查看: 5451|回復(fù): 0
海特隆酸樹脂的性能及應(yīng)用
發(fā)表于 2005-9-21 15:54:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
海特隆酸不飽和聚脂樹脂的性能及應(yīng)用</B><p></p></B></P>
王天堂 陸士平<p></p></P>
(上海富晨化工有限公司   上海 200235)<p></p></P>
摘要:敘述海特隆酸不飽和聚酯樹脂的特點(diǎn)和性能,推介在濕氯氣和其它氧化性介質(zhì)中的應(yīng)用。<p></p></P>
關(guān)鍵詞:海特隆酸,濕氯汽,耐腐蝕樹脂<p></p></P>
<p> </p></P>
1、簡(jiǎn)介<p></p></P>
近幾年來(lái),國(guó)內(nèi)玻璃鋼制品在各種防腐蝕場(chǎng)合中得到了大量的應(yīng)用,其中在氯堿行業(yè)及有濕氯氣作用的場(chǎng)合,一種稱為海特隆酸不飽和聚脂樹脂的成功應(yīng)用引起人們的注意。海特隆酸不飽和聚脂樹脂是采用六氯橋亞甲基鄰苯二甲酸(簡(jiǎn)稱“HET酸”),輔以適量馬來(lái)酸酐或富馬酸合成的不飽和聚酯溶于苯乙烯中的溶液。由于HET酸中含氯量高達(dá)54.4%,對(duì)水、醇、堿等具有高度的穩(wěn)定性,因此合成的樹脂具有良好的耐腐蝕性能和阻燃性能,在國(guó)外已廣泛應(yīng)用于氯堿或紙漿工業(yè)中的高溫濕氯氣、鹽酸和鹽水等場(chǎng)合,以及污水、廢油、廢渣、異丙醇和二氧化硫等領(lǐng)域。目前HET酸在世界范圍內(nèi)的主要供應(yīng)商是美國(guó)西方化學(xué)公司(Occidental Chemical Corporation)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)海特隆酸不飽和聚脂樹脂(簡(jiǎn)稱“HET酸樹脂”)的主要品牌有:Hetron 197和Fuchem 791H等。<p></p></P>
國(guó)內(nèi)在前幾年的應(yīng)用中,由于有些廠家產(chǎn)品合成過(guò)程中的控制及在使用中用戶未能得到充分的技術(shù)支持等因素,出現(xiàn)了一些失敗案例,從而導(dǎo)致玻璃鋼廠家或最終用戶對(duì)這種高性能樹脂的適用性產(chǎn)生懷疑。<p></p></P>
<p> </p></P>
2、海特隆酸不飽和聚脂樹脂的性能<p></p></P>
表2.1中列出了Hetron 197 、Fuchem 791H 兩種HET酸樹脂的有關(guān)性能。由于試樣制備及采用的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)不同,所以兩種樹脂不能進(jìn)行相互間的比較,僅供參考。%BPO,在71℃固化二小時(shí),接著在93℃固化一小時(shí),最后在138℃下后固化二小時(shí);玻璃鋼的鋪層結(jié)構(gòu)是:1層表面氈+2層短切氈+1層無(wú)捻粗紗布+1層短切氈+1層無(wú)捻粗紗布+1層短切氈,經(jīng)后固化處理。據(jù)亞什蘭公司資料,測(cè)試結(jié)果均為典型值,會(huì)因測(cè)試條件的不同有所差別。<p></p></P>
l       Fuchem791H樹脂澆鑄體的后固化條件為:80℃二小時(shí),120℃三小時(shí);玻璃鋼的含膠量為70%,鋪層結(jié)構(gòu)為:1層表面氈+7層短切氈+1層表面氈,厚4mm,后固化處理?xiàng)l件同上。選用的測(cè)試樹脂均來(lái)自大生產(chǎn)產(chǎn)品。<p></p></P>
由表2、1可以看出:HET酸樹脂具有較高的熱變形溫度,可在較高溫度下使用,但缺點(diǎn)是延伸率較低、脆性大。因此在應(yīng)用中大多采用于手糊或噴射工藝,僅限于耐腐蝕層制作,或通過(guò)加強(qiáng)肋增強(qiáng)或蜂窩夾層結(jié)構(gòu)以提高玻璃鋼制品的模量。<p></p></P>
隨著合成技術(shù)的發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新的進(jìn)步,HET酸樹脂的延伸率也得到了提高。目前,上海富晨化工有限公司的科研人員對(duì)HET酸樹脂進(jìn)行了改良,使純樹脂的延伸率提高到2.2%,而其它性能并不影響。<p></p></P>
<p> </p></P>
3、海特隆酸不飽和聚脂樹脂的特點(diǎn)<p></p></P>
3.1在強(qiáng)氧化性介質(zhì)尤其是高溫濕氯氣的作用下,通用的不飽和聚酯樹脂會(huì)受到不同程度的腐蝕,包括HET酸樹脂。但相對(duì)而言,HET酸樹脂的耐腐蝕性能優(yōu)勢(shì)明顯,這主要是由于HET酸樹脂的獨(dú)特分子結(jié)構(gòu):分子中引入鹵素后耐氧化性能力提高;極性強(qiáng)的酯鍵比醚鍵更穩(wěn)定并且受到位阻保護(hù)等等。表3.1和表3.2中列出了HET酸樹脂的耐腐蝕性能和在氯堿工業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用。<p></p></P>
    固化對(duì)于聚酯樹脂的耐腐蝕性能起到很重要的作用。理論上,聚酯樹脂的固化反應(yīng)能在室溫下完成,分子中的不飽和雙鍵經(jīng)過(guò)充分反應(yīng)后達(dá)到完全交聯(lián)。但實(shí)際上室溫下完全固化的現(xiàn)象是很少達(dá)到的,只有部分(最高或許可能達(dá)到95%)的不飽和鍵可以交聯(lián)。因此為了達(dá)到樹脂的良好耐腐蝕和其它性能,制品中較高的樹脂交聯(lián)度是非常重要的,一般情況下通過(guò)提高溫度來(lái)達(dá)到充分的交聯(lián)密度。由于HET酸樹脂的粘度在正常情況下比較大,可能對(duì)增強(qiáng)材料的浸潤(rùn)性以及樹脂的固化度造成一定的影響,因此,對(duì)于HET酸樹脂而言,后固化尤其重要。<p> </p></P>
<p> </p></P>
表3.2  HET酸樹脂在氯堿行業(yè)的應(yīng)用<p></p></P>
設(shè) 備 名 稱<p></p></P>溫度℃<p></p></P>壓力Mpa<p></p></P>H<p></p></P>腐蝕介質(zhì)<p></p></P>浸 酸 槽<p></p></P><</B>95<p></p></P>—<p></p></P>—<p></p></P>鹽  酸<p></p></P>儲(chǔ)    槽<p></p></P>常溫<p></p></P>—<p></p></P>—<p></p></P>37%鹽酸<p></p></P>洗 滌 器<p></p></P>50<p></p></P>—<p></p></P>—<p></p></P>氯化氫氣體<p></p></P>儲(chǔ)    槽<p></p></P>85<p></p></P>—<p></p></P>—<p></p></P>含有機(jī)雜質(zhì)的氯水<p></p></P>處理塔及塔蓋<p></p></P>—<p></p></P>—<p></p></P>—<p></p></P>氯水<p></p></P>冷 卻 器<p></p></P>30~95<p></p></P>—<p></p></P>—<p></p></P>氯<p></p></P>管<p></p></P>
道<p></p></P>廢氣管<p></p></P>40~50<p></p></P>0.02<p></p></P>4~6<p></p></P>含濕氯氣的空氣<p></p></P>濕氯氣管<p></p></P>30~80<p></p></P>—<p></p></P>1~2<p></p></P>濕氯氣<p></p></P>鹽水和氯氣<p></p></P>
總管<p></p></P>80<p></p></P>—<p></p></P>12<p></p></P>鹽水、氯氣<p></p></P><p> </p></B></P>
3.2            HET酸樹脂最大用途是耐高溫濕氯氣,如氯堿行業(yè)或紙漿行業(yè)中的濕氯氣作用場(chǎng)合。HET酸樹脂的耐腐蝕作用機(jī)理比較復(fù)雜,通常認(rèn)為HET酸樹脂與濕氯氣反應(yīng)生成一層“氯奶油”(氯化過(guò)程),該層結(jié)構(gòu)起到保護(hù)作用,延緩或阻止樹脂的進(jìn)一步腐蝕從而達(dá)到防腐蝕目的。一般情況下,在FRP設(shè)備運(yùn)作的前幾年中,氯化過(guò)程或滲透過(guò)程會(huì)持續(xù)進(jìn)行,一般可穿過(guò)1層C-玻表面氈和2層E-玻纖氈,試驗(yàn)表明:氯化后樹脂的密度和硬度越高,則氯化過(guò)程越慢。因此,在HET酸樹脂的實(shí)際使用過(guò)程中,根據(jù)實(shí)際操作溫度、使用介質(zhì)及生產(chǎn)工藝等具體情況的不同,在對(duì)FRP的耐腐蝕層的厚度及鋪層結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)過(guò)程中,考慮到腐蝕裕量。根據(jù)NBS 15-69或ASTM C 582中的防腐蝕設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),玻璃鋼設(shè)備應(yīng)設(shè)置腐蝕裕量層和防腐蝕層,腐蝕裕量層可以補(bǔ)償因氯化作用而損失的耐腐蝕層,并允許一定程度的氯氣滲透。這兩層加起來(lái)的厚度一般為6-9.5mm,在氯氣輸送管道中可以增加氈鋪層以增強(qiáng)耐腐蝕性能。<p></p></P>
在大徑的管道制作中,一般采用纏繞工藝,外層的結(jié)構(gòu)層采用連續(xù)玻纖鋪層,但在內(nèi)側(cè)防腐蝕層制作中,一般采用氈,且鋪層厚度至少達(dá)到9.5 mm。另外,防腐蝕層的邊緣需用C-玻氈以加強(qiáng),一般為至少為1 層或2層。<p></p></P>
在FRP制品外側(cè),制品應(yīng)該不透光,以防止氯氣/氫氣由于光引發(fā)引起爆炸。因此,最外層應(yīng)加入紫外線吸收劑。外層結(jié)構(gòu)用玻璃纖維氈結(jié)構(gòu)以獲得較高的樹脂含量,以增強(qiáng)FRP耐環(huán)境腐蝕性能。<p></p></P>
<p> </p></P>
4、海特隆酸不飽和聚脂樹脂的應(yīng)用實(shí)例<p></p></P>
在國(guó)外HET酸樹脂已有25年的成功使用案例,如1965年的德國(guó)Knapsack廠房中的管道設(shè)備等,均采用HET酸樹脂防腐蝕,使用壽命達(dá)12-15年。在國(guó)內(nèi)HET酸樹脂優(yōu)異的耐濕氯氣和氧化性介質(zhì)性能已逐漸被用戶認(rèn)識(shí)并開始應(yīng)用:<p></p></P>
4.1     廣東某化工廠的濕氯氣管道:該公司是一氯堿廠,生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的濕氯氣而由此引起的腐蝕問(wèn)題較為嚴(yán)重。目前一些設(shè)備和管道等均采用HET酸樹脂玻璃鋼,運(yùn)行已近2年,情況良好。<p></p></P>
4.2     廣西某榨糖廠的漂白裝置:該廠利用廣西豐富的甘蔗資源生產(chǎn)糖類產(chǎn)品。處理后的甘蔗渣是生產(chǎn)紙漿的原料,而紙漿生產(chǎn)過(guò)程中,有一道漂白工序,均采用含氯漂白,其管道或儲(chǔ)罐利用HET酸樹脂進(jìn)行防腐蝕處理,設(shè)備已運(yùn)行了3年,迄今為止情況良好。該廠以前采用乙烯基酯樹脂進(jìn)行防腐蝕處理,效果一直不夠理想。<p></p></P>
<p> </p></P>
5、結(jié)論<p></p></P>
    綜上所述,HET酸樹脂只要注意產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的控制和設(shè)計(jì)、施工、使用過(guò)程中應(yīng)滿足的工藝條件,在濕氯氣和其它氧化性介質(zhì)作用的場(chǎng)合,不失為一種合適的耐腐蝕材料。<p></p></P>
<p> </p></P>
