查看: 6205|回復: 9
SMC片料壓制大板橫縱向強度相差較大 ,有縮小差距的辦法嗎?
發表于 2013-10-9 17:22:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題:
     縱向達到200MPa,橫向才145mpa,而用戶要求160MPa。玻纖含量為30%,填料為樹脂的1.2倍,跟鋪料和材料的粘度是不是都有關系?
謝謝!
發表于 2013-10-10 13:53:07 | 只看該作者
模具大小和鋪料大小多少啊?填料量加的太多導致的吧!
發表于 2013-10-10 16:51:31 | 只看該作者
什么強度:拉伸?彎曲?壓縮?檢測方式是怎么樣的?
產品厚度是多少?
 樓主| 發表于 2013-11-20 15:24:00 | 只看該作者
回 鄒玉萍 的帖子
鄒玉萍:什么強度:拉伸?彎曲?壓縮?檢測方式是怎么樣的?
產品厚度是多少?
(2013-10-10 04:51 PM)
鄒姐,不好意思,沒有說清楚,主要是彎曲強度,直接從2米×1米的大板上取樣,產品厚度為5mm,按國標測試。
發表于 2013-11-20 21:18:36 | 只看該作者
你首先需要介紹你原來的鋪料方式、粘度等情況,才能讓別人了解你原來的情況是否正常。
發表于 2014-7-2 13:05:54 | 只看該作者
鋪料方式、模壓工藝著手可改善。
發表于 2014-7-2 13:08:42 | 只看該作者
玻纖30%拉伸達到200兆帕,應該不是普通SMC了,所以排除拉伸。壓縮是沒有橫向、縱向區別的,只與鋪層方向有關,所以排除壓縮。剩下只有彎曲。
發表于 2014-7-3 17:28:34 | 只看該作者
應該是加了單向長纖維所致。
可以嘗試,滿鋪,交叉90°鋪料。
發表于 2014-7-4 14:55:01 | 只看該作者
彎曲強度200MPa應該是一般的SMC材料,還是盡量減少材料的流動和玻纖取向,提高鋪料面積來改善吧。
發表于 2014-7-29 15:10:28 | 只看該作者
注意一下備料時的鋪層及加料面積和適當調整一下模壓工藝應該可以得到改善的。
GMT+8, 2026-5-26 08:15 , Processed in 1.147516 second(s), 19 queries .
