查看: 4704|回復: 6
[求助] 錐形桿的四維纏繞
發表于 2012-11-28 13:37:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大蝦好,我是新人。現在接觸到一個錐形桿的纏繞項目,需要四維纏繞機。哪位好心的大蝦能給解釋下四維纏繞中纏繞小車伸臂的具體作用,萬分感謝~~~~
發表于 2012-11-28 16:44:48 | 只看該作者
 樓主| 發表于 2012-11-29 11:14:05 | 只看該作者
是我問題沒說清楚嗎,是四維中第三維,纏繞小車上的伸縮臂,這一方向在纏繞儲罐時的作用我還能理解,但是在維形桿中感覺作用不大啊。請哪位指點一下啊~~~
發表于 2012-11-30 14:51:01 | 只看該作者
我們現在使用的錐形桿纏繞機是2軸的。
發表于 2012-12-3 13:49:32 | 只看該作者
首先,表示自由度,國際通行的說法都是“軸”,英文axis翻譯過來的。
其次,采用4軸纏繞機,纏繞錐管實際上就是把錐管當一個錐形容器來纏繞,纏繞完成后,切除2端封頭。
如果是較大角度的纏繞(30°以上),使用2軸纏繞機,即可滿足要求;使用4軸設備的“本意”是打算小角度纏繞,但此時勢必會帶來以下2個問題:
1、紗片軸向分布的不均勻。4軸纏繞機,一般保持的是紗片寬恒定,會帶來直徑大的地方離縫,直徑小的地方重疊。
2、紗片本身的不均勻。紗片本身的截面為矩形,在圓形模具上的投影就會使2邊薄,中間厚。
為了解決以上2個問題,一般需要用很窄的紗片,來消除這種不均勻性。實際上,4軸設備纏繞氣瓶時也是如此,所以氣瓶的纏繞效率低,一般都使用多工位同時纏繞來彌補。而如果是大型錐桿制品的話,過低的效率使得工業化生產不能接受。
拋開以上問題不談,單純就4軸纏繞機來說,伸臂的作用是為了減少超越長度。
 樓主| 發表于 2012-12-10 10:25:41 | 只看該作者
多謝
發表于 2012-12-28 09:18:23 | 只看該作者
伸臂對于要求較高的錐形制品纏繞是必須的,保持絲嘴和制品的距離,降低超程長度,提高端頭纖維角度準確性,提高效率等等。不過如果你的軟件牛也可以不用,比如cadwin等。不過這樣效率就低了,我們曾經用兩軸的纏繞機纏繞過葫蘆形的制品。正轉反轉前進后退搞得眼花繚亂的,一天就只能干一層,呵呵
GMT+8, 2026-5-27 11:21 , Processed in 1.143438 second(s), 19 queries .
