查看: 8740|回復: 12
浸透問題
發表于 2013-4-22 20:59:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在制綠色片材時車速的快慢與料的浸透好壞有關嗎?速度塊的時候會出現白絲,遇到這個問題,除了減低速度,還有什么方法,
 樓主| 發表于 2013-4-22 21:00:20 | 只看該作者
發表于 2013-4-22 21:05:48 | 只看該作者
想辦法讓樹脂的浸透性更好,具體的就是增加樹脂極性、降低樹脂粘度。
或者加長浸膠部分(膠槽)的長度。
發表于 2013-4-22 21:25:11 | 只看該作者
小老弟:如果是SMC片材,料槽的結構一般是不會隨便隨著生產不同的料而改變的,可以改變的是機器以外的很多方面:生產工藝、材料配方、原材料等等
發表于 2013-4-23 12:34:46 | 只看該作者
我以為他說的是拉擠,呵呵
發表于 2013-4-23 13:34:34 | 只看該作者
回 鄒玉萍 的帖子
鄒玉萍:小老弟:如果是SMC片材,料槽的結構一般是不會隨便隨著生產不同的料而改變的,可以改變的是機器以外的很多方面:生產工藝、材料配方、原材料等等 (2013-04-22 09:25 PM)
我雖然是外行,但是我覺得樓主的問題很簡單。可以想的辦法滿多,比如樹脂粘度,加入小料等等。
發表于 2013-4-23 14:31:14 | 只看該作者
回 促進劑 的帖子
促進劑:我雖然是外行,但是我覺得樓主的問題很簡單。可以想的辦法滿多,比如樹脂粘度,加入小料等等。 (2013-04-23 01:34 PM)
老大說的極是,你提到的這些方面都有可能起到一定的改善作用。
樓主的問題看起來簡單,如果找到他問題的關鍵原因確實很簡單。但是他沒有講明白問題的所有情況,甚至都不能讓人明白他講的是什么工藝生產的產品,所以大家只能猜謎語。
 樓主| 發表于 2013-4-24 20:58:00 | 只看該作者
回 鄒玉萍 的帖子
您好,不好意思的,我沒有說清楚,我說的是smc的片材制作的。是我們開機的速度降低后氣壓也不變化,就不會出現白絲了,請問浸透與機組速度有關的嗎
發表于 2013-5-21 14:41:47 | 只看該作者
有大關系了,浸漬時間長了嘛
發表于 2013-6-7 18:48:04 | 只看該作者
速度慢時 浸漬時間長  還有刮走的樹脂糊也會多一點點
GMT+8, 2026-5-27 10:08 , Processed in 1.156271 second(s), 19 queries .
