查看: 11304|回復: 11
[求助] 葉片后緣UD部位發白
發表于 2013-1-29 21:05:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位兄弟,葉片后緣UD部位在灌注固化后,有發白的現象,似乎浸透不好,請問是什么原因引起的?
發表于 2013-1-30 09:12:02 | 只看該作者
你自己都說額浸潤不好!
發表于 2013-2-1 13:02:00 | 只看該作者
可能是溫度太高了吧,還有就是灌注的時候把倒流系統布低一些 相信會有好轉的
發表于 2013-2-1 13:35:00 | 只看該作者
局部溫度控制是關鍵,包括環境的
發表于 2013-2-1 16:10:06 | 只看該作者
拆脫模布時,固化時間夠了沒,發白的地方有沒有空隙?
 樓主| 發表于 2013-2-1 20:54:00 | 只看該作者
葉片根部、殼體還有粱帽都是好的,沒有發白,只有后緣UD部位有發白現象,,應該不是紗的浸潤不好。固化時間夠了,發白的地方沒有空隙。請問溫度如何控制較好?
發表于 2013-2-5 12:50:16 | 只看該作者
首先要控制環境溫度,個人認為,一般情況下29-30℃最適合灌注,其次是模具溫度,個人認為在環境溫度控制好了的情況下預熱34℃最合適,然后是鋪層溫度,在環境溫度和模具溫度都控制好了的情況下,而且在操作順利,沒有保壓不過的情況下,我覺得28℃最合適,然后是樹脂溫度,我覺得在前面工作都很完善的情況下22-31℃都比較合適,最后是升溫時的溫度控制,特別是根部和后緣局部,都要在溫控器的指示范圍內,要拿著溫槍不停的巡視,還要用手摸,該吹風要吹風,該蓋被要蓋被,還要及時掀被子,這個現象的發生,往往是在瞬間發生的,如果溫度過了,會馬上發生,再采取措施就來不及了。
發表于 2013-2-5 16:03:08 | 只看該作者
是不是被包了餃子?
發表于 2013-2-15 17:16:12 | 只看該作者
溫度的影響比較大,做過實驗對比同一塊大梁樣件一般未蓋被子固化時最高溫度90+,另一半蓋被子固化時最高溫度110+,隨著溫度下降溫度高的一般泛白就越來越明顯.
發表于 2013-2-16 17:28:49 | 只看該作者
應該出現包的現象了,建議將倒流網縮些,或者在下面加氈
GMT+8, 2026-5-26 20:07 , Processed in 1.137347 second(s), 22 queries .
