查看: 5454|回復: 0
雙酚A型不飽和聚酯樹脂的結構及其玻璃鋼
發表于 2005-9-21 17:00:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
具體見www.fuchem.com</P>
由于酯基旁存在著雙酚A大基團障礙,使分子的酯基濃度降低從而使樹脂的耐蝕性較鄰、間苯型樹脂提高。由表3-2和表3-3中的連續浸泡結果可以清楚的看出:A-1和A-3在經一年的電解液浸泡后,仍保持良好的力學性能,被腐蝕的試樣未出現明顯的變化,說明A-1和A-3樹脂的耐銅電解液性能較好,而A-2和A-4相對較差。因此總體來說,不同類型的雙酚A型 不飽和聚酯樹脂在銅電解液中的耐腐蝕性能順序如下:A-1&gt;A-3&gt;A-2&gt;A-4,而3,3-二醇的含量則是按此逆順序,這個檢測結果表明3,3-二醇含量越高,耐蝕性越好。  </P>
目前許多樹脂生產廠家,為了降低成本,在合成中采用丙二醇多、3,3-二醇少的配合比,這也是市場上出現許多低價位的雙酚A型 不飽和樹脂的原因,即以A-4為類型的樹脂代替A-2型樹脂,這類樹脂是以降低樹脂的耐腐蝕性能為代價,這不僅對用戶,更對整個市場帶來不利的影響。</P>
<p> </p></P>
3.2.2              不飽和酸的選用:A-2、A-3、A-4采用順酐,因為順酐熔點低,反應時縮水量少(較順酸或富馬酸少1倍的縮水量),兩個羧基很容易酯化,但需要順-反異構化轉變,否則樹脂在應用中的反應活性不夠高,最后影響樹脂的固化性能,樹脂固化性能的好壞是樹脂應用中的力學性能要求和耐腐蝕要求的基礎,固化性能不好的話,將導致固化后樹脂的力學性能和耐蝕性能受影響,雖然順-反異構化轉變的程度與反應條件有關,但已有實驗證明,順式結構不可能100%轉化為反式結構。而A-1采用了 富馬酸(反丁稀二酸),由此合成的反式結構的產品分子構型對稱性更好,化學活性高,從表中可以清楚看出其力學性能和耐蝕性能比順式樹脂(A-2、A-3和A-4)要好,因為它的分子鏈的結構中,不存在未轉化了的順式雙鍵。</P>
<p> </p></P>
3.2.3              A-3樹脂中低分子量環氧的封端作用:組成不飽和聚酯的各個組成部分在分子鏈中的排列順序,即分子的內部結構對樹脂的力學性能和耐蝕性也是非常重要的,一般不飽和聚酯的分子鏈端基為羧基或羥基,而這些基團是極性較強的親水性基團,這些活性基團的存在,增加了不飽和聚酯對水的敏感性,而采用低分子量的環氧化合物與其發生下列反應,生成了嵌段共聚物:</P>
     環氧樹脂</P>
嵌段共聚物</P>
<p> </p></P>
<p> </p></P>
環氧樹脂</P>
嵌段共聚物</P></P>
<p> </p></P>
<p> </p></P>
<p> </p></P>
<p> </p></P>
<p> </p></P>
<p> </p></P>
<p> </p></P>
     因此通過環氧封端的改性,降低了樹脂中親水性基團的比例,使樹脂在腐蝕性的液體化學介質作用下(如電解液)溶脹的速率大為降低,而這是影響樹脂耐腐蝕性能的一個重要因素,因為在樹脂接觸腐蝕性化學介質前期,物理性的介質擴散(溶脹)對基體樹脂的耐腐蝕是起主要作用,速率越低,耐腐蝕效果越好,從表3-2中可以看出,在前期(30天),A-3樹脂在A-2、A-3和A-4三者中的增重比率是最小的,這就是親水性基團比例減少的結果;同時,環氧封端基團的引入使分子鏈有序性提高,嵌段共聚物的分子鏈長度增加,使交聯點密度下降,導致熱變形溫度下降,但耐腐蝕性能未見受影響,這是因為隨著分子有序性的提高,使固化交聯后的分子規整性加強,另外,由于環氧樹脂本體及環氧封端后產生的仲羥基會使樹脂與玻纖的相界面結合性能得以提高,這可以在表3-3中可以得出結論,因為在表3-2中,樹脂澆鑄體A-2與A-3的耐腐蝕性能均是不錯的,兩者差別不是特別明顯,但在表3-3中就可以發現A-3型樹脂玻璃鋼的耐腐蝕性能明顯優于A-2型。綜合以上因素,A-3類型的雙酚A型不飽和聚酯樹脂是在以順酐類雙酚A不飽和聚酯樹脂中的耐腐蝕性能最好的。</P>
<p> </p></P>
4、結論</P>
4.1采用雙酚A富馬酸型(A-1)或環氧嵌段雙酚A型共聚物的不飽和聚酯樹脂(A-3)玻璃鋼,適合于銅電解液介質的耐腐蝕作用。</P>
4.2當3,3-二醇:丙二醇=1:1時的雙酚A型不飽和聚酯樹脂玻璃鋼尚能用于銅電解液介質中。</P>
4.3當3,3-二醇:丙二醇=1:2時的雙酚A型不飽和聚酯樹脂玻璃鋼不能用于銅電解液介質中。</P>
<p> </p></P>
GMT+8, 2026-5-27 09:15 , Processed in 1.140151 second(s), 19 queries .
