查看: 4618|回復(fù): 5
SMC紗聚團
發(fā)表于 2013-4-26 13:16:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問SMC生產(chǎn)切紗的過程中有靜電產(chǎn)生,紗有聚團的缺陷。
中間位置沒什么問題,就是兩側(cè)靠著擋板的地方很容易吸著紗,
等達到一定重量的時候就掉下來成一團。
聚團的地方紗厚,浸漬不良?
請問各位有什么好的辦法能幫助解決一下!謝謝!
發(fā)表于 2013-4-26 14:10:42 | 只看該作者
這個現(xiàn)象是兩種情況造成的。
1. 你的導(dǎo)紗架或管是塑料的或者空氣過于干燥,摩擦產(chǎn)生靜電。 處理方法,建議適當(dāng)增加環(huán)境濕度。但是這個又會與料要求干燥相矛盾,最好還是安裝靜電釋放裝置。
2,.紗本身有問題,沒有加抗靜電劑,換紗就能解決。問一下,用的哪家的紗?不會是三流小廠的吧?有些東西不該節(jié)約的不要節(jié)約,想節(jié)約就多花錢。
 樓主| 發(fā)表于 2013-4-26 15:32:45 | 只看該作者
回 促進劑 的帖子
促進劑:這個現(xiàn)象是兩種情況造成的。
2,.紗本身有問題,沒有加抗靜電劑,換紗就能解決。問一下,用的哪家的紗?不會是三流小廠 .. (2013-04-26 02:10 PM)
謝謝您!我們用的丹陽和重慶的紗,質(zhì)量應(yīng)該沒問題,你說的導(dǎo)紗管確實是塑料的,有時候會加濕來減少靜電,但是效果不是很好,不敢弄的太濕,怕產(chǎn)品出問題。您說的安裝靜電釋放裝置是個好辦法,有相關(guān)的 廠家嗎?大概報價多少?再次謝謝您~學(xué)習(xí)了!
發(fā)表于 2013-4-27 10:28:34 | 只看該作者
回 zhaoshuli 的帖子
zhaoshuli:謝謝您!我們用的丹陽和重慶的紗,質(zhì)量應(yīng)該沒問題,你說的導(dǎo)紗管確實是塑料的,有時候會加濕來減少靜電,但是效果不是很好,不敢弄的太濕,怕產(chǎn)品出問題。您說的安裝靜電釋放裝置是個好辦法,有相關(guān)的 廠家嗎?大概報價多少?再次謝謝您~學(xué)習(xí)了! (2013-04-26 03:32 PM)
先把導(dǎo)管換成金屬的試試,至于靜電釋放裝置這個是通用的,自己搜一下,找找,找到了也回來扯個回銷!
 樓主| 發(fā)表于 2013-4-27 13:06:51 | 只看該作者
工業(yè)生產(chǎn)中由于物品相互之間的摩擦、剝離、擠壓、感應(yīng)等使物體表面積存有不同性質(zhì)的電荷。當(dāng)此種電荷積累達到一定程度時,就會產(chǎn)生
靜電吸附
和放電現(xiàn)象。
靜電荷
的積聚和放電對工業(yè)生產(chǎn)會造成很大的影響和破壞。比如物體的粘附、排斥、靜電擊穿、人體電擊、引發(fā)爆炸等。
靜電消除器的作用是利用
空氣電離
產(chǎn)生大量正
負電荷
,并用風(fēng)機將正負電荷吹出。形成一股正負電荷的氣流,將物體表面所帶的電荷中和掉。當(dāng)物體表面所帶為負電荷時,它會吸引氣流中的正電荷,當(dāng)物體表面所帶為正電荷時,它會吸引電流中的負電荷,從而使物體表面上的靜電被中和,達到消除靜電的目的。
http://www.staclean.cn/pro.htm?proClsId=51找到一個廠家,不知道怎么樣,可以聯(lián)系使用看看效果!
內(nèi)容來自[短消息]
發(fā)表于 2013-4-27 14:58:32 | 只看該作者
回 zhaoshuli 的帖子
zhaoshuli:工業(yè)生產(chǎn)中由于物品相互之間的摩擦、剝離、擠壓、感應(yīng)等使物體表面積存有不同性質(zhì)的電荷。當(dāng)此種電荷積累達到一定程度時,就會產(chǎn)生靜電吸附和放電現(xiàn)象。靜電荷的積聚和放電對工業(yè)生產(chǎn)會造成很大的影響和破壞。比如物體的粘附、排斥、靜電擊穿、人體電擊、引發(fā)爆炸等。
靜電消除器 .. (2013-04-27 01:06 PM)
我看行,這玩意應(yīng)該不貴,弄一個試試如果解決了也是好事。
