查看: 3609|回復: 1
[技術分享] 玻璃鋼電纜支架在通信行業中的運用
發表于 2013-5-14 14:31:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  玻璃鋼電纜支架是由玻璃鋼復合材料經過1000攝氏度左右的高溫,經過模壓機床一次性壓鑄而成,其優點是承重力強,是普通支架的1-5倍,和角鐵電纜支架的承重力不相上下,但是玻璃鋼電纜支架的價格只有角鐵支架的1/5,在現代電力、通信、施工等行業已經取得了廣泛的運用,玻璃鋼電纜支架因其特殊的物理性能,在耐酸堿、耐腐蝕、彎曲度等方面的表現不凡,在工藝方面,具有造型美觀、顏色鮮艷、式樣變化多樣等他點,已經完全取代了普通角鐵支架。
  玻璃鋼電纜溝支架的最大承重力可達600公斤,在施工過程中,有組合式、螺釘式、預埋式等方法,施工方可根據具體電纜溝的效果圖進行不同選擇,目前組合式電纜支架的使用在各大電力施工現場運用較為廣泛。
    標簽:電纜支架 玻璃鋼電纜支架 電纜溝支架 復合電纜支架 復合電纜溝支架
     樓主| 發表于 2013-5-14 14:43:42 | 只看該作者
    玻璃鋼電纜溝支架主要有三種,一是組合式電纜支架;二是預埋式電纜支架,三是螺釘式電纜支架,針對以上三種玻璃鋼電纜支架,其安裝的方法也完全不同,下面就簡單的介紹每一種電纜支架的安裝方法;
       1、組合式電纜支架:組合式電纜支架是由立柱和托臂組合而成,在實際施工過程中,根據電纜都的高度不同,選擇不同長度的立柱,一般的保準長度為1.2米,分4層左右,同時根據電纜的粗細度和要鋪設的數量選擇不同長度的托臂,在確定立柱和托臂的數字后,首先把托臂用高強度連接桿連接到立柱上,再用12MM左右的膨脹螺絲講立柱固定在電纜溝的墻壁上,每隔60-80公分固定一根立柱,固定完成后,將電纜均勻鋪在支架上,并用相應的固定件將電纜固定即可。
       2、預埋式電纜支架:預埋式電纜支架的安裝要在電纜溝挖掘后就著手準備,首先要確定電纜支架露出部分的長度,一般來說,預埋的部分在150MM---200MM之間,即:如果露出部分需要300MM的話,那么就需要購買450MM以上的電纜支架,在砌墻的時候要按照設計圖,確定電纜支架的預埋位置,先把預埋件埋入電纜溝墻壁內,等墻壁完全干燥后,把電纜支架插入預埋件既可以,后將電纜均勻鋪設,用固定件固定
      3、螺釘式電纜支架:螺釘式電纜支架的安裝相對而言比較簡單,在電纜溝完全做好后,用12mm只有的膨脹螺絲將電纜支架固定在電纜溝的墻壁即可,要注意的是:螺釘要安裝穩固,不然容易脫落,安裝完成后鋪設電纜支架既可。
    上一頁1下一頁
    附件下載: (已下載0次)  標簽:電纜溝支架 螺釘式電纜支架 組合式電纜支架 預埋式電纜支架 電纜支架安裝
    GMT+8, 2026-5-28 17:13 , Processed in 1.131700 second(s), 19 queries .
