它是以玻璃纖維及其制品(玻璃布、帶、氈、紗等)作為增強材料,以合成樹脂作基體材料的一種復合材料。復合材料的概念是指一種材料不能滿足使用要求,需要由兩種或兩種以上的材料復合在一起,組成另一種能滿足人們要求的材料,即復合材料。例如,單一種玻璃纖維,雖然強度很高,但纖維間是松散的,只能承受拉力,不能承受彎曲、剪切和壓應力,還不易做成固定的幾何形狀,是松軟體。如果用合成樹脂把它們粘合在一起,可以做成各種具有固定形狀的堅硬制品,既能承受拉應力,又可承受彎曲、壓縮和剪切應力。這就組成了玻璃纖維增強的塑料基復合材料。由于其強度相當于鋼材,又含有玻璃組分,也具有玻璃那樣的色澤、形體、耐腐蝕、電絕緣、隔熱等性能,象玻璃那樣,歷史上形成了這個通俗易懂的名稱“玻璃鋼”,這個名詞是由原國家建筑材料工業(yè)部部長賴際發(fā)同志于1958 年提出的,由建材系統(tǒng)擴至全國,現(xiàn)在還普遍地采用著。由此可見,玻璃鋼的含義就是指玻璃纖維作增強材料、合成樹脂作粘結劑的增強塑料,國外稱玻璃纖維增強塑料。隨著我國玻璃鋼事業(yè)的發(fā)展,作為塑料基的增強材料,已由玻璃纖維擴大到碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、氧化鋁纖維和碳化硅纖維等,無疑地,這些新型纖維制成的增強塑料,是一些高性能的纖維增強復合材料,再用玻璃鋼這個俗稱就無法概括了。考慮到歷史的由來和發(fā)展,通常采用玻璃鋼復合材料,這樣一個名稱就較全面了。   FRP材料有哪些特性優(yōu)點和不足    一、FRP有如下特性。   (1)輕質(zhì)高強    相對密度在1.5~2.0之間,只有碳鋼的1/4~1/5,可是拉伸強度卻接近,甚至超過碳素鋼,而比強度可以與高級合金鋼相比。因此,在航空、火箭、宇宙飛行器、高壓容器以及在其他需要減輕自重的制品應用中,都具有卓越成效。某些環(huán)氧FRP的拉伸、彎曲和壓縮強度均能達到400Mpa以上。部分材料的密度、強度和比強度見表1-1。    (2)耐腐蝕性能好    FRP是良好的耐腐材料,對大氣、水和一般濃度的酸、堿、鹽以及多種油類和溶劑都有較好的抵抗能力。已應用到化工防腐的各個方面,正在取代碳鋼、不銹鋼、木材、有色金屬等。   (3)電性能好    是優(yōu)良的絕緣材料,用來制造絕緣體。高頻下仍能保護良好介電性。微波透過性良好,已廣泛用于雷達天線罩。   (4)熱性能良好 FRP熱導率低,室溫下為1.25~1.67kJ/(m·h·K),只有金屬的1/100~1/1000,是優(yōu)良的絕熱材料。在瞬時超高溫情況下,是理想的熱防護和耐燒蝕材料,能保護宇宙飛行器在2000℃以上承受高速氣流的沖刷。    (5)可設計性好    ①可以根據(jù)需要,靈活地設計出各種結構產(chǎn)品,來滿足使用要求,可以使產(chǎn)品有很好的整體性。    ②可以充分選擇材料來滿足產(chǎn)品的性能,如:可以設計出耐腐的,耐瞬時高溫的、產(chǎn)品某方向上有特別高強度的、介電性好的,等等。   (6)工藝性優(yōu)良    ①可以根據(jù)產(chǎn)品的形狀、技術要求、用途及數(shù)量來靈活地選擇成型工藝。   ②工藝簡單,可以一次成型,經(jīng)濟效果突出,尤其對形狀復雜、不易成型的數(shù)量少的產(chǎn)品,更突出它的工藝優(yōu)越性。    二、不能要求一種FRP來滿足所有要求,F(xiàn)RP不是萬能的,F(xiàn)RP也有以下一些不足之處。   (1) 彈性模量低    FRP的彈性模量比木材大兩倍,但比鋼(E=2.1×106)小10倍,因此在產(chǎn)品結構中常感到剛性不足,容易變形。   可以做成薄殼結構、夾層結構,也可通過高模量纖維或者做加強筋等形式來彌補。    (2) 長期耐溫性差    一般FRP不能在高溫下長期使用,通用聚酯FRP在50℃以上強度就明顯下降,一般只在100℃以下使用;通用型環(huán)氧FRP在60℃以上,強度有明顯下降。但可以選擇耐高溫樹脂,使長期工作溫度在200~300℃是可能的。   (3) 老化現(xiàn)象    老化現(xiàn)象是塑料的共同缺陷,F(xiàn)RP也不例外,在紫外線、風沙雨雪、化學介質(zhì)、機械應力等作用下容易導致性能下降。    (4) 層間剪切強度低    層間剪切強度是靠樹脂來承擔的,所以很低。可以通過選擇工藝、使用偶聯(lián)劑等方法來提高層間粘結力,最主要的是在產(chǎn)品設計時,盡量避免使層間受剪。   三、FRP有哪些生產(chǎn)方法?    答:基本上分兩大類,即濕法接觸型和干法加壓成型。如按工藝特點來分,有手糊成型、層壓成型、RTM法、擠拉法、模壓成型、纏繞成型等。手糊成型又包括手糊法、袋壓法、噴射法、濕糊低壓法和無模手糊法。   目前世界上使用最多的成型方法有以下四種。    ①手糊法:主要使用國家有挪威、日本、英國、丹麥等。   ②噴射法:主要使用國家有瑞典、美國、挪威等。   ③模壓法:主要使用國家有德國等。    ④FTM法:主要使用國家有歐美各國、日本。    我國有90%以上的FRP產(chǎn)品是手糊法生產(chǎn)的,其他有模壓法、纏繞法、層壓法等(見第十一章)。日本的手糊法仍占50%。從世界各國來看,手糊法仍占相當比重,說明它仍有生命力。手糊法的特點是用濕態(tài)樹脂成型,設備簡單,費用少,一次能糊10m以上的整體產(chǎn)品。缺點是機械化程度低,生產(chǎn)周期長,質(zhì)
量不穩(wěn)定。近年來,我國從國外引進了擠拉、噴涂、纏繞等工藝設備,隨著FRP工業(yè)的發(fā)展,新的工藝方法將會不斷出現(xiàn)。
發(fā)表于 2013-12-13 10:30:09 | 只看該作者
不錯,好東東,喜歡這個分享
