查看: 16104|回復: 5
國內防腐蝕材料現狀
發表于 2005-9-22 13:06:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
國內熱固性樹脂材料防腐蝕處理現狀分析</B><p> </p></P>
一、綜述:<p></p></P>
&#8226; 腐蝕而造成的損失占國民經濟總產值的3%左右;<p></p></P>
&#8226; 金屬陰極保護較為成熟,在非金屬防護材料方面還是較落后;<p></p></P>
&#8226; 復合材料或纖維增強塑料(FRP)在防腐蝕中使用比例大在增大;<p></p></P>
&#8226; FRP在防腐蝕應用:紙漿與造紙、冶煉、氯堿工業、化肥工業、污水/<p></p></P>
水處理,電力系統及環保市政等各方面;<p></p></P>
&#8226; FRP優點:綜合性能和經濟性;<p></p></P>
&#8226; FRP材料耐腐蝕應用中的兩個關鍵問題是:<p></p></P>
  ①、產品基材的選擇;②、防腐蝕處理方法。<p></p></P>
<p> </p>二、腐蝕形態分析:<p></p></P>
   FRP產品的腐蝕形態,主要是兩種形式,即物理腐蝕和化學腐蝕:<p></p></P>
2.1介質在FRP中的擴散滲透機理(物理腐蝕):<p></p></P>
&#8226; 根據擴散機理分為:介質分子在聚合物大分子鏈間的擴散,即分子水平上的擴散和介質在聚合物內的微孔、裂縫或其它空隙的所謂毛細擴散;<p></p></P>
&#8226; 是否易發生物理腐蝕,用溶脹或溶解來解釋;<p></p></P>
&#8226; 影響FRP滲透的主要因素是玻璃纖維、樹脂基體及界面。<p></p></P>
<p> </p>2.2化學腐蝕:<p></p></P>
   該腐蝕形態是指高聚合物分子的降解,發生了化學鍵的斷裂。主要分為水解和氧化。<p> </p></P>
三、國內的熱固性樹脂材料防腐蝕現狀:<p></p></P>
國內耐腐蝕熱固性樹脂主要是四種材料:<p></p></P>
&#8226; 不飽和聚酯樹脂(UPR)(用量最大,品種也最多);<p></p></P>
&#8226; 環氧樹脂;<p></p></P>
&#8226; 呋喃樹脂;<p></p></P>
&#8226; 酚醛樹脂。<p></p></P>
3.1環氧樹脂:<p></p></P>
         優點:&#8226; 優良的粘接強度和物理力學性能;<p></p></P>
              &#8226; 較好的耐堿性;<p></p></P>
         缺點:&#8226; 一般采用胺類固化劑進行常溫固化環氧樹脂在酸性介質下的<p></p></P>
                 耐腐蝕性較差;<p></p></P>
              &#8226; 粘度較大,施工麻煩;<p></p></P>
              &#8226; 固化劑品種的毒性及受環境影響較大。<p></p></P>
<p> </p>3.2酚醛樹脂:<p></p></P>
    優點:&#8226; 具有耐酸好、耐有機溶劑和耐較高溫度的特點;<p></p></P>
缺點:&#8226; 施工工藝差和抗滲性差(一般僅適用于加壓、加熱的模壓工藝)<p></p></P>
<p> </p>3.3呋喃樹脂:<p></p></P>
優點:  &#8226; 應用于環氧樹脂或高度耐腐蝕UPR不能解決的場合;<p></p></P>
          (如耐高溫下的堿腐蝕及溶劑性好);<p></p></P>
        &#8226; 高溫下代替稀有金屬材料如蒙乃爾,特別對有機溶劑及廢物處理等。<p></p></P>
缺點:  &#8226; 固化要求高;需要后固化處理等;<p></p></P>
        &#8226; 脆性大、粘接性差及施工工藝性差等。<p></p></P>
<p> </p>我司的室溫固化899呋喃樹脂特點:<p></p></P>
        &#8226; 保持呋喃樹脂良好的耐腐蝕性能;<p></p></P>
        &#8226; 改善的施工工藝性(可調節使用“凝膠”時間);<p></p></P>
        &#8226; 降低固化處理要求,改善固化水平;<p></p></P>
        &#8226; 推薦結構:在鋪層結構上采用呋喃+環氧呋喃+環氧的構造。<p></p></P>
<p></p></P>
3.4不飽和樹脂(UPR)<p></p></P>
國內常用的UPR:雙酚A型,二甲苯樹脂、氯化樹脂和乙烯基樹脂:<p></p></P>
<p></p></P>
3.4.1雙酚A樹脂:<p></p></P>
&#8226; 牌號有:有197、3301,323等;<p></p></P>
&#8226; 具有良好的耐酸、一定的耐堿性和較好的綜合機械性能和耐溫性;<p></p></P>
&#8226; 斷裂延伸低、脆性(80年代后逐漸被乙烯基樹脂所取代)<p></p></P>
<p></p></P>
3.4.902樹脂:<p></p></P>
&#8226; 特出的耐硫酸\硝酸特性;<p></p></P>
&#8226; 優良的耐酸性、堿性,同時價格低廉;<p></p></P>
&#8226; 耐溫性不高(使用溫度小于70度),可代替環氧樹脂。<p></p></P>
<p></p></P>
3.4.3氯化樹脂(791H):<p></p></P>
&#8226; 防腐蝕性能良好(尤其是耐濕氯氣和強氧化性介質);<p></p></P>
&#8226; 同時又具有良好的阻燃性;<p></p></P>
&#8226; 其防腐蝕機理:反應生成“氯奶油”的屏障保護作用。<p></p></P>
&#8226; 唯一原料商美國OXYCHEM公司在中國的合作伙伴——上海富晨;<p></p></P>
&#8226; 791H樹脂應用在國內的多家氯堿廠和化學廠工程中。<p></p></P>
<p></p></P>
3.4.4乙烯基樹脂( Vinyl ester resin,簡稱VE):<p></p></P>
&#8226; 是由甲基丙烯酸與環氧樹脂反應而成;<p></p></P>
&#8226; 優良耐熱、機械及化學性能及UPR樹脂的優良工藝性(具體見圖1);<p></p></P>
    &#8226; 富晨VE產品:雙酚A環氧型、酚醛環氧型、阻燃型、零收縮型等產品。<p></p></P>
<p></p></P>
四、乙烯基產品<p></p></P>
4.1 常規型乙烯樹脂<p></p></P>
    &#8226; 有854、884、882等幾種VE;<p></p></P>
    &#8226; 854乙烯基特點:高拉斷裂延伸率、氣干性好、耐腐蝕性更好的特點;<p></p></P>
&#8226; 854的制品具有較高的層結結合力和與玻璃纖維的良好的浸潤性;<p></p></P>
&#8226; 879的樹脂耐堿性突出,試驗與客戶反饋表明耐堿性優于國外進口產品;<p></p></P>
    &#8226; 適合無后固化條件的廠家、大型制品的制作或現場制作等情況;<p></p></P>
下表是854乙烯基與國內外常用的乙烯基的性能比較:<p></p></P>
外VE的標值測試方法是按ASTM標準,我們實測是按GB方法進行,下同。<p></p></P>
<p></p></P>
4.2耐高溫型乙烯基(898酚醛環氧乙烯樹脂)<p></p>898樹脂的特點:<p></p></P>
&#8226; 特高的HDT,并具有良好的力學性能;<p></p></P>
   &#8226; 良好的耐溶劑性及耐強氧化性介質;<p></p></P>
&#8226; 目前在國內外的幾個脫硫工程、高溫煙囪、電廠項目等中得到大量應用;<p></p></P>
<p></p></P>
4.3化學阻燃乙烯基樹脂(892樹脂)<p></p></P>
   &#8226; 化學反應性阻燃乙烯基樹脂;<p></p></P>
   &#8226; 良好的耐腐蝕性的同時,更具有好的阻燃性;<p></p></P>
   &#8226; 純樹脂的澆鑄體的氧指數(OI)達39.0,煙滅度符合GB標準;<p></p></P>
   &#8226; 具有操作方便,以及經濟性的特點。<p></p></P>
<p></p></P>
4.4零收縮乙烯基樹脂(891):<p></p></P>
    &#8226; 樹脂具有低收縮,高韌性和良好粘接性的特殊性能特點;<p></p></P>
&#8226; 樹脂澆鑄體的線收縮率為0.015%;<p></p></P>
&#8226; 經80℃2小時后固化處理后為0.160%;<p></p></P>
&#8226; 市場上的樹脂經后固化處理后的線收縮率為2-3%;<p></p></P>
    &#8226; 適合制作玻璃鋼模具、澆鑄件、密封料和有精確尺寸要求的玻璃鋼制品;<p></p></P>
&#8226; 適合制作耐腐蝕大理石板材,樹脂混凝土,樹脂砂漿和膠泥<p></p></P>
&#8226; 與</B>FUCHEM</B>柔性底涂配合,整體地坪制作時可省略玻璃鋼隔離層;</B><p></p></B></P>
    &#8226; 適合用作碳鋼等金屬基體的內襯<p></p></P>
&#8226; 適合耐沖擊FRP制品,適合制作纖維增強頭盔等制品。<p></p></P>
<p> </p>中是我司產品在礦冶行業中的應用實例。<p></p></P>
<p></p></P>
六、乙烯基產品使用問題中的注意點:<p></p></P>
6.1 固化劑選擇:<p></p></P>
          &#8226; 一般選擇甲乙酮(MEK)+鈷液或過氧化苯甲酰(BPO)+DMA體系;<p></p></P>
          &#8226; 可選擇過氧化環已苯體系達到較低放熱峰要求;<p></p></P>
          &#8226; 有次氯酸鹽存在情況下,不宜用MEK體系;<p></p></P>
          &#8226; 在混凝土施工中,宜選用BPO體系。<p></p></P>
<p></p></P>
6.2后固化處理:為了獲得較好的化學耐腐蝕性能,需要產品的后固化處理,            <p></p></P>
          &#8226; 處理條件:70℃16-20小時,或者80℃以上8-15小時。<p></p></P>
6.3 增強纖維的選擇<p></p></P>
    &#8226; 在含氟介質時,宜選用絳綸布; <p></p></P>
    &#8226; 含堿介質或次氯酸鹽時,選用丙綸布或尼龍布或碳纖維。<p></p></P>
<p></p></P>
若需有關詳細資訊,請與我司直接聯系或訪問我司的網站(www.fuchem.com)。<p></p></P>
<p> </p></P>
發表于 2011-11-16 11:19:12 | 只看該作者
頂一下 [s:1]
發表于 2009-8-28 19:31:32 | 只看該作者
不錯 頂!
發表于 2009-8-29 10:45:07 | 只看該作者
頂一下 [s:1]
發表于 2017-11-10 13:11:36 | 只看該作者
常用的耐酸堿腐蝕的填料都有哪些?
發表于 2018-3-21 15:46:43 | 只看該作者
不錯, 這很強勢,化學反應性阻燃乙烯基樹脂這個好
GMT+8, 2026-5-26 02:06 , Processed in 1.156024 second(s), 20 queries .
