查看: 5974|回復: 9
怎樣通過模壓的工藝調整來增加產品強度
發表于 2012-11-9 13:38:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,
    對于附件的產品我現在是做完后有個落錘沖擊,沒達到相應要求,請問在不改變材料(BMC)的前提下,怎么通過工藝參數的調整來提高產品的強度。比如壓力、溫度、保壓時間的調整,謝謝!
發表于 2012-11-9 14:49:44 | 只看該作者
不改變材料的話,光靠調整模壓工藝大幅提高強度不太容易,BMC強度本來就偏低。建議另準備一些高玻纖含量的SMC料,在模壓時放在受沖擊的局部一起壓制。估計可以改善該部位強度。最后模壓時注意保證固化程度。
發表于 2012-11-9 19:53:21 | 只看該作者
如果在產品外觀等基本情況正常的前提下,沖擊試驗距離目標要求不太大的話可以試著通過優化模壓工藝來看看是否能夠提高沖擊數據。如果差距比較大,就不是通過調整工藝能夠達到目的了,就需要考慮采用樓上提到的換材料等方法了——哪怕是不換SMC,也要考慮采用玻璃纖維含量更高更合理的BMC材料來壓制。
發表于 2012-11-10 01:09:22 | 只看該作者
1、從樓主的表述可以看出,出于成本和已有BMC材料考慮,基本排除全部換料的可能。
2、產品為盒體側壁受沖擊點,采用SMC片狀材料能確保加強該局部。而搞紗量的BMC料團較難放置在該處。
發表于 2012-11-10 08:29:32 | 只看該作者
首先需要對目前沖擊破壞有個評價,若與要求差距較大,則必須改配方或換成SMC等其他。若已經接近要求則需要調整壓力和固化溫度,若仍未達到則需要調整玻纖含量等。
發表于 2012-11-12 09:26:25 | 只看該作者
回 寶麗金 的帖子
寶麗金:1、從樓主的表述可以看出,出于成本和已有BMC材料考慮,基本排除全部換料的可能。
2、產品為盒體側壁受沖擊點,采用SMC片狀材料能確保加強該局部。而搞紗量的BMC料團較難放置在該處。 (2012-11-10 01:09 AM)
請教,你提到的SMC局部加強BMC成型的操作方面有哪些事項?
擔心兩種材料的流動不一致,層間反而不好,另外要是該產品有外觀要求的,這個流動紋、色差。。?
 樓主| 發表于 2012-11-12 15:27:46 | 只看該作者
可以做到的,同樣的產品原來在別的地方做是可以的,差距不是很大,我做的四個產品3個通過了實驗的,現在我在考慮通過工藝參數的調整來提高強度,只是不知道怎樣的方向比較好,有這方面經驗的不妨提供下。比如合模速度、溫度是高點好還是低點好、壓力高還是低等。
不考慮換材料或添加部分SMC材料。謝謝大家的建議。
發表于 2012-11-13 12:18:08 | 只看該作者
回 yunwater2042 的帖子
yunwater2042:請教,你提到的SMC局部加強BMC成型的操作方面有哪些事項?
擔心兩種材料的流動不一致,層間反而不好,另外要是該產品有外觀要求的,這個流動紋、色差。。? (2012-11-12 09:26 AM)
很簡單,在需要補強的區域放置定量的SMC,再在居中區域放置定量的BMC,合模壓制就可。除了填料量和玻纖量以外,其他組分基本一樣,就不會有什么問題,像樓主這種盒體的側壁,SMC塞進去不會直接受壓,料流基本不會移動到別的地方去,這樣就可以補強該區域了。
發表于 2012-11-14 10:35:49 | 只看該作者
樓上的,我有個問題不知道說得對否:BMC和SMC的粘度(硬度)不一致是不是在壓制過程中材料的流動性有差異,而且在受沖擊的側面單獨放置一塊SMC,最大流程不會超過其側面面積。在BMC和SMC銜接處是否會行程兩種完全不同的強度而導致受沖擊時也會開裂。如有不對請指教!
發表于 2012-11-14 15:33:37 | 只看該作者
你說的是對的,這只是補救措施,權宜之計,如果你已經準備好了大批的BMC,卻發現強度不夠。。。。。。
GMT+8, 2026-5-26 05:56 , Processed in 1.181267 second(s), 22 queries .
