查看: 6542|回復: 7
[技術分享] 高分子電纜支架的一些想法
發表于 2012-11-26 15:19:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是高分子復合材料,由樹脂、碳纖維等材料組成,其具有電絕緣性能優越、防腐蝕性能和阻燃性能好、強度高、比重輕、使用壽命長、安裝簡便等特點,因此本產品可適用于不同區域、不同條件、不同發展需求。
YML450基本性能及優點:
1.強度高、重量輕、重量只有鋼的1/4,混凝土管的1/10左右,運輸方便,
施工簡捷。產品表面光滑摩擦系數小,不損傷電纜,不蠕變,可設計性好;
2.產品整體絕緣,無電腐蝕,可防止產生渦流;
3.耐水性好,可以長期在潮濕或水中使用;
4.耐熱、耐寒、防火性能優;
5.防腐蝕,不生銹,使用壽命長(地下60年,地上30年),免維護等優點;
6.此支架的材料沒有回收利用價值,因此可以杜絕偷盜現象的發生;
7.此支架絕緣性能好,本身無需接地,可減少安裝勞動工作量,而鋼鐵支架需
全部接地,安裝勞動工作量大,使用起來特別方便。
高YML450使用說明:
1)     電纜溝,電纜渠道的凈寬及電纜型號大小選擇支架規格。如有特殊要求,可根據實際情況定制。
2)     環境適宜溫度范圍:-20——+70°。
3)     安裝宜水平走向,如傾斜則需采用其他措施固定電纜。
4)     要求平衡、豎直,同側支架水平間距80厘米,雙側支架錯開安裝,保證支架均衡承載。
5)     支架預埋時須保證支架基座與砌墻混凝土充分咬合、密實、與固定墻面保持直角狀態,保證底座受力面積,避免扭曲。鋪設電纜時,宜采用自上而下鋪設,拖動電纜時宜水平拖動。
8、玻璃鋼電纜支架產品參數
性能參數            標準型
防火等級            B1級
彎曲強度            (MPa) ≥150
彎曲彈性模量(MPa) ≥10×103
壓縮強度(MPa)     ≥70
沖擊強度(kJ/m2)   ≥55
吸水率(%)         <0.2
熱變形溫度(℃)    >200
密度(g/cm3)       <2
纖維含量 ≥          15%
絕緣電阻            ≥1.0*1012Ω
發表于 2012-11-26 16:15:53 | 只看該作者
高,這個也用碳纖維哦。
發表于 2012-11-26 21:19:50 | 只看該作者
而且碳纖維的制品強度就那么點?!
碳纖維的制品還能夠有那么好的絕緣電阻?!
發表于 2012-11-27 14:14:17 | 只看該作者
這就是我們老家鄉下說的,吹牛不打草稿
發表于 2012-11-27 15:18:53 | 只看該作者
現在用的比較多的,在地鐵里面常看到是用的是玻璃鋼的電纜支架。
發表于 2012-12-4 14:32:36 | 只看該作者
也許真是短切或碎碳纖,含量最低15%,強度還是達到25-30%玻纖的SMC強度.相信15%的BMC是達不到這個強度的。而SMC很少有人制作15%含量的玻纖的。即使多加石粉,彎曲模量也是沒那么高的。至于絕緣電阻,這個沒測過,15%的碎碳纖說不定也是絕緣的。
至于碳纖的成本,如果是廢料利用,那又另當別論了。呵呵,希望樓主出來解釋一下。
發表于 2012-12-5 09:18:38 | 只看該作者
其實,可以加點空心玻璃微珠的,效果好很多,比重又輕。
不過,我說起來,像王婆賣瓜自賣自夸。。
Anyway,加空心玻璃微珠確實不錯的。
 樓主| 發表于 2012-12-13 09:06:48 | 只看該作者
樓上的,現在玻璃鋼電纜支架的加速已經很成熟了,呵呵!
GMT+8, 2026-5-26 18:00 , Processed in 1.154676 second(s), 19 queries .
