查看: 5576|回復: 7
玻璃鋼強度問題
發表于 2013-1-31 10:35:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位,有誰做過測試,3MM厚度的玻璃鋼,不飽和聚脂樹脂+纖維的,抗拉屈服強度能達到多少?5MM又能達到多少MPa?
發表于 2013-1-31 12:23:30 | 只看該作者
樹脂、玻纖、玻纖含量等條件不一樣時,結果都不一樣。
最好的辦法是實測
發表于 2013-1-31 14:35:01 | 只看該作者
不知道你說的纖維是什么纖維,3mm厚的玻璃鋼可以用很多纖維做出來,比如用纏繞紗、纖維布、短切氈、單向布等等;每種材料做出來的都不一樣,幾種搭配的話也不一樣。
所以你不說清楚的話,結果差別是很大的。
全用短切氈的話一般也就100MPa;
全用纖維布的話一般也就300MPa;
全用單向布的話一般達到550MPa;
采用1層氈+2層布+1層氈的話有120MPa;
備注,以上數據為工廠條件下測試數據、非實驗室數據,實際值可能會有浮動;
另外,玻璃鋼不談屈服強度,要么抗拉極限要么抗彎極限或者壓縮極限。
發表于 2013-2-4 11:12:51 | 只看該作者
成型工藝、樹脂類型、纖維布類型、纖維方向不同各有不同。
樓主問得太籠統。
 樓主| 發表于 2013-8-12 20:35:11 | 只看該作者
前段時間用了萬能拉力設備進行測試,普通191的樹脂,8層04無堿纖維布,厚度3.5mm,順向纖維方向,能測出180Mpa,如用正負45度,1050G/平米的無堿纖維布與8200樹脂測試,順向可達到423Mpa.
發表于 2013-9-4 00:15:30 | 只看該作者
該參照標準呢?該參照標準呢?還是該參照標準呢?
國標、ISO、ASTM等等
發表于 2013-9-4 15:50:05 | 只看該作者
可比性不是很強
 樓主| 發表于 2013-9-28 11:41:07 | 只看該作者
參照標準為GBT 1447-2005 纖維增強塑料拉伸性能試驗方法
GMT+8, 2026-5-26 05:03 , Processed in 1.148071 second(s), 19 queries .
