查看: 5197|回復: 2
[技術分享] 環氧AB膠黃變的成因分析及解決方法
發表于 2013-10-24 14:45:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
環氧樹脂(epoxy resins)是一種環氧低聚物(epoxy olygomer,當與固化劑(hardener)反應便可形成三維網狀物的熱固性塑料。由于其具有粘附力強,固化方便,收縮性低,耐酸堿性能好,力學性能優異等特點,被廣泛的使用。但環氧制品容易黃變,耐候性和韌性差,又影響了其自身的發展。
本文重點就環氧AB膠黃變問題來討論引起的原因及解決的方法。
要解決環氧AB膠的黃變問題,我們首先要看一下環氧膠的構成。通常環氧AB膠都是由胺類固化劑(聚醚胺,改性胺,芳香胺等),環氧樹脂(主要是雙酚A),促進劑,稀釋劑,填料及其它助劑構成。
    產生黃變的主要因素應該是胺類固化劑、促進劑壬基酚(NP)及雙酚A樹脂所造成的。理論上講,1、胺類固化劑在常溫固化時是不會產生引起黃變,但是,當我們用二胺或三胺基封端PPGSPEG的時候,如果工藝存在一定問題,或者操作稍有疏忽,形成接枝不完全,或游離胺清除不凈,就會產生游離胺直接與環氧樹脂聚合。這樣不光會反應聚合不完全,內應力不易釋放,而且還會使膠面局部范圍的升溫加劇,直接造成飾品膠黃變加快。而游離胺越多黃變也越嚴重。2、前面我們分析了胺類固化劑致黃成因,但是從實踐中得出來的結論,壬基酚的泛黃成因一般情況下比其他因素都嚴重。叔胺類促進劑、壬基酚促進劑在熱、太陽光或者UV光下會較快轉變成黃色或者紅色,這是由于紫外光能量特別強,紫外線的能量極高,足以破環壬基酚中的C=CC=O化學鍵的鍵能,導致壬基酚嚴重分解.表象就是變黃。再加上壬基酚的殘留也是產品變色的一個重要因素。烷基酚轉換得好、完全、黃變情況就好一點,轉換得差黃變情況就嚴重得多。3、芳香族環氧樹脂雙酚A結構易氧化產生羰基化合物,大多數情況下羰基化合物都是帶有顏色的。4、最后就是體系中殘留的雜質、金屬催化劑都會誘使一些副反應的產生,這些副反應的產物有些本身就帶有顏色。
解決的方法大致有兩種,一、選用比較好的固化劑,促進劑及環氧樹脂,二、添加必要的抗氧劑,紫外線吸收劑等助劑來延緩產品的黃變時間。
我們前面講到環氧飾品膠AB膠的固化劑基本上都是改性聚醚胺,在黃變成因上的主要集中在不同企業生產的聚醚胺,由于工藝,成本等問題的原因,生產出來的固化劑質量參差 不齊,導致固化后的環氧膠質量差異也比較大。對于稀釋促進劑壬基酚。用精制改性的方法能有效抑制壬基酚的黃變。選擇壬基酚促進劑時要盡量避開含苯基,酚羥基的,采用脂肪胺等易黃變品種但是,飾品膠黃變成因很復雜,除了選用質量比較好的聚醚胺與壬基酚外,還有就是選用比較好的環氧樹脂和活性稀釋劑。在樹脂方面,盡量選用一些名牌大企業的產品,如南亞、宏昌、齊化等公司產品,但是要想質量穩定還是要進行批次間的質量挑選,我們經常會發現,有些國內大企業的環氧樹脂,批次間的質量就有很大區別,個別批次出廠時顏色已經黃變,所以這一點要特別注意。活性稀釋劑也很講究,一般折光率差的產品會影響膠的透明度,而含酚的活性稀釋劑是絕對不能用的,它也是環氧飾品膠抗黃變產品的大忌。
除了選用好的原料外,還可以通過添加耐候性助劑的方法來延緩黃變的產生。抗氧劑與紫外線吸收劑,可有效地防止與延遲發生黃變。然而抗氧劑的種類繁多,從中選取適用的產品,需要一定的技術與經驗積累。通常抗氧劑主要是捕捉過氧化自由基和分解氫過氧化物,一般情況下,依據各個廠家的生產工藝及原料、溶劑、助劑、填料,哪個階段的黃變,黃變程度的不同,而建議使用不同的抗氧劑。造成環氧體系氧化黃變的重要元兇還有紫外線,來源主要是太陽光,因此,特別是在面對生產出來的產品需要在戶外使用的客戶,我們都會推薦在產品中添加一定量的紫外線吸收劑,能有效地吸收紫外線,延緩黃變。而且,紫外線與抗氧劑一起使用,能起到一個協同效應,起到11大于2的效果。當然,抗氧劑與紫外線吸收劑的使用并不能從根本上解決黃變問題,但是在一定的范圍和一定的時間內,還是能有效地防止產品氧化黃變,保持產品水色透明,提高產品的檔次。
     環氧飾品膠的黃變成因多而復雜,但不是完全不可避免,只要我們在配料時,嚴格挑選、注意細節,即使不可長期保持不變,但較長時間的延緩黃變還是可行的。
東莞市凱越化工科技有限公司在解決環氧樹脂水晶膠AB膠黃變方面積累了豐富成熟的經驗,愿與大家一起交流探討。
發表于 2014-1-3 15:43:01 | 只看該作者
Re:
看看。
發表于 2014-1-10 17:35:04 | 只看該作者
Re:
GMT+8, 2026-5-26 04:11 , Processed in 1.140240 second(s), 19 queries .
