查看: 5827|回復: 8
[求助] 如何區別玻璃鋼制品是常溫固化的還是高溫固化?
發表于 2013-6-14 15:26:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我手上有個絕緣方筒,壁厚3mm,長*寬=200*300mm。采用的材料是乙烯基樹脂+玻纖布,不知是采用常溫固化還是高溫固化?產品的供應商告訴我是進烘箱的,但乙烯基樹脂供應商認為這種纏繞筒應該采用常溫固化。常溫固化和高溫固化對制品性能有什么差別嗎?如果采用常溫固化設備是不是很難清理?
發表于 2013-6-14 15:57:16 | 只看該作者
玻璃纖維是無堿纖維
樹脂是乙烯基或者環氧,普通聚酯達不到要求。
發表于 2013-6-14 16:48:29 | 只看該作者
乙烯基可以常溫初步固化,然后進烘箱后固化處理。
 樓主| 發表于 2013-6-14 17:21:56 | 只看該作者
乙烯基必須要后固化嗎,后固化目的是什么?
發表于 2013-6-14 19:19:49 | 只看該作者
可以不后固化
后固化是為了提高固化度。
發表于 2013-6-15 11:43:44 | 只看該作者
常溫固化一般也都是進烘箱的哦
 樓主| 發表于 2013-6-15 13:10:48 | 只看該作者
常溫固化進烘房,要多少溫度和時間?
發表于 2013-6-15 14:07:52 | 只看該作者
[paragraph]
       產品采購商與樹脂供應商立場不會相同,加工單位應該聽采購商要求,或者是圖紙要求。產品后期處理與不處理有明顯不同。請看下面一組數據,“玻璃鋼基本力學性能”一書中(306聚酯玻璃鋼室溫固化與100度約6小時后處理基本力學性能)
             1,拉伸強度      (室溫)2200        (處理后)2900
             2,拉伸彈性模量             1.40                           1.80
             3,彎曲強度                    2400                          3400
             4,彎曲彈性模量             1.30                           1.80
             5,壓縮強度                    1800                          2200
             6,壓縮彈性模量             1.30                           1.60
僅供參考
發表于 2013-6-15 19:58:12 | 只看該作者
回 rlb 的帖子
rlb:       產品采購商與樹脂供應商立場不會相同,加工單位應該聽采購商要求,或者是圖紙要求。產品后期處理與不處理有明顯不同。請看下面一組數據,“玻璃鋼基本力學性能”一書中(306聚酯玻璃鋼室溫固化與100度約6小時后處理基本力學性能) &nbs .. (2013-06-15 02:07 PM)
這個比較沒什么意義!沒有指明室溫固化的時間!一天,一個月,半年或一年,結果可能完全不同。后固化的明確作用是短時間使固化度達到理想程度(性能也因此快速達到理想水平),因而效率大幅度提高(當然成本也有增加)。
GMT+8, 2026-5-27 11:17 , Processed in 1.145541 second(s), 19 queries .
