只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3376|回復(fù): 0
[技術(shù)分享] 電纜溝支架的安裝方法淺談
發(fā)表于 2013-5-14 14:44:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
玻璃鋼電纜溝支架主要有三種,一是組合式電纜支架;二是預(yù)埋式電纜支架,三是螺釘式電纜支架,針對(duì)以上三種玻璃鋼電纜支架,其安裝的方法也完全不同,下面就簡(jiǎn)單的介紹每一種電纜支架的安裝方法;
   1、組合式電纜支架:組合式電纜支架是由立柱和托臂組合而成,在實(shí)際施工過(guò)程中,根據(jù)電纜都的高度不同,選擇不同長(zhǎng)度的立柱,一般的保準(zhǔn)長(zhǎng)度為1.2米,分4層左右,同時(shí)根據(jù)電纜的粗細(xì)度和要鋪設(shè)的數(shù)量選擇不同長(zhǎng)度的托臂,在確定立柱和托臂的數(shù)字后,首先把托臂用高強(qiáng)度連接桿連接到立柱上,再用12MM左右的膨脹螺絲講立柱固定在電纜溝的墻壁上,每隔60-80公分固定一根立柱,固定完成后,將電纜均勻鋪在支架上,并用相應(yīng)的固定件將電纜固定即可。
   2、預(yù)埋式電纜支架:預(yù)埋式電纜支架的安裝要在電纜溝挖掘后就著手準(zhǔn)備,首先要確定電纜支架露出部分的長(zhǎng)度,一般來(lái)說(shuō),預(yù)埋的部分在150MM---200MM之間,即:如果露出部分需要300MM的話,那么就需要購(gòu)買(mǎi)450MM以上的電纜支架,在砌墻的時(shí)候要按照設(shè)計(jì)圖,確定電纜支架的預(yù)埋位置,先把預(yù)埋件埋入電纜溝墻壁內(nèi),等墻壁完全干燥后,把電纜支架插入預(yù)埋件既可以,后將電纜均勻鋪設(shè),用固定件固定
  3、螺釘式電纜支架:螺釘式電纜支架的安裝相對(duì)而言比較簡(jiǎn)單,在電纜溝完全做好后,用12mm只有的膨脹螺絲將電纜支架固定在電纜溝的墻壁即可,要注意的是:螺釘要安裝穩(wěn)固,不然容易脫落,安裝完成后鋪設(shè)電纜支架既可。
    標(biāo)簽:電纜溝支架 螺釘式電纜支架 組合式電纜支架 預(yù)埋式電纜支架 電纜支架安裝
    評(píng)分
    參與人數(shù) 1威望 +1 收起 理由
    果味 + 1 萬(wàn)能的FPR論壇
    查看全部評(píng)分
