查看: 6231|回復: 0
乙烯基在紙漿工業中的防腐蝕應用
發表于 2005-9-22 09:58:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
</B>紙漿漂白塔磚板襯里中耐蝕樹脂膠泥的選擇和工程應用</B><p></p></B></P>
          </B>筆者有幸參加了廣東鼎豐紙業有限公司紙漿漂白塔防腐蝕磚板襯里的選材、設計和施工工作 。該紙漿漂白塔系統已有多年正常運轉,主要設備完好無損。本文主要介紹和總結了該磚板襯里工程的前期試驗、設計到施工的情況,以期與防腐蝕專業的同行們一起來分享這一成果。  </P>
2   工藝簡介</P>
    廣寧鼎豐紙業有限公司制漿車間的蒸煮、洗選、漂白3個工段系引進美國Beloit公司的生產線,其中蒸煮工段采用新加坡Fisher公司的DCS控制系統。竹(木)漿經過RDH蒸煮,再經除節篩選、除砂,濃縮后進入漂白工段,漂白工藝流程為C/D—E/O—D短程三段漂白,<p> </p></P>
2.1  ,除CLO2自身氧化性強具有較高腐蝕性外,隨著漂白的進行,漿中不斷產生的CLO2—、CL—等使腐蝕速度加快.</P>
從工藝條件可以看出,CLO2漂白的pH為2—4,溫度達70℃,這都將產生較強的腐蝕性。<p> </p></P>
4.耐蝕材料的選擇</P>
     根據國外廠商提供的有關C/D段、D段漂白塔內磚板襯里的工藝要求,我們選擇了4種耐蝕樹脂膠泥和兩個產地的耐酸磚板進行耐蝕試驗,</P>
<p> </p></P>
4.1  試驗部分</P>
4.1.1  試驗用主要原材料</P>
FUCHEM—854乙烯基酯樹脂,</P>
FUCHEM—890乙烯基酯樹脂,</P>
FUCHEM—197雙酚A型不飽和聚酯樹脂,</P>
FUCHEM—791H氯化不飽和聚酯樹脂。    </P>
耐酸粉料:上海防腐蝕材料門市部提供。</P>
耐酸磚:150&acute;150&acute;20釉面磚;分別有江西萍鄉和江蘇宜興提供<p> </p></P>
4.1.2  試樣制作</P>
    樹脂與耐酸粉料按比例充分攪和均勻后,倒入(3&acute;3&acute;3)cm3模具內,1天后脫模,常溫養護28天后待用。    ‘</P>
4.1.3  浸泡條件</P>
    浸泡溫度:85±2℃,在電熱恒溫水浴槽內進行</P>
    浸泡時間:1000h</P>
浸泡介質:①CL2:CLO2=4:1(重量比,均為100%純度,用藥量3%,按有效氯計)          ②CLO2:NaOH=7.5:1(重量比,均為100%純度,用藥量CLO2為1.5%,    NaOH為0.2%)</P>
<p> </p></P>
4.1.4  試驗項目</P>
①試件外觀  ②試件抗壓強度保留率  ③試件重量變化率<p> </p></P>
4.2  評定標準</P>
采用《工業建筑防腐蝕設計規范》國家標準管理組確定的耐蝕樹脂膠泥評定標準,見表4.2<p> </p></P>
<p></p></P>
4.4  試驗小結</P>
根據評定標準,(1)在CL2/ CLO2=4:1的介質中,FUCHEM—854, FUCHEM—890, FUCHEM—791H三種樹脂膠泥的耐蝕性能綜合指標優于197樹脂膠泥;(2)在CLO2/NaOH=7.5:1的介質中, FUCHEM—854, FUCHEM—890, FUCHEM—197三種樹脂膠泥的耐蝕性能綜合指標優于791H樹脂膠泥;(3)耐酸磚的耐腐蝕性能優良。</P>
在進行綜合技術、經濟評價的基礎上,最終選定FUCHEM—854乙烯基酯樹脂膠泥和江西萍鄉磚作為C/D段和D段炭鋼漂白塔內專板襯里的主要材料。<p> </p></P>
  由FUCHEM—854乙烯基酯樹脂、耐蝕粉料按比例攪拌而成的耐蝕膠泥,采用過氧化甲乙酮和環烷酸鈷引發促進體系。樹脂膠泥的物理性能見表4.4</P>
<p> </p>5  碳鋼漂白塔的防腐蝕襯里構造設計</P>
    C/D段碳鋼漂白塔高16m,直徑2.5m。D段碳鋼漂白塔高21m,直徑3.5m。根據工藝要求,塔內防腐處理構造為:①噴砂除銹達Sa2.5級,并在8h內涂FUCHEM—854樹脂底涂;貼3層FUCHEM—854乙烯基酯樹脂FRP隔離層,厚度為 2 mm③采用FUCHEM—854樹脂膠泥粘貼150mm&acute;l50mm&acute;20mm耐酸磚板2層,內層為素面磚板,結合層膠泥厚度為 5 mm;外層接觸介質部分為軸面,粘貼部分為素面,結合層膠泥厚度為5mm。并對局部結點的防腐蝕處理作了規定。設計使用壽命15年。<p> </p></P>
6  FUCHEM—854乙烯基酯樹脂膠泥在漂白塔磚板襯里中的施工</P>
漂白塔磚板襯里施工按“工業設備、管道防腐蝕工程施工及驗收規范”HGJ229—91標準及設計要求進行。<p> </p></P>
6.1  膠泥配合比  </P>
粘貼耐酸磚板作襯里時,推薦使用1份(重量)樹脂,3份(重量)耐蝕粉料,配制成膠泥;引發劑為過氧化甲乙酮,用量為樹脂量的2.5%;促進劑為環烷酸鈷液,用量為樹脂量的1%~4%(根據現場施工時環境溫度和濕度來確定)。在大規模施工前必須做小樣固化試驗,膠泥凝膠時間控制在30~60min。<p> </p></P>
6.2        耐蝕粉料</P>
配制樹脂膠泥中,耐蝕粉料的加入可降低樹脂的流動性、收縮性和固化時因放熱引起的溫升,并提高了樹脂膠泥的耐酸堿性、耐磨性、耐熱性等。耐蝕粉料品種較多,如,石英粉、瓷粉、石墨粉、輝綠巖粉等。表6.2為幾種常用填料性能。綜合考慮上述因素并經試驗,最后確定采用輝綠巖粉作為耐蝕粉料。耐蝕粉料含水率應不大于0.5%,細度至少應通過120目篩。<p> </p></P>
7 具體見www.fuchem.com </P>
GMT+8, 2026-5-27 15:53 , Processed in 1.120794 second(s), 19 queries .
