BMC材料是Bulk molding compound的縮寫,即團狀模塑料。國內(nèi)常稱作不飽和聚酯團狀模塑料,BMC模塑料,DMC料團等。其主要原料由短切玻璃纖維、不飽和聚酯樹脂、填料,固化劑,以及各種添加劑經(jīng)充分混合而成的團狀預(yù)浸料。BMC材料用常州典晟BMC包裝袋包裝,包扎后裝入紙箱。BMC材料包裝必須是要防止苯乙烯揮發(fā)的包裝材料,一般采用常州典晟BMC尼龍袋。運輸途中謹(jǐn)防重壓、受熱和包裝破損,使用過程中也要注意如果暫時不用,也要立刻包扎好復(fù)合薄膜袋,特別是在夏天,BMC材料長時間暴露在外的話,容易造成材料流動性能下降,影響BMC制品的壓制。BMC材料最好貯存在溫度低于25ºC避光的干燥庫房中,貯存溫度高,相對貯存期會縮短,相反,貯存溫度低,相對貯存期會增加。特別是某些顏色,最典型的是黑色BMC材料,對溫度較敏感在溫度高的條件下,其貯存期短且不穩(wěn)定,黑色BMC材料在環(huán)境溫度下發(fā)生凝膠固化反應(yīng),造成材料發(fā)硬,無法壓制成型。它是所有顏色材料中貯存期最短的。因此對黑色BMC材料的貯存,要格外小心,最好遵守先進先出,按量下單的原則。BMC材料貯存條件好的話,保存期也有超過半年的(某些顏色材料除外),一般采用常州典晟BMC尼龍袋包裝過的BMC材料貯存期在三個月左右,如果材料超過保存期,經(jīng)復(fù)檢合格仍可使用。BMC材料貯存期同材料貯存條件有關(guān)外,還同BMC材料配方,原材料質(zhì)量,固化劑品種,材料顏色等等因素有關(guān)。 如有BMC方面的問題歡迎致電常州典晟化工有限公司,許先生18661245847, 0519-88819892. |
