查看: 4848|回復: 4
[技術分享] 玻璃纖維的分類方法
發表于 2013-12-9 10:26:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   玻璃纖維的分類方法很多。一般可從玻璃原料成分、單絲直徑、纖維外觀、生產方法及纖維特性等方面進行分類。
  一、以玻璃原料成分分類
這種分類法,主要用于連續玻璃纖維的分類。一般以不同的堿金屬氧化物含量來區分,堿金屬氧化物一般指氧化鈉、氧化鉀。在玻璃原料中,由純堿、芒硝、長石等物質引入。堿金屬氧化物是普通玻璃的主要組分之一,其主要作用是降低玻璃的熔點。但玻璃中堿金屬氧化物的含量愈高,它的化學穩定性、電絕緣性能和強度都會相應降低。因此,對不同用途的玻璃纖維,要采用不同含堿量的玻璃成分。從而經常采用玻璃纖維成分的含堿量,作為區別不同用途的連續玻璃纖維的標志。
  根據玻璃成分中的含堿量,可以把連續纖維分為如下幾種:
無堿纖維(通稱E玻璃): R2O含量小于0.8%,是一種鋁硼硅酸鹽成分。它的化學穩定性、電絕緣性能、強度都很好。主要用作電絕緣材料、玻璃鋼的增強材料和輪胎簾子線。中堿纖維: R2O的含量為11.9%-16.4%,是一種鈉鈣硅酸鹽成分,因其含堿量高,不能作電絕緣材料,但其化學穩定性和強度尚好。一般作乳膠布、方格布基材、酸性過濾布、窗紗基材等,也可作對電性能和強度要求不很嚴格的玻璃鋼增強材料。這種纖維成本較低,用途較廣泛。
  高堿纖維: R2O含量等于或大于15%的玻璃成分。如采用碎的平板玻璃、碎瓶子玻璃等作原料拉制而成的玻璃纖維,均屬此類。可作蓄電瓶隔離片、管道包扎布和氈片等防水、防潮材料。特種玻璃纖維:如由純鎂鋁硅三元組成的高強玻璃纖維,鎂鋁硅系高強高彈玻璃纖維;硅鋁鈣鎂系耐化學腐蝕玻璃纖維;含鋁纖維;高硅氧纖維;石英纖維等。
  二、以單絲直徑分類
玻璃纖維單絲呈圓柱形,因此它的粗細可以用直徑來表示。通常根據直徑范圍,把拉制成型的玻璃纖維分成幾種(其直徑值以um 為單位):
  粗纖維:其單絲直徑一般為30um
  初級纖維:其單絲直徑大于20um;
  中級纖維:單絲直徑10-20um
  高級纖維:(亦稱紡織纖維)其單絲直徑3-10um。對于單絲直徑小于4um的玻璃纖維又稱為超細纖維。
  單絲直徑不同,不僅纖維的性能有差異,而且影響到纖維的生產工藝、產量和成本。一般5-10um的纖維作為紡織制品用, 10-14um的纖維一般做無捻粗紗、無紡布、短切纖維氈等較為適宜。
  三、以纖維外觀分類
  玻璃纖維的外觀,即其形態和長度取決于它的生產方式,又與其用途有關。可分為:連續纖維(又稱紡織纖維):從理論上講,連續纖維是無限延續的纖維,主要用漏板法拉制而成,經紡織加工后,可以制成玻紗、繩、布、帶、無捻粗紗等制品。
  定長纖維:其長度有限,一般在300-500mm,但有時也可較長,如在氈片中基本上是雜亂的長纖維。例如采用蒸汽吹拉法制成的長棉,拉斷成毛紗后,長度也不過幾百毫米。其它還有棒法毛紗、一次粗紗等制品,都制成毛紗或氈片使用。
  玻璃棉:也是一種定長玻璃纖維,其纖維較短,一般在150mm以下或更短。在形態上組織蓬松,類似棉絮,故又稱短棉,主要作保溫、吸聲等用途。此外,還有短切纖維、空心纖維、玻璃纖維粉及磨細纖維等。
  四、以纖維特性分類
  這是一類為適應特殊使用要求,新發展起來的,纖維本身具有某些特殊優異性能的新型玻璃纖維,大致可分為:高強玻璃纖維;高模量玻璃纖維;耐高溫玻璃纖維;耐堿玻璃纖維;耐酸玻璃纖維;普通玻璃纖維(指無堿及中堿玻璃纖維);光學纖維;低介電常數玻璃纖維;導電纖維等。
發表于 2014-1-11 10:17:09 | 只看該作者
Re:
路過。
發表于 2014-1-11 19:40:58 | 只看該作者
學習了!*^_^*
發表于 2014-3-4 10:40:39 | 只看該作者
發表于 2014-3-10 14:07:01 | 只看該作者
   前來學習
GMT+8, 2026-5-26 11:39 , Processed in 1.109420 second(s), 19 queries .
